ADS911x是18位高速模数转换器(ADC)系列,具有用于ADC输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS911x使用串行LVDS(SLVDS)数据接口,可实现高速数字通信,同时最大限度地降低数字开关噪声。使用每个ADC通道的单独SLVDS输出或两个ADC通道的一个SLVDS输出读取双通道ADC数据。
*附件:ads9118.pdf
特性
- 高速低功耗:
- ADS9119:20MSPS,274mW
- ADS9118:10MSPS,83mW
- ADS9117:5MSPS,59mW
- 功能集成:
- 集成ADC驱动器
- 集成精密参考
- 共模电压输出缓冲器
- 高性能:
- 18 位无缺失代码
- INL:±0.8LSB,DNL:±0.4LSB
- 信噪比:95.5dB
- 宽输入带宽:
- ADS9119和ADS9118:90MHz (–3dB)
- ADS9117:45MHz (–3dB)
- 串行LVDS接口:
- 扩展工作范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
ADS911x是德州仪器(TI)推出的18位高精度逐次逼近型模数转换器系列,包含ADS9117(5MSPS)、ADS9118(10MSPS)和ADS9119(20MSPS)三个型号。该系列采用先进的集成化设计,内置全差分ADC输入驱动器、精密基准电压源和共模电压输出缓冲器,显著简化信号链设计。
2. 核心特性
- 高性能参数:18位无失码,INL ±0.8LSB,DNL ±0.4LSB,SNR 95.5dB
- 宽带宽支持:ADS9119/ADS9118为90MHz(-3dB),ADS9117为45MHz(-3dB)
- 低功耗设计:ADS9119仅274mW,ADS9118为83mW,ADS9117为59mW
- 串行LVDS接口:支持SDR和DDR输出模式
- 宽温度范围:-40°C至+125°C
3. 技术亮点
- 集成ADC驱动器:支持高频信号(超过1MHz),无需外部去耦电容
- 灵活参考配置:支持内部4.096V基准或外部基准
- 数字处理功能:集成数字下变频器(DDC)和可选数据平均功能
- 多设备同步:支持通过SMPL_SYNC引脚同步多个ADC
4. 应用领域
- 功率分析仪
- 源测量单元(SMU)
- 海洋设备
- 伺服驱动位置反馈
- 直流电源、交流源、电子负载
5. 封装信息
- 40引脚VQFN封装(RHA)
- 尺寸:6mm × 6mm
6. 关键接口
- 模拟输入:差分AINP/AINM
- 采样时钟:支持差分LVDS或单端CMOS输入
- 配置接口:SPI接口支持寄存器读写操作
- 电源要求:AVDD_5V(4.75-5.25V)和VDD_1V8(1.75-1.85V)
7. 寄存器架构
包含三个寄存器组(Bank 0/1/2),通过SPI接口进行设备配置和状态读取。
该数据手册提供了完整的技术规格、电气特性、时序要求、应用电路示例和布局指南,为设计人员提供全面的参考信息
举报投诉
驱动器
54文章
9128浏览量
156922 -
adc
100文章
7976浏览量
557378 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130344 -
高频信号
1文章
167浏览量
22940
热点推荐
18位SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计
电子发烧友网站提供《18位SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统参考设计.zip》资
发表于 09-05 16:38
•3次下载
ADS867x 14位、高速、单电源、SAR ADC数据采集系统数据表
电子发烧友网站提供《ADS867x 14位、高速、单电源、SAR ADC数据采集系统
发表于 07-19 10:40
•0次下载
具有集成式基准缓冲器和增强性能的ADS891xB 18位,高速SAR ADC特性数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式基准缓冲器和增强性能的ADS891xB 18位,高速SAR ADC
发表于 07-22 09:37
•0次下载
ADS8284 18位、1 MSPS、伪双极性差分SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS8284 18位、1 MSPS、伪双极性差分SAR ADC数据表.pd
发表于 07-30 14:08
•1次下载
ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表.pdf》资料
发表于 07-30 09:59
•0次下载
Texas Instruments ADS8661W 12位高速SAR ADC数据手册
Texas Instruments ADS8661W 12位高速SAR模数转换器 (ADC) 是一款基于逐次逼近 (
ADS9120 16 位高速低功耗 SAR ADC 核心信息总结
ADS9120是一个 16 位、2.5 MSPS、逐次逼近寄存器(SAR) 模数转换器 (ADC),具有增强的性能特性。高吞吐量使开发人员能够对输入信号进行过采样,以提高动态范围和精度
ADS892xB 系列 16 位高精度 SAR ADC 核心信息总结
ADS8920B、ADS8922B和ADS8924B (ADS892xB)属于一系列引脚到引脚兼容、高速、单通道、高精度、基于16
ADS9118 18位高速SAR ADC数据手册总结
