在现代农业中,苗期作物与杂草的精准识别是实现精准农业和可持续发展的关键环节。传统的人工识别方法效率低、成本高且易受主观因素影响,而多光谱数字图像技术通过捕捉作物与杂草在不同波段下的光谱特征,结合图像处理与机器学习算法,为自动化、智能化的杂草管理提供了新思路。本文综述该技术的研究现状、核心方法、挑战及未来发展方向。
技术原理与方法
1. 多光谱成像技术
多光谱成像(Multispectral Imaging)通过同时采集可见光(400-700 nm)和近红外波段(700-1300 nm)的反射率数据,生成包含作物与杂草光谱信息的数字图像。其核心优势在于:
光谱分辨率:通过区分作物与杂草在特定波段的反射差异(如绿叶的高反射率与杂草的低反射率)。
空间分辨率:捕捉苗期作物的形态特征(如叶片形状、植株高度)。
时间分辨率:支持田间动态监测。
2.图像处理流程
预处理:
校正光照不均匀性(如白平衡校正、阴影补偿)。
降噪(如中值滤波、小波变换)。
背景分割(如基于阈值的二值化处理)。
特征提取:
光谱特征:植被指数(NDVI、GNDVI)、波段比值。
形态特征:颜色直方图、纹理特征(灰度共生矩阵GLCM)、几何参数(面积、周长)。
分类算法:
传统方法:支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、k近邻(KNN)。
深度学习方法:卷积神经网络(CNN)、迁移学习(如ResNet、EfficientNet)。
研究现状与关键突破
1. 作物-杂草识别的典型应用场景
大田作物:玉米、大豆、小麦等行栽作物的苗期杂草识别。
蔬菜作物:番茄、辣椒等密植作物的早期杂草检测。
果园杂草管理:树下杂草与作物根系的区分。
2. 多光谱成像的优化策略
波段选择:
可见光+近红外组合:Li et al.(2021)发现,结合红边波段(700-750 nm)可显著提升作物与阔叶杂草的区分精度(>95%)。
窄波段成像:Zhang et al.(2022)采用5个定制波段(550 nm、670 nm、750 nm等),在玉米苗期识别中达到98.3%的准确率。
多光谱相机:
无人机搭载多光谱相机(如MAX-S810)实现大范围快速扫描。
3. 深度学习驱动的识别模型
迁移学习:Wang et al.(2023)利用预训练的ResNet-50模型,在玉米-杂草数据集上微调后,识别准确率从78%提升至92%。
小样本学习:针对标注数据不足的问题,Few-Shot Learning(少样本学习)结合元学习(Meta-Learning)在杂草种类未知的场景中表现优异(Jiang et al., 2023)。
多光谱数字图像技术为苗期作物与杂草的精准识别提供了高效、非破坏性的解决方案。随着传感器性能的提升、深度学习模型的优化及边缘计算的普及,该技术有望在未来的智慧农业中发挥核心作用。然而,实际应用中仍需解决环境干扰、数据多样性及经济性等瓶颈问题。未来的研究应聚焦于跨学科融合与技术落地,推动农业从“经验驱动”向“数据驱动”转型。
数字图像
2文章
122浏览量
19628 -
多光谱
46浏览量
7216
探索LM9704实时数字图像处理器:功能、特性与应用
STV0976:低功耗数字图像处理器的卓越之选
用于农作物长势监测的高光谱相机怎么选?一篇看懂高光谱精准农业应用
多光谱图像颜色特征用于茶叶分类的研究进展
高光谱成像在作物长势监测和产量预估的研究进展
高光谱成像在作物病虫害监测的研究进展
高光谱成像在种子品种、种子纯度、种子活力鉴别的研究进展
高光谱成像在分析作物长势和产量预估中的应用
高光谱成像技术在指纹提取的研究和应用
多光谱图像技术在苗期作物与杂草识别中的研究进展
高光谱成像相机:基于高光谱成像技术的玉米种子纯度检测研究
地物光谱仪在作物营养监测中的应用
应用多光谱数字图像区分苗期作物与杂草的研究进展
