特征
固定的 1/4 占空比模式,最多 384 点
低功耗设计,典型条件下电流为 6uA
内置 OSC 电路
内部 LCD 对比度控制电路
集成上电复位电路
无需外部组件
接口:2 线串口
与 TTL / CMOS 兼容
高 EMC 抗扰度
举报投诉
lcd
36文章
4640浏览量
178591 -
封装
128文章
9411浏览量
149309 -
驱动芯片
14文章
1733浏览量
58223
热点推荐
段码液晶显示驱动超低电流段码驱动液晶驱动IC厂家VKL128
位电路(POR) • 超低功耗、高抗干扰 • 封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm). 三应用领域 • 面板手表 • 医疗仪器 LCD驱动、液
发表于 05-29 10:59
静态型液晶屏驱动点阵式液晶显示驱动VKS118静态扫描段码驱动
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKS118
封装形式:LQFP128
VKS118是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持静态扫
描点数最大118点(118SEGx1CO
发表于 05-22 11:20
超低电流段码驱动VKL128液晶屏低功耗驱动省电液晶驱动芯片
提供LCD驱动电压(≤VDD)
• 内置上电复位电路(POR)
• 超低功耗、高抗干扰
• 封装
应用领域:
• 面
发表于 05-20 10:40
超低功耗段码驱动抗噪液晶驱动IC芯片VK2C21
源(≤VDD)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=
发表于 05-15 17:36
点阵式LCD驱动液晶显示驱动IC液晶显示IC厂家 VK1056B
接口 LQFP-80超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24VKL128 2.5~5.5V
发表于 05-06 15:02
低电流段码屏驱动医疗仪器液晶驱动VKL060点阵式液晶驱动芯片
LCD驱动电压(≤VDD)
• 内置上电复位电路(POR)
• 超低功耗、高抗干扰
• 封装
SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.9mm PP=0.635mm)
应用领
发表于 05-06 10:42
高抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
产品品牌:永嘉微电
产品型号:VK2C21D
封装形式:SOP16
VK2C21D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持
最大32点(8SEGx4COM)或者最大32点(4SEGx
发表于 04-28 10:37
段式LCD驱动段码LCD驱动器断码屏芯片原厂VK1622
玻璃)省电模式VK16262.4V~5.2V48seg*16com 偏置电压1/5LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)省电模式超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
发表于 04-22 15:06
原厂 FZH1693 低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片
(特别是电能表、功率计) 的高性能、超低功耗段码式 LCD 驱动芯片。其 52 SEG x 4 COM 的强大驱动能力、精细的对比度调节功能
发表于 11-05 09:42
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
发表于 11-03 17:29
原厂 FZH173是点阵式液晶显示驱动电路 LCD驱动
1.概述
型号:FZH173-COG
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)
FZH173是块点阵式液晶显示驱动电路,主要可以显示字符,日语等字库。电路可以
发表于 10-31 14:42
替代矽创ST7033笔段式点阵屏驱动芯片功耗低至6uA
特征
低功耗设计,典型条件下电流为 6uA
内置 OSC 电路
内部 LCD 对比度控制电路
集成上电复位电路
无需外部组件
接口:2 线串口
与
发表于 10-22 09:56
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
•VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
•内置上电复位电路(POR)
•超低功耗、高抗干扰
•封装SSOP24(150mil)(8
发表于 10-15 17:32
VA屏显示驱动点阵式液晶显示IC芯片VK2C21
源(≤VDD)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
发表于 07-04 16:29
6uA超低功耗点阵式LCD驱动芯片替代矽创ST7033(COG)封装使用与能数极限
