气象监测体系中,风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、光照七大核心要素的精准捕捉构成气象服务的基础支撑。这些要素的协同监测通过多传感器集成技术实现,其数据质量直接影响气象预报准确性与行业应用价值。
一.气象多要素监测原理
监测原理的科学性为数据精准度提供根本保障。
风速测量主要采用超声波时差法与传统三杯旋转法,超声波传感器通过4个探头循环收发信号的时间差计算风速,三杯式传感器则利用风杯旋转速度与风速的正比关系转换电信号。
风向传感器(变送器)内部采用高精度磁敏感应芯片,并选用低惯性轻金属风向标响应风向,动态特性好。
大气温湿压一体传感器是一款全数字化检测,高精度传感器,是由高精度数字温度、湿度、气压集成,可准确、快速检测出大气温度、大气湿度及大气压力,内置信号处理单元能根据用户需求输出相应信号,高强度结构设计可在恶劣气候环境中准确检测
雨量测量以翻斗式传感器为核心,固定容量雨水触发翻斗翻转产生脉冲信号,通过计数实现降水量统计且配备防堵塞设计。
光照监测则利用光电效应,光敏元件将光强信号转化为电信号,经校准后输出照度数值。
二.气象多要素参数
风速传感器DX-FS-1
1.测量范围:0~45m/s
2.准确度:±(0.3+0.03V)m/s(V:风速)
3.分辨率:0.1m/s
4.启动风速:≤0.5m/s
5.供电方式:DC5V
6.信号输出:脉冲型
7.响应时间:<1S,测量稳定时间:1S
8.线缆等级:额定电压:300V
9.温度等级:80℃
风向传感器DX-FX-1
1.测量范围:0~360°
2.准确度:±3°
3.启动风速:≤0.5m/s
4.供电方式:5V
5.接线方式:电压型:3线
6.信号输出:电压型:0~5V
7.结构:工程碳纤维材质,尾翼式结构,磁电式原理,旋转无接触,无死角,灵8.敏度更高
9.响应时间:<1S,测量稳定时间:1S
10.负载能力:电压型输出阻抗≥1KΩ
11.线缆等级:额定电压:300V
12.温度等级:80℃
大气温湿压一体传感器DX-THP-1
1.供电方式:DC12V
2.输出形式:RS485
3.大气温度
量程:-50~100℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃
4.大气湿度(@T=25℃)
量程 0~100%RH,分辨率:0.1%RH,精度:±5%RH
5.大气气压
量程:500~1100hPa,分辨率:0.1hpa,精度:±1hPa
翻斗式雨量计JD05
1.雨量计筒直径 Φ200mm
2.分辨率 0.2mm/0.5mm(可选)
3.刃口锐角 40°~45°
4.输出方式 脉冲型
5.工作温度 0~50℃
照度传感器 DX-ZD-1
测量范围:0-200000Lux
波长范围:380 nm-730 nm
准 确 度:±7%
负载电阻: 电压型:RL≥1K
电 流 型: RL≤300Ω
工作温度: -10℃~70℃
相对湿度: 0~80%RH"
三、供电系统
现场根据情况选择供电系统,常见的有市电供电系统和太阳能供电系统。一般供电系统配备了一套太阳能电池组(12V/38AH),配合多种太阳能板(40W/100W)及太阳能充电控制器(13.8V-10A)以及蓄电池。即使在阴雨天,整体系统仍能正常工作。
太阳能板采用单晶硅太阳能基板,安装于立杆顶端,可以充分吸收太阳能,从而为系统供电。蓄电池采用铅酸免维护蓄电池,具有高能、故障率低的特点。蓄电池可安装在立杆上,也可埋在立杆旁的地下。系统电路连接可选择地下接线或者从立杆顶端接线。
四、云平台
平台功能:可以将遥测终端机采集到的传感器数据发送到服务器上,主要用于展示各个站点的风速,风向,雨量,大气温湿压,水位,流量等信息。
其功能为:站点的管理,全部站点实时数据的查看,单个站点的实时数据历史数据、报表、曲线、历史图形、站点图片抓拍、站点视频、数据导出、EXCLE 报表、GIS 地理信息数据、单站多数据对比,多站数据对比,预警预报。
五.应用场景
多元化应用场景使监测数据转化为实际价值。
1.农业领域中
监测系统与土壤传感器数据融合构建水分平衡模型,某葡萄园据此优化灌溉策略使用水量减少25%且提升果实品质,同时通过突风暴雨监测触发大棚防护设备启动。
2.城市治理中
高密度监测网络绘制温湿度与风速空间分布图,为热岛效应缓解与通风廊道设计提供依据,结合污染物数据可分析风场对扩散的影响。
3.交通领域
通过联合监测实现雨雾天气能见度评估,高速公路可变情报板据此发布限速提示,机场周边部署的设备则监测低空风切变保障航班安全。
4.新能源行业中
光伏电站借助光照与风速数据优化组件布局,使风速提升1m/s即可降低组件温度2℃并增加3%发电量,风电场则通过风速历史数据将功率预测误差率从15%降至8%。
5.科研领域
高精度数据为微气候研究、全球气候变化分析提供基础支撑,使气候响应研究的准确性显著提升 。
六.总结
气象多要素监测技术的持续升级推动行业服务提质增效,其原理创新、参数优化与场景适配的深度融合,正为农业生产、城市管理、能源开发等领域提供更可靠的气象数据支撑。
传感器
2578文章
55874浏览量
795643 -
气象监测
161浏览量
9743
气象多要素在各场景中的实际运用
