‌DRV120 单通道继电器/螺线管/阀门低边驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-20 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV120 器件是螺线管的 PWM 电流驱动器。该器件旨在通过控制良好的波形调节电流,以保证激活并同时降低功耗。电磁阀电流快速上升,以确保阀门或继电器的打开。初始斜坡后,螺线管电流保持在峰值以确保正确运行,之后将其降低到较低的保持水平,以避免热问题并降低功耗。
峰值电流持续时间由外部电容器设置。电流斜坡峰值和保持电平以及PWM频率可以通过外部电阻器独立设置。如果相应参数的默认值适合应用,也可以省略外部设置电阻器。
DRV120 可在 6V 至 28V 外部
电源下工作。
*附件:drv120.pdf
特性
  • 集成 MOSFET,带 PWM 以控制电磁阀电流
    • 用于调节电磁阀电流的集成检测电阻器
  • 电磁阀电流的快速上升以保证激活
  • 在保持模式下降低电磁阀电流,从而降低功耗和散热
  • 峰值电流、峰值电流保持时间、保持电流和PWM时钟频率可从外部设置。它们也可以在标称值下运行,无需外部组件。
  • 内部电源电压调节
    • 高达 28V 的外部电源
  • 保护
    • 热关断
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 最大斜坡时间
    • 可选的 STATUS 输出
  • 工作温度范围:–40ºC 至 105ºC
  • 8引脚和14引脚TSSOP封装选项
参数
方框图
1. 产品概述
DRV120是德州仪器(TI)推出的专用于继电器、螺线管及阀门驱动的低边驱动器,核心特性包括:
  • 电流精准控制‌:集成MOSFET与PWM调制,内置电流检测电阻,支持峰值电流(IPEAK)和保持电流(IHOLD)双模式调节。
  • 节能设计‌:快速启动电流确保设备激活,后切换至低保持电流以降低功耗(典型值:峰值200mA→保持50mA)。
  • 灵活配置‌:通过外部电阻/电容可调参数(峰值电流、保持时间、PWM频率),默认模式无需外部元件。
  • 宽电压支持‌:工作电压6V至28V,集成内部稳压器。
  • 多重保护‌:过温关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、状态指示输出(STATUS)。
  • 封装选项‌:8引脚或14引脚TSSOP(尺寸分别3.0mm×4.4mm、5.0mm×4.4mm)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出导通电阻:1.7Ω(典型值,IOUT=200mA)。
    • PWM频率范围:15kHz(默认)至60kHz(外部可调)。
  • 热性能‌:8引脚封装热阻θJA=183.8°C/W(无散热优化)。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压:-0.3V至28V。
    • 结温范围:-40°C至125°C。
3. 工作原理
  • 电流波形控制‌:
    1. 启动阶段‌:EN引脚使能后,电流快速爬升至IPEAK(如200mA),确保设备激活。
    2. 保持阶段‌:经设定时间(tKEEP,由CKEEP电容决定)后降至IHOLD(如50mA),减少发热。
  • 外部配置公式‌:
    • 峰值电流:IPEAK ≈ 250mA × 66.67kΩ/RPEAK(RPEAK范围66.67kΩ–550kΩ)。
    • 保持时间:tKEEP (ms) = CKEEP (μF) × 75。
4. 典型应用
  • 电路设计‌:
    • 需外接续流二极管(如快恢复二极管)保护OUT引脚。
    • 输入电容≥4.7μF以稳定电源。
  • 布局建议‌:
    • 大电流路径走线加宽,二极管靠近负载放置。
    • PowerPAD需焊接至PCB地平面散热。
5. 版本与文档
  • 修订记录‌:
    • 2016年6月修订(SLVSBG3C),调整PWM频率计算公式(ROSC最小值从66.67kΩ改为160kΩ)。
  • 相关资源‌:DRV120评估模块(EVM)、参考设计(如230V AC螺线管驱动方案)。
总结‌:DRV120通过智能电流调节兼顾设备可靠性与能效,适用于白色家电、工业阀门等场景,其高集成度与可编程特性显著简化设计复杂度。
  • 继电器
  • PWM
    PWM
  • 螺线管
  • 电流驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能使螺线管可靠工作的升压电路
    连接到螺线管上。充电后的电容提供了更多的能量,增加了使螺线管工作的额定电源。电路可在电源电压和高温条件下使螺线管可靠地工作。螺线管接通后,
    发表于 01-10 13:32
    常见螺线管线圈的特性是什么?
    本文为您介绍继电器、电流接触阀门中常见的螺线管线圈的一些特性。另外,文章还介绍了一些驱动它们的方法,并说明有效
    发表于 06-08 06:47
    8通道继电器驱动器的资料分享
    描述8通道继电器驱动器该 PCB 设计用于驱动单作用和双作用气动活塞的螺线管。该电路作为其中的基本组件......晶体管(BC 547),L
    发表于 07-06 06:35
    螺线管驱动器电路图
    螺线管驱动器电路图
    发表于 03-30 08:37 1944次阅读
    <b class='flag-5'>螺线管</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路图
    用于电源、继电器螺线管的协同式线路保护
    用于电源、继电器螺线管的协同式线路保护
    发表于 08-29 14:52 1483次阅读
    用于电源、<b class='flag-5'>继电器</b>和<b class='flag-5'>螺线管</b>的协同式线路保护
    省电型流控螺线管驱动器
    DRV120 是一款针对螺线管的 PWM 电流驱动器
    发表于 05-14 10:23 5次下载
    省电型流控<b class='flag-5'>螺线管</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    继电器螺线管的基础知识
    继电器是移动一组触点以便切换电路开关的螺线管。在汽车控制中大量使用继电器。随着负载的增加,电流路径保持在本地,而不是一直连接到仪表盘下的开关和控制信号。因此,继电器可以利用低电平信号来
    的头像 发表于 05-16 14:57 1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>和<b class='flag-5'>螺线管</b>的基础知识
    DRV120 PWM 螺线管控制
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV120相关产品参数、数据手册,更有DRV120的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV120真值表,DRV120管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV120</b> PWM <b class='flag-5'>螺线管</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
    智能螺线管驱动器可减小功率损失,Smart solenoid driver reduces power loss
    智能螺线管驱动器可减小功率损失,Smart solenoid driver reduces power loss 关键字:继电器驱动电路 ,
    的头像 发表于 09-20 18:33 1292次阅读
    设计节能螺线管驱动器
    驱动螺线管的常见方法是在螺线管线圈中施加所需的电压。这通常可以使用配置在高侧或侧的单个功率晶体管来完成。功率晶体管需要一个与螺线管并联的续
    发表于 08-07 14:58 4125次阅读
    设计节能<b class='flag-5'>螺线管</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    使用电机驱动器驱动螺线管应用说明
    电子发烧友网站提供《使用电机驱动器驱动螺线管应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:20 0次下载
    使用电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>螺线管</b>应用说明
    DRV8860 38-V 8通道串行接口驱动器技术文档总结
    DRV8860提供具有过流保护的 8 通道驱动器和 开路/短路负载检测。它具有内置二极管,可钳位由 感性负载,可用于驱动单极步进电机、
    的头像 发表于 10-17 14:55 975次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8860 38-V 8<b class='flag-5'>通道</b>串行接口<b class='flag-5'>低</b>侧<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV110电流控制技术文档总结
    DRV110 器件是用于螺线管的 PWM 电流控制。该器件设计用于通过控制良好的波形调节电流,以减少功耗。电磁阀电流快速上升,以确保阀门继电器
    的头像 发表于 10-20 10:37 741次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>110电流控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8803四通道驱动器IC技术文档总结
    DRV8803提供具有过流保护功能的4通道驱动器。该器件具有内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动单极步进电机、直流电
    的头像 发表于 10-20 13:38 830次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8803四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV120单通道继电器、电磁阀、阀门低端驱动器:高效控制与节能的完美结合
    DRV120单通道继电器、电磁阀、阀门低端驱动器:高效控制与节能的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,对于电磁阀、
    的头像 发表于 01-09 17:10 1327次阅读
