STMicroelectronics ESDZX168B-1BF4双向单线TVS二极管设计用于保护数据线或使其他I/O端口免遭静电放电瞬变的影响。该器件具有超低电容,可保护高速差分线路,而不会影响信号完整性。STMicroelectronics ESDZX168B-1BF4还具有极低的钳位电压,可保护最敏感的亚微米技术电路。
数据手册;*附件:STMicroelectronics ESDZX168B-1BF4双向单线TVS二极管数据手册.pdf
特性
- 关断电压:16V
- 超低钳位电压:32V(16A I
ppTLP时) - 双向保护
- 超低电容:0.12pF
- 超高带宽:>40GHz
- 超低动态电阻:0.8Ω
- 0201封装
- 符合ECOPACK^®^ 2的元件
- 超过IEC 61000-4-2 4级标准
- ±12kV(接触放电)
- ±30kV(空气放电)
电路图
ESDZX168B-1BF4 TVS二极管技术解析与应用指南
一、核心特性与设计亮点
- 超低电容与高频性能
- 双向保护与强抗干扰能力
- 支持±16V反向工作电压,通过IEC 61000-4-2 Level 4认证(接触放电±12kV/空气放电±30kV)。
- 典型钳位电压32V@16A(TLP测试),能保护纳米级芯片免受瞬态损坏。
- 微型化封装
- 0201封装(0.58×0.28mm)节省PCB空间,符合ECOPACK2环保标准,适合高密度设计。
二、关键参数深度解读
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 意义 |
| VCL | 8/20μs波形, IPP=16A | 32V | 实际ESD防护时的电压上限 |
| RD | TLP测试, 100ns脉冲 | 0.8Ω | 决定瞬态响应速度 |
| IRM | VRM=16V, Tj=25°C | 50nA | 静态功耗指标 |
| S21衰减 | 频率≤40GHz | <-3dB | 高频信号传输损耗极低 |
图3显示电容随频率稳定在0.1-0.17pF(1MHz-5GHz),证明其宽带稳定性。
三、典型应用场景
- 高速差分线保护
- 在USB 3.2 Gen 2×2(20Gbps)中,需配合PCB对称布局(参见3.5节)以抑制信号倾斜。
- 以太网10G PHY接口推荐使用SMD焊盘设计(图12),减少寄生电感。
- 敏感电路防护
- 对CMOS传感器等器件,其30ns钳位电压28V(图4)可避免栅极击穿。
四、PCB设计要点
- 焊接工艺
- 钢网开口厚度75μm,锡膏颗粒20-38μm(3.3节)
- 回流曲线峰值240-245℃(图14),斜率控制±3°C/s以内
- 布局规范
- 避免非对称通孔(3.5节),推荐封闭式过孔
- 贴装压力1.0N(3.4节),光学对位精度±0.05mm
五、选型对比建议
与传统TVS相比,ESDZX168B-1BF4在以下场景更具优势:
- 需要保护28Gbps+ SerDes链路时(如PCIe 5.0)
- 柔性PCB(FPC)组装场景(需严格支撑板件,见3.6节)
注:量产批次建议验证TLP曲线(图7)是否符合VCL≤32V@16A的承诺值。
举报投诉
双向
117浏览量
16692 -
TVS二极管
1文章
996浏览量
21906 -
单线
7浏览量
9158
热点推荐
DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管
:10,000pcs DL0501P1低电容单向TVS/ ESD保护二极管的产品特性·IEC61000-4-2(
发表于 05-21 09:28
ESD5B5.0ST1G TVS二极管, ESD5B系列,
ESD5B5.0ST1G - TVS二极管, ESD5B系列, 双向, 5 V, SOD-523, 2 引脚 ESD5B5.0ST1G是一
发表于 05-22 09:12
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.
发表于 12-24 14:55
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
发表于 12-30 17:52
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。
发表于 05-18 11:23
esd二极管和tvs二极管差别
ESD二极管和TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然
