STMicroelectronics STEVAL-BMS114电池管理系统 (BMS) 评估板可操作1至31个锂离子电池节点,提供详细的监控网络,用于检测每节电池的电压、电流和温度。每个电池节点管理4至14节电池,电压范围为48V至800V。该板采用L99BM114多节电池监控和平衡IC,通过堆栈电压测量、电池电压测量、温度测量和库仑计数来获取电池节点状态。测量和诊断任务既可按需执行,也可通过可编程的周期间隔定期执行。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-BMS114 BMS评估板数据手册.pdf
特性
- 搭载L99BM114多节电池监控和平衡IC
- 对每节电池和整个电池节点的电压监控
- 每个电池单元的电压、电流和温度检测
- 5个GPIO,用于连接温度传感器作为NTC
- L99BM114上搭载一个NTC,用于检测芯片温度
- 无源平衡
- 紧凑尺寸:100 mmx76 mm
布局
STEVAL-BMS114电池管理系统评估板技术解析
一、核心特性与设计架构
STEVAL-BMS114是STMicroelectronics基于L99BM114芯片开发的高压BMS评估板,专为工业级电池管理系统设计,具有以下技术亮点:
- 多节点支持:可管理1至31个锂离子电池节点,每个节点支持4-14节串联电芯,覆盖48V至800V电压范围。
- 全参数监测:集成电压(单芯/总堆)、电流、温度三合一传感网络,内置5个GPIO连接NTC温度传感器。
- 智能平衡:支持被动均衡技术,通过L99BM114芯片实现精准的电荷再分配。
- 紧凑型设计:100mm×76mm PCB面积,符合工业设备空间限制要求。
二、关键硬件实现
1. L99BM114主控芯片
作为系统核心,该芯片提供:
- ISO-SPI通信:通过双线差分信号(ISOHP/ISOHM)实现节点间隔离通信,噪声免疫力优于传统SPI。
- 可编程诊断周期:支持按需或周期性执行测量任务,数据通过外部MCU计算SOC/SOH。
- 安全保护机制:实时监测过压/欠压、过热状态,触发硬件级保护。
2. 典型电路设计要点
- 电源滤波:VBAT输入级采用三级滤波(47nF陶瓷电容+MPZ2012S102ATD25磁珠+10μF电解电容)抑制高频噪声。
- 电流检测:差分放大器配合ISENSEP/ISENSEM引脚实现±1%精度的库仑计数。
- 热管理设计:PCB布局将高压域(L99BM114)与低压域(MCU接口)分区,通过内部NTC和外部热敏电阻双重监控。
三、系统拓扑配置
评估板支持两种工作模式:
- 单访问菊花链拓扑
- 通过ISOLport连接MCU板,ISOHport串联从节点
- 典型应用:非隔离需求的低成本方案(见图2)
- 双访问环形拓扑
- 节点间完全隔离,通过L99BM1T转换器构建冗余通信环
- 优势:高可靠性工业场景(见图3)
四、典型应用建议
- 硬件调试
- 平衡电阻选型:建议采用60.4Ω精密电阻(如R15/R18)匹配NTC网络
- GPIO配置:GPIO1_FAULT_H/GPIO2_FAULT_L用于级联报警输出
- 软件集成
- 通信协议:需实现ISO-SPI数据包解析,注意20us的最小SCK脉冲宽度
- 校准流程:上电后需执行VTREF(参考电压)自校准
五、设计验证参考
举报投诉
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81147 -
电池管理系统
43文章
612浏览量
35042 -
bms
111文章
1254浏览量
70230
热点推荐
STMicroelectronics AEK-POW-BMS63EN 汽车BMS评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-BMS63EN汽车电池管理系统 (BMS) 评估
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
ST技术轻松集成至BMS应用中。STEVAL-L99615C建立了L9961的特性。其中包括监控串联配置中的多达五个锂离子电池,以及通过^I2C^接口与STM32G071RB微控制器的
STEVAL - ISA114V1:5V、160mA非隔离降压转换器的深度解析
的STEVAL - ISA114V1评估板,它采用了VIPer™ Plus - VIPER06XS芯片,实现了5V、160mA的非隔离降压转换功能。 文件下载:
