DRV8304 器件是一款集成栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。该器件集成了三个电流检测放大器 (CSA),用于检测 BLDC 电机的相电流,以实现最佳的 FOC 和电流控制系统实现。AUTOCAL 功能可自动校准 CSA 失调误差,以实现准确的电流检测。
该器件基于智能栅极驱动 (SGD) 架构,无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时完全保护外部 FET。SGD 架构优化死区时间以避免任何击穿情况,通过栅极压摆率控制灵活地降低电磁干扰 (EMI),并通过 V 防止任何栅极短路情况GS的握手和死区插入。强大的下拉电流还可以防止任何 dv/dt 栅极开启。
*附件:drv8304.pdf
支持各种PWM控制模式(1x、3x、6x和独立),可与可由30 mA、3.3 V内部稳压器供电的控制电路进行简单接口。这些模式减少了控制器的输出外设数量,以满足特定的电机控制要求,并提供了控制的灵活性。该器件还具有 1x 模式,可使用内部块换向表对 BLDC 电机进行传感梯形控制。该器件还可以配置为在独立模式下驱动多个负载,例如螺线管。
特性
- 6V 至 38V、三重半桥栅极驱动器,集成 3 个电流检测放大器 (CSA)
- 40V 绝对最大额定值
- 针对 12V 和 24V 直流电源轨进行了全面优化
- 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
- 支持 100% PWM 占空比
- 智能门控架构
- 可调节压摆率控制,实现更好的 EMI 和 EMC 性能
- V
GS的握手和最小死区时间插入以避免击穿 - 15mA 至 150mA 峰值源电流
- 30mA 至 300mA 峰值灌电流
- 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
- 支持 120º 传感器作
- 集成栅极驱动器电源
- 集成三重电流分流放大器
- 可调增益 (5、10、20、40 V/V)
- 双向或单向支持
- SPI 或硬件设备变体
- 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
- 低功耗睡眠模式
- 线性稳压器,3.3V,30mA
- 集成保护功能
参数
方框图
1. 核心特性
- 电源与驱动
- 工作电压(VM) :6V至38V(40V绝对最大值)
- 驱动能力:集成3个半桥栅极驱动器,支持100% PWM占空比
- 栅极驱动电流:可调峰值源电流15-150mA,峰值灌电流30-300mA
- 智能栅极驱动架构
- 可调压摆率控制优化EMI/EMC性能
- 死区时间插入防止直通
- 集成VDS监测和栅极故障保护
- 集成功能
2. 关键参数
| 参数 | 规格 |
| 逻辑输入电压 | 兼容1.8V/3.3V/5V |
| **热阻(RθJA)** | 35.1°C/W(VQFN封装) |
| 电荷泵输出电压 | VM + 10V(典型值) |
| 睡眠模式电流 | 20µA(典型值,25°C) |
| 保护功能响应时间 | 过流消隐时间4.5µs,重试时间4ms |
3. 典型应用
4. 功能模式
- PWM模式:支持6x/3x/1x及独立PWM控制
- 硬件接口模式:通过电阻配置IDRIVE(栅极电流)、VDS(过流阈值)等
- 保护模式:
- 自动重试(过流/过热)
- 锁存关闭(栅极故障)
5. 保护机制
- 实时监测:通过nFAULT引脚反馈故障状态
- 多重保护:
- 电源欠压(UVLO <5.6V)
- 电荷泵故障(CPUV <10.5V)
- MOSFET VDS过流(0.15-1.8V可调)
- 热关断(OTSD >170°C)
6. 设计要点
举报投诉
放大器
146文章
14362浏览量
222505 -
电流检测
14文章
710浏览量
42862 -
无刷直流电动机
1文章
55浏览量
14305 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
热点推荐
三相无刷直流电机控制器MLX90401的原理及应用
MLX90401是Melexis公司新开发的三相无刷直流电机控制器, 它具有很宽的工作电压范围(12~40V) ,同时内置自举电压,可全部采
发表于 04-02 10:51
•261次下载
三相无刷直流电机的调制方式
、SPWM和SVPWM需要的角度推算以及PWM占空比的计算做出详细介绍。 BLDC(Brushless Direct Current)无刷直流电机已在家用电器、汽车、医疗、工业设备等领
DRV8304-Q1汽车级三相无刷直流电机控制器技术文档总结
