工业设备需获取CE/TÜV/CQC等认证时,EMC检验是核心门槛——未通过则无法进入目标市场,反复复测还将产生额外成本。EMC检验核心分为两类:EMI(电磁发射)与EMS(电磁抗扰)。
一、先搞定“不扰别人”:EMI 4大项目
EMI检测聚焦设备向外泄漏的电磁噪声,避免对电网内其他设备造成干扰,其中欧美市场管控最为严格。
1.传导发射
・检测内容:设备通过电源线、信号线向电网传导的电磁干扰(含电压波动、高频杂波),测试频率范围为150kHz-30MHz;
・执行标准:欧洲EN55011、北美FCCPart15、中国GB4824,按场景分ClassA、ClassB;
・行业痛点:电源模块是主要噪声源,变频器未加装滤波器时,传导发射超标,反复测试产生额外成本;
・适配方案:选用具备TÜV/UL认证的EMI滤波器,直接安装于设备电源输入端,可有效滤除电源线中的杂波。
2.辐射发射
・检测内容:设备通过空间向外辐射的电磁干扰,常规测试频率30MHz-1GHz,高端精密设备需拓展至6GHz;
・行业痛点:仅依赖设备外壳屏蔽无法彻底解决问题,加装屏蔽罩后,辐射发射仍未达标;
・适配方案:滤波器内置“共模电感+X/Y电容”组合,可精准压制电源模块产生的辐射干扰,通常能将辐射发射值降低10-15dBμV/m,预留充足安全余量。
3.骚扰功率
・检测内容:针对带天线的工业设备,测试其通过天线向电网传导的干扰功率;
・执行标准:欧洲EN55011、北美FCCPart18,30MHz-1GHz频段限值为≤20dBm;
・适配方案:选用REACH/RoHS双认证的滤波器,核心电容优先采用低损耗X7R材质,避免额外产生功率干扰,保障设备一次通过测试。
4.喀呖声
・检测内容:设备开关、继电器动作时产生的突发脉冲干扰,重点检测1秒内脉冲次数及准峰值幅度;
・行业痛点:自动化生产线控制柜中,继电器频繁动作易导致喀呖声超标;
・适配方案:在滤波器输出端定制加装缓冲电容,可将脉冲幅度压制至EN55011标准准峰值限值(≤60dBμV)内,同时需确保缓冲电容的耐压值与设备工作电压匹配。
二、再搞定“不怕别人扰”:EMS 4大项目
EMS检测聚焦设备抵御外部电磁干扰的能力,避免因电网波动、雷击、静电等导致设备故障,直接关联生产稳定性。
1.静电放电抗扰度
・检测内容:模拟人体接触、金属物体碰撞设备时的静电电击,分接触放电(测试电压±6kV/±8kV)、空气放电(测试电压±15kV);
・执行标准:全球通用EN61000-4-2,工业设备需满足接触放电±6kV、空气放电±15kV等级;
・行业痛点:触摸屏未做防护时,仅±4kV静电放电即出现黑屏故障;
・适配方案:滤波器接地端子采用镀锡铜排或高导电率材质,确保接地电阻≤0.1Ω(符合UL60939电源滤波器安全标准),实现静电快速导泄,助力通过±8kV接触放电测试。
2.浪涌抗扰度
・检测内容:模拟雷击、电网合闸时的高压大电流冲击,测试电压分±2kV(线对线)、±4kV(线对地);
・行业痛点:光伏逆变器、充电桩等户外设备,易因浪涌冲击烧毁电源模块;
・适配方案:可选用带浪涌吸收组件滤波器,可抵御±4kV浪涌冲击,同时需根据设备使用场景(户外/室内)调整浪涌防护等级。
3.电快速瞬变脉冲群
・检测内容:模拟电网中电机启停、接触器动作产生的高频小脉冲干扰,测试频率5kHz-100kHz,电压±2kV/±4kV;
・行业痛点:某PLC因脉冲干扰出现指令紊乱,导致生产线停工2小时;
・适配方案:言必信科技有专门针对EFT测试用滤波器,经测试验证能有效吸收脉冲群干,降低脉冲对信号线路的干扰,助力通过±4kVEFT测试。
4.电压暂降/短时中断
・检测内容:模拟电网电压骤降或短时断电,验证设备运行稳定性;
・执行标准:EN61000-4-11,要求工业设备在“电压降70%、持续2秒”工况下,保持正常运行且不丢失数据;
・适配方案:选用宽电压适配滤波器,交流输入范围建议覆盖100V-240V,确保电网电压波动时仍能稳定工作,避免设备因电压骤降停机。
三、2个“省成本关键点”
1.提前适配免复测:EMC单次测试费用1-3万元,提前做好摸底测试,选择对应频点频段的滤波器(如TÜV认证适配欧洲市场、UL认证适配北美市场),80%客户可实现一次过测,大幅减少重复测试支出;
2.一器适配全球市场:优先选择通过多区域认证的滤波器,可适配EN55011、FCCPart15、GB4824等主流EMC标准,无需更换滤波器即可拓展多区域市场,通常能使供应链SKU减少50%-60%,年度测试费用节省30-50万元。
EMC认证的核心是“从源头控制干扰、从防护提升抗扰”,而优质的电源滤波器是实现这一目标的关键载体。言必信电源滤波器已通过UL/TÜV/CQC等9大核心认证,内置高规格抗干扰组件,可适配前文提及的所有EMC测试场景,且支持宽电压输入(100V-240V)与定制化缓冲电路。既能满足设备合规需求,又能为企业拓展全球市场、提升生产稳定性提供支撑。
emi
54文章
3929浏览量
136283 -
emc
177文章
4498浏览量
192575
别让连接器毁了你的设计:三大常用连接器选型陷阱与避坑指南
大功率电源定制避坑指南|厂家甄选核心技巧
采购晶振怕被坑?这份避坑手册请收好
电动牙刷CE认证办理全指南
瑞芯微RKNPU开发全指南:从环境搭建到性能优化,一文搞定边缘AI部署
终端一体机 3C 认证避坑指南:这些细节直接影响拿证效率
如何选择靠谱的PCB/SMT/PCBA厂家?2025年全流程避坑指南与优质厂商推荐
智能楼宇改造避坑指南:别再换掉所有老设备!一招搞定ETHERNET/IP转DEVICENET的共存难题
MES系统避坑指南
PCBA打样全流程避坑指南:为电子产品研发保驾护航
工业设备 EMC认证避坑指南:8大核心检验项目,过测、降本全搞定
