在智能手机全面普及的当下,其功能早已超越 “通讯工具” 的范畴,成为人们日常携带的 “移动智能终端 + 时尚装饰品”。从金属中框到玻璃后盖,从渐变色涂层到曲面设计,消费者对手机外观的审美要求不断升级,这直接倒逼手机制造业在产品精细度与美观度上提出更严苛的标准。
手机后盖板作为外观核心部件之一,其尺寸精度不仅影响整机的装配契合度(如与中框的缝隙、摄像头模组的适配),更直接决定了视觉观感与握持手感 —— 哪怕是 0.1mm 的尺寸偏差,都可能导致后盖安装松动、边缘割手等问题。因此,在手机生产装配环节,后盖板的尺寸测量成为视觉检测体系中至关重要的一环,是保障产品质量的关键防线。
一、手机后盖板尺寸测量:高精度与自动化的双重诉求
随着手机后盖板设计愈发复杂(如曲面弧度、圆润 R 角、异形孔位等结构),传统的人工测量方式已完全无法满足生产需求,行业对测量技术提出了明确且严苛的要求:
1. 自动定位,告别人工依赖
手机后盖板生产多为批量流水线作业,若依赖人工放置、校准测量位置,不仅效率低下,还会因操作手法差异导致定位偏差,影响测量精度。因此,测量设备需具备自动识别与定位功能,无需人工干预即可快速锁定后盖板的测量区域,适配不同型号、不同摆放角度的产品。
2. 全面覆盖,无死角测量关键尺寸
后盖板的尺寸检测并非单一维度的 “长宽测量”,而是需覆盖多个关键参数:
- 基础尺寸:长、宽、厚度等基础轮廓尺寸,需确保与中框、屏幕的装配间隙控制在微米级;
- 曲面特征:曲面后盖的弧度半径、曲面高度,直接影响握持手感与外观流畅度;
- 细节特征:边缘 R 角(通常要求 R1-R3mm 的精准控制)、摄像头孔 / 充电口孔的孔径与位置度,任何偏差都会导致配件无法安装或出现明显缝隙。
这就要求测量设备能一次性捕捉所有特征,实现 “全维度、无死角” 的精密测量。
3. 自动判断,快速输出合格结论
在量产场景中,测量不仅要 “测得准”,更要 “判得快”。设备需根据预设的尺寸标准(如 ±0.02mm 的公差范围),自动对比测量数据与标准值,实时输出 “合格 / 不合格” 结论,并记录异常数据,便于产线及时调整工艺,避免不合格品流入下一道工序。
二、IMAGE3 系列闪测仪:针对性破解测量痛点
面对手机后盖板尺寸测量的高精度、自动化需求,传统的卡尺、投影仪等设备因 “人工依赖强、测量维度单一、效率低” 等问题被逐步淘汰。而普密斯 IMAGE3 系列闪测仪作为一款专为精密零件设计的全自动尺寸测量设备,凭借核心技术优势,成为手机后盖板测量的理想解决方案。
1. 核心硬件:自主研发双远心光学镜头,奠定精度基础
测量精度的核心在于 “看得清”,普密斯 IMAGE3 系列闪测仪搭载自主研发生产的双远心光学镜头,从硬件层面解决了传统光学测量的 “视差误差” 与 “畸变” 问题:
- 双远心镜头通过独特的光学设计,使物方与像方光线均保持平行,无论后盖板与镜头的距离是否轻微变化(如放置高度差异),都能确保成像尺寸无偏差,彻底消除 “离焦导致的测量误差”;
- 镜头畸变率低于 0.1%,可精准还原后盖板的曲面弧度、R 角等细微特征,避免因成像变形导致的尺寸误判;
- 搭配高分辨率工业相机(最高支持 500 万像素),即使是 0.01mm 的细微尺寸差异,也能清晰捕捉,为后续数据计算提供高保真图像依据。
2. 核心软件:高精度图像分析算法,实现 “测得快、判得准”
若说镜头是 “眼睛”,那么图像分析算法就是闪测仪的 “大脑”。普密斯 IMAGE3 系列闪测仪搭载的高精度图像分析算法,针对手机后盖板的测量需求做了专项优化:
- 自动识别与定位:算法可通过边缘检测、特征匹配等技术,快速识别后盖板的轮廓与关键孔位,自动调整测量区域,无需人工设定测量点,定位精度可达 ±0.005mm;
- 多维度同步测量:算法支持同时计算长宽、弧度、R 角、孔径等多个参数,无需分次测量 —— 从图像采集到数据输出,整个过程仅需 2-3 秒,相比传统投影仪(单参数测量需 30 秒以上),效率提升 10 倍以上;
- 自动公差判断:用户可预设不同型号后盖板的尺寸标准与公差范围,算法会自动对比测量数据与标准值,在屏幕上直观显示 “合格 / 不合格” 结果,并生成数据报表,支持导出 Excel 或对接 MES 系统,便于产线质量追溯与工艺优化。
3. 实际应用优势:适配手机产线的 “柔性需求”
除了精度与效率,普密斯 IMAGE3 系列闪测仪还充分考虑了手机产线的实际应用场景,具备显著的落地优势:
- 操作简便:设备采用可视化操作界面,工人仅需经过简单培训,即可完成 “放置产品 - 按下启动键 - 查看结果” 的全流程操作,无需专业测量技能;
- 兼容性强:支持全尺寸手机后盖板(涵盖主流机型尺寸),更换型号时无需调整硬件,仅需调用预设的测量程序,适配多品种、小批量的生产模式;
- 占地小、易部署:设备体积紧凑,可直接放置在产线旁,实现 “线边检测”,避免产品搬运过程中的二次损伤,同时减少检测环节的物流时间。
测量
10文章
5725浏览量
116981 -
智能终端
6文章
1037浏览量
36591
如何精确测量产品外轮廓尺寸:影像仪、三坐标、闪测仪的综合应用
一键闪测仪相比传统测量仪器有哪些优势
闪测影像|中图闪测仪,一键自动批量测量尺寸
优可测白光干涉仪:助力手机玻璃盖板品质提升 | 行业应用
透明工件测量难?看光子精密 QM 系列闪测仪如何实现精准检测
闪测仪应用案例 - 手机后盖板尺寸测量
