Microchip Technology EVB-LAN9370板是一款100BASE-T1以太网交换机插件卡,用于SAMS70/E70/V70/V71Xplained Ultra板。Xplained Ultra RMII连接器用于连接以太网MCU板。该板设有 4个螺钉端子连接器(用于100BASE-T1物理接口开关端口)和单个LED指示灯(用于速度/链路/活动状态)。
数据手册:*附件:Microchip Technology EVB-LAN9370板用户指南.pdf
特性
- Xplained Ultra RMII连接器连接以太网MCU板。
- 4个螺钉端子连接器用于100BASE-T1物理接口开关端口
- 单个LED指示灯用于速度/链路/活动状态
框图
EVB-LAN9370评估板技术解析与应用指南
一、核心芯片与评估板特性
1.1 LAN9370芯片架构
- 多端口支持:集成4个IEEE 100BASE-T1 PHY接口,支持汽车以太网(2线制),默认配置为时钟接收端,需通过CLI命令切换驱动模式。
- 低功耗设计:板载MIC33153电源管理芯片,将3.3V输入转换为1.1V核心电压,最大输出电流1.2A。
- 灵活接口:支持RMII、SPI、MIIM总线连接,兼容SAM E70 Xplained Ultra开发板(需搭配FreeRTOS)和SAMA5D3-Ethernet系统(Linux环境)。
1.2 评估板硬件亮点
二、关键电路设计解析
2.1 电源树设计(附图A-1)
- 3.3V转1.1V电路:MIC33153 Buck转换器,外围需4.7μF输入/输出电容(C1-C3)及240kΩ/309kΩ反馈电阻(R1/R2)。
- 去耦策略:
- 核心电压:每电源引脚配置0.1μF+10nF陶瓷电容(如C13-C15)
- PHY接口:独立1.1V/3.3V域,采用220Ω磁珠(FB5-FB8)隔离噪声
2.2 T1接口保护方案
- 信号链路:TRX±线路经200μH共模电感(L1-L4)后接入TVS阵列,终端匹配电阻6.49kΩ(R12/R27)精度0.1%。
- ESD防护:RCLAMP0582B提供8kV接触放电保护,搭配1kΩ限流电阻(R6/R7等)。
三、典型问题排查
| 现象 | 检测点 | 解决方案 |
| 端口无链接 | 检查D6-D9 LED状态 | 确认对端设备时钟驱动配置相反 |
| SPI通信失败 | 测量J9-12(SCLK)信号完整性 | 检查nSP_EN引脚电平及PCB走线 |
| 电源异常 | 测试TP3(1.1V)电压 | 验证MIC33153使能引脚(EN) |
举报投诉
以太网
41文章
6184浏览量
181549 -
以太网交换机
151浏览量
15177 -
Ultra
62浏览量
10369
热点推荐
用于LAN8740高速10/100 EEE的以太网收发器的评估板EVB8740
EVB8740,PHY评估板EVB,通过标准的40引脚MII连接器将MAC控制器连接到LAN8740以太网PHY,并支持节能以太网IEE80
发表于 04-19 09:32
EVB8742,LAN8742高速10/100以太网收发器评估板
EVB8742,PHY评估板EVB,通过标准的40针MII连接器将MAC控制器连接到LAN8742以太网PHY,适用于使用RMII配置并支持
发表于 04-19 09:33
EVB-LAN9355评估板的详细中文资料免费下载
本文档介绍了如何将EVB-LAN9355评估板用作LAN9355三端口10/100管理型以太网开关的开发工具。
发表于 06-11 10:28
•8次下载
EVB-LAN9353评估板的详细中文资料概述
本文档介绍了如何将EVB-LAN9353评估板用作LAN9353三端口10/100管理型以太网开关的开发工具。
发表于 06-11 09:28
•31次下载
EVB-LAN9354评估板的详细中文资料概述免费下载
本文档介绍了如何将EVB-LAN9354评估板用作LAN9354三端口10/100管理型以太网开关的开发工具
LAN9354是一款全功能三
发表于 06-11 10:28
•25次下载
EVB-LAN8870-RGMII评估板技术解析与应用指南
Microchip Connect EVB-LAN8870-RGMII (EV39G24A) 评估板是一款插件卡,可直接连接插配的Microchip主机处理器控制器板,例如SAMA5
EVB-LAN8870-MC评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8870-MC (EV75E52A) 评估板是一款1000BASE-T1(单对以太网)转1000BASE-T(千兆以太网)媒体转换器,用于
Microchip EVB-USB580x评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-USB580x SmartHub评估板是用于评估USB5807或USB5806(取决于PCB人口选项)7/6端口SS/HS USB智能
Microchip EVB-USB5926评估板技术解析与应用指南
Microchip Connect EVB-USB5926 SmartHub评估板是一款演示和评估平台,提供用于评估USB5926 6端口S
EVB-LAN8770-RGMII评估板技术解析与应用指南
连接到RJ45以太网插孔,PHY的RGMII连接可通过高速多引脚 (HS) 连接器访问。EVB-LAN8770-RGMII评估板和SAMA5D3-EDS创建了一个灵活的平台,用于通过静态控制状态寄存器 (CSR)
EVB-LAN8841评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8841评估板旨在实现与主机板的模块化连接,设有以太网开发系统 (EDS) 接口。该EVB-LAN8841
Microchip EVB-LAN7801-EDS评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN7801-EDS评估板基于LAN7801超高速USB3 Gen1至10/100/1000以太网桥接器。全功能
基于Microchip EVB-LAN8814评估板的技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8814评估板(EV53D52A)用于评估LAN8814 4端口千兆位以太网物理层(
LAN9360评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN9360 AVB音频端点评估板 (EV36K06A) 是一款参考设计,用于基于LAN9360 AVB音频端点控制器、经以太网AV
NXP TJA14xx评估板使用指南:从硬件到软件的全面解析
NXP TJA14xx评估板使用指南:从硬件到软件的全面解析 作为电子工程师,在进行高速CAN收发器和部分网络相关的设计与评估工作时,NXP
