Microchip Technology 3引脚触点mikroBUS™插座板 (EV27Y72A) 通过支持3引脚触点封装类型的 CryptoAuthentication器件进行原型设计。该插座板可搭配任何支持MikroElektronika mikroBUS接口的Microchip微控制器板使用。该插座板的尺寸与mikroBUS规范中定义的大型附加板匹配。通过使用适配器板,该插座板还可与支持Xplained Pro接口的Microchip开发板搭配使用。该插座板支持用户使用多个3引脚触点示例器件重复使用电路板,用于给定应用或多种不同应用。该3引脚触点mikroBUS插座板提供一种在批量生产前对器件及其特性进行配置和测试的低成本选项。
数据手册:*附件:Microchip Technology 3引脚触点mikroBUS™插座板数据手册.pdf
Microchip Technology 3引脚触点mikroBUS插座板 支持单线接口 (SWI) 和单线/脉冲宽度调制接口 (SWI-PWM)。任何给定的Microchip加密器件都支持一个或另一个接口,绝不是两个同时。电路板上设有跳线,用于在这两个接口之间选择。每个接口均可直接连接电源或使用寄生电源运行。
特性
展示图
EV27Y72A mikroBUS插座板技术解析
1. 设计定位与核心价值
EV27Y72A是一款专为Microchip 3引脚触点封装芯片设计的开发套件,其核心价值在于:
- 快速原型验证:通过可更换的pogo pin插座(U1)支持多芯片复用测试,显著降低开发成本
- 双模兼容性:同时支持标准SWI(单线接口)和SWI-PWM两种通信协议,适配ATSHA204A/ATECC608B等加密芯片
- 供电灵活性:提供3.3V(默认)与5V可切换电源(通过R3/R4电阻选择),集成寄生供电模式(通过JPP1跳线切换)
2. 关键硬件设计解析
2.1 接口架构
- mikroBUS双通道设计:J1/J2接口严格遵循mikroBUS大尺寸扩展板标准,其中:
- J1仅使用3.3V(Pin7)和GND(Pin8)
- J2承载核心通信信号:SWI模式复用RX/TX(Pin3-4),SWI-PWM模式使用SIO_2(Pin1)
- 寄生供电电路:
2.2 典型配置方案
| 工作模式 | 跳线配置 | 适用场景 |
| SWI直连供电 | J3=RX/TX, JPP1闭合 | ATSHA204A常规测试 |
| SWI寄生供电 | J3=RX/TX, JPP1断开 | 低功耗身份验证场景 |
| SWI-PWM直连 | J3=SIO_2, JPP1闭合 | 新型加密芯片开发 |
接口
33文章
9637浏览量
157816 -
microchip
53文章
1683浏览量
121184 -
bus
122浏览量
49832
用于Traverse Ten64的mikroBUS适配器板
TLC27L4,TLC27L4A,TLC27L4B,TLC27L4Y,TLC27L9四通道运算放大器数据表
Microchip EV28J28A超声波电源评估板技术解析与应用指南
基于dsPIC33A Curiosity开发板的数据手册技术解析与应用指南
RNBD350蓝牙低功耗模块开发板技术解析与应用指南
基于PIC32CZ CA80/CA90 Curiosity Ultra开发板的技术解析与应用展望
Microchip EV97M19A评估板技术解析与应用指南
Microchip EV74C12A开发板技术解析与应用指南
Microchip EV92R58A开发板技术解析与应用指南
STM32MP257F-EV1评估板深度解析与技术应用指南
