当CAN盒通讯失败时,我会系统性地从以下层面进行排查:
一、物理连接与硬件层面
我首先会检查所有物理连接。确认CAN盒供电稳定,DB9或OBD接口连接牢固无松动。随后,我会重点核查CAN_H与CAN_L双绞线的接线是否正确,并使用万用测量是否存在短路或断路。终端电阻是关键,我必须确保总线两端各有一个120Ω电阻,其缺失或错误会导致信号反射,使通信完全无法建立。
二、软件配置与参数匹配
在硬件无误后,我的焦点会转向软件配置。波特率设置错误是最常见的原因,CAN盒与总线网络的波特率必须精确一致(如500kbps),否则无法识别任何数据。同时,我会检查接收滤波器设置是否过于苛刻,从而过滤了所有报文;并确认工作模式未误设为“仅监听”或“自环测试”,这些模式会阻止正常的外部通信。
三、总线状态与网络干扰
若基础通信已建立但稳定性差,我会怀疑总线状态。持续的总线电平异常(如对电源/地短路)会占用信道,使正常报文无法仲裁。此外,总线上的节点冲突或某一故障节点持续发送错误帧,会淹没正常通信,导致整体瘫痪。在恶劣电磁环境中,我还会考虑信号干扰的可能性,并检查线缆屏蔽是否良好。
通过这种由外至内、从硬件到软件的逐层排查,我能够高效地定位并解决绝大多数CAN盒通讯故障。
接口
33文章
9446浏览量
156143 -
CAN
58文章
3013浏览量
471478 -
通讯
9文章
940浏览量
36361
原文标题:CAN盒通讯失败常见原因的浓缩总结分享
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AT32F系列 CAN通讯模式使用
芯片流片失败都有哪些原因
CAN丢帧很常见,你知道有哪些主要原因吗?(下)
电源盒维修与故障诊断
CAN丢帧很常见,你知道有哪些主要原因吗?(中)
CAN丢帧很常见,你知道有哪些主要原因吗?(上)
CAN盒通讯失败的常见原因
