Microchip Technology PIC1826/46/56-Q83低功耗高性能微控制器 (MCU) 采用28/40/44/48引脚器件,适合用于许多汽车和工业应用。该产品系列中有许多通信外设。其中包括控制器局域网 (CAN)、串行外设接口 (SPI)、内部集成电路 (I^2^C) 和两个通用异步接收器发射器 (UART)。这些能够处理各种用于智能应用的有线和无线(使用外部模块) 通信协议。该功能与内核独立外设 (CIP) 集成功能相结合,可实现针对电机控制、电源、传感器、信号和用户界面应用的各种功能。Microchip Technology PIC1826/46/56-Q83还包括一个带计算和情景切换扩展的12位模数转换器 (ADC),可实现自动信号分析以降低应用的复杂性。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC1826,46,56-Q83低功耗高性能MCU数据手册.pdf
特性
- 微控制器特性
- 存储器
- 工作电压范围
- 1.8V至5.5V
- 温度范围
- 工业:-40°C至85°C
- 扩展温度范围:-40°C至125°C
- 数字外设
- 模拟外设
- 时钟结构
- 高精度内部振荡器块 (HFINTOSC)
- 32kHz低功耗内部振荡器 (LFINTOSC)
- 外部32kHz晶体振荡器 (SOSC)
- 外部高频振荡器块
- 故障安全时钟监控器
- 振荡器起动定时器 (OST)
- 编程/调试特性
- 经由两个引脚进行在线串行编程™(ICSP™)
- 经由两个引脚通过三个断点进行在线调试 (ICD)
- 片上集成调试
框图
Microchip PIC18F26/46/56Q83 低功耗高性能 MCU 技术解析
一、概述
Microchip 推出的 PIC18F26Q83、PIC18F46Q83 和 PIC18F56Q83 是基于 PIC18 架构的 8 位微控制器,具备低功耗、高性能和丰富的外设集成能力。该系列器件适用于汽车电子、工业控制、传感器接口、电机控制等多种智能应用场景。
其核心特点包括:
- XLP 超低功耗技术 ,睡眠模式下典型电流低于 1 μA;
- 最高 64 MHz 运行频率 ,指令周期最短 62.5 ns;
- 丰富的通信接口 :CAN、SPI、I²C、多路 UART;
- 12 位 ADC 带计算与上下文切换 ,支持自动化信号分析;
- 8 个 DMA 控制器 ,支持高效数据传输;
- 128 级硬件堆栈 ,支持向量中断与快速上下文切换。
二、存储器结构
1. 程序存储器(Program Flash Memory)
- 最大 128 KB 程序存储空间;
- 支持分区: 应用程序块、引导块、存储区闪存(SAF) ;
- 支持代码保护和写保护机制;
- 可通过 NVM 控制器 实现运行时自编程。
2. 数据存储器
3. 存储器分区与保护
用户可通过配置位将程序存储器划分为:
- Boot Block :用于存储引导程序,可独立写保护;
- Application Block :用户主程序区;
- Storage Area Flash (SAF) :用于数据存储,不可执行代码。
三、系统架构与性能
1. CPU 与指令集
- 基于 PIC18 RISC 架构 ,支持直接、间接、相对寻址;
- 集成 8×8 硬件乘法器 ,支持单周期完成 8 位乘法;
- 支持 扩展指令集 (通过 XINST 配置位启用);
- 128 级硬件堆栈 ,支持中断和调用指令的快速响应。
2. 系统仲裁器(System Arbiter)
支持多主设备(如 DMA、扫描器、CPU)对存储器的访问优先级配置,用户可灵活分配 ISR、主程序与外设的访问权限,实现最优实时性能。
四、外设集成
1. 通信接口
- CAN 2.0B :支持多 FIFO、事件队列和过滤机制;
- 5 路 UART :支持 LIN、DMX、DALI 等协议;
- 2 路 SPI 、 1 路 I²C (兼容 SMBus/PMBus);
- 所有数字外设支持 PPS(外设引脚选择) ,灵活映射 I/O 功能。
2. 模拟外设
- 12 位 ADC ,最多 43 个外部通道,支持自动计算(如平均、滤波、阈值比较);
- 8 位 DAC ,输出可连接至 ADC 或比较器;
- 2 路比较器 、 零交叉检测(ZCD) 、 固定电压参考(FVR) ;
- 支持 电容分压(CVD) ,适用于触摸传感应用。
3. 定时器与 PWM
- 多个 16 位/8 位定时器,支持硬件限位(HLT);
- 4 路 16 位 PWM ,支持双输出、对齐模式可调;
- 信号测量定时器(SMT) :24 位精度,支持时间、周期、占空比测量;
- 数值控制振荡器(NCO) :提供高精度频率生成。
4. 可配置逻辑单元(CLC)
- 8 个 CLC 模块,支持组合逻辑与时序逻辑;
- 可实现自定义逻辑功能,减少 CPU 干预。
五、低功耗特性
该系列器件专为低功耗应用设计:
- Doze 模式 :CPU 与外围设备以不同频率运行;
- Idle 模式 :CPU 停止,外设继续运行;
- Sleep 模式 :最低功耗状态,典型电流 < 1 μA;
- 外设模块禁用(PMD) :可独立关闭未使用的外设以节省功耗。
六、开发与调试支持
- ICSP™ 接口 :支持两线制在线串行编程;
- 在线调试(ICD) :支持三个断点;
- JTAG 边界扫描 :适用于板级测试;
- CRC 自检 :支持启动时内存完整性检查。
七、应用场景
微控制器
49文章
8912浏览量
166050 -
mcu
147文章
19252浏览量
405235 -
低功耗
12文章
4129浏览量
106943 -
高性能
822浏览量
21656
Microchip PIC18F46J50 8位2.4 GHz无线开发方案
好奇心HPC和PIC18F26K83不能通过USB连接器程序的设备
PIC18F46J50 8位USB微控制器的性能及无线开发套件的设计方案
昂科烧录器支持Microchip的PIC18F26Q84烧录
PIC18-Q24 系列微控制器:高性能、低功耗与增强型代码保护的完美结合
PIC18F56Q24 Curiosity Nano开发板技术解析与应用指南
PIC18F16Q20 Curiosity Nano开发板技术解析与应用指南
PIC18F56Q71 Curiosity Nano评估套件技术解析与应用指南
