PIC18-Q24 系列微控制器:高性能、低功耗与增强型代码保护的完美结合
科技观察员 2025-10-10 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Microchip Technology PIC18F26/45/46/55/56Q24微控制器是PIC18-Q24微控制器系列28/40/44/48引脚器件的一部分,用于传感器接口、实时控制和通信应用。该MCU具有高达32KB内存、4KB数据SRAM和512B EEPROM。该器件具有24、35或43个I/O引脚,包括4或12个由V DDIO ^2^ 供电的MVIO引脚。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC18F26,45,46,55,56Q24 微控制器数据手册.pdf
Microchip PIC18F24/25Q24微控制器还具有用于处理中断的具有固定延迟的向量中断控制器、系统总线仲裁器、直接内存访问 (DMA) 功能,通用异步收发器 (UART),支持异步、DMX-512,数字可寻址照明接口 (DALI®) 和本地互连网络 (LIN) 协议;串行外设接口 (SPI) 和I^2^C。此外,该系列还包括内存访问分区(MAP)和设备信息区(DIA)等内存功能,可存储工厂校准值,帮助提高温度传感器的精度。
特性
  • 多电压I/O (MVIO)
    • MVIO供电引脚支持在1.62V至5.5V电压范围内工作
    • 该域与主VDD电压电平无关
    • 通过可编程跳变点在附加电压域上进行电压监控
  • 编程和调试接口禁用(PDID),可以禁用ICSP接口,以防止外部存储器访问或修改
  • 向量中断(VI)功能-中断响应时间更短
    • 可选择的高/低优先级
    • 可编程矢量表基础地址
    • 固定中断延迟:3个指令周期
    • 向后兼容以前的中断功能
  • 内存访问分区(MAP):程序闪存可分为:
    • 应用方框
    • 启动块
    • 带SAFLOCK的存储区域闪存(SAF)模块可防止修改
  • 编程/调试特性:
    • 编程和调试接口禁用(PDID)
    • 经由2个引脚实现在线串行编程™(ICSP™)
    • 电路内调试 (ICD)(通过2个引脚提供3个断点)
    • 片上集成调试
  • 4个带计算功能的直接内存访问(DMA)控制器模数转换器ADCC):
    • 10位ADC,计算速率高达300ksps
    • 多达30个外部通道
    • 在平均、滤波器计算、过采样和阈值比较等输入信号上具有自动数学功能
    • 在睡眠模式下工作
    • 5个内部模拟通道
    • 支持硬件电容分压器(CVD),自动触摸采样,减小软件尺寸/CPU使用
  • 8位数模转换器 (DAC):
    • 2个I/O引脚上提供缓冲输出
    • 与ADC和比较器的内部连接
  • 2个高速比较器:(CMP)
    • 可配置功率与速度模式
    • 可配置输出极性
    • 通过外设引脚选择外部输出
  • 2个零交叉检测(ZCD),检测引脚上的交流信号何时接地
  • 电压基准
    • 固定电压基准,1.024V、2.048V和4.096V输出电平
    • 内部连接ADC、比较器和DAC
  • 3个16位双PWM提供6个PWM输出UART,带LIN/DMX硬件支持
    • 兼容DMA
    • 异步UART、RS-232和RS-485兼容
    • 可编程1、1.5和2停止位
  • 2个SPI模块:
    • 可配置长度字节
    • 任意长度数据包
    • 无接收发射和无发射接收选项
    • 传输字节计数器
    • 独立发射和接收缓冲器,具有2字节FIFO和DMA功能
  • 2个I^2^C模块,兼容SMBus、PmBus™:
    • 7位和10位寻址模式,具有地址屏蔽模式
    • 专用地址、发射/接收缓冲器和DMA功能
    • I^2^C、SMBus 2.0/3.0和1.8V输入电平选择
    • 多主器件模式,包括自寻址
  • 设备信息区(DIA)存储:
    • 温度指示器出厂校准数据
    • 固定电压基准测量数据
    • Microchip唯一标识符
  • 低功率模式
    • 睡眠: < 1μA(3V时典型值)
    • 打盹模式:CPU和外设以不同的周期速率运行(通常CPU更低)
    • 空闲:外设运行时CPU停止
    • 睡眠:最低功耗
  • 外设模块禁用(PMD),可选择性地禁用硬件模块,最大限度地降低未使用外设的有源功耗
  • 器件I/O端口特性:
    • 24个I/O引脚,包括4个MVIO引脚,由V DDIO ^2^ (PIC18F24/25/26Q24) 供电
    • 35个I/O引脚,包括12个MVIO引脚,由V DDIO ^2^ (PIC18F45/46Q24) 供电
    • 43个I/O引脚,包括12个MVIO引脚,由V DDIO ^2^ (PIC18F55/56Q24) 供电
    • MVIO引脚支持1.62V至5.5V电压范围
    • 独立可编程I/O方向、开漏、压摆率和弱上拉控制
    • 使用LV-TTL输入缓冲器在所有I/O引脚上设有低压接口
    • 大多数引脚上的变化中断
    • 3个可编程外部中断引脚
方框图
引言
Microchip Technology 推出的 PIC18-Q24 系列 微控制器,是一款面向传感器接口、实时控制和通信应用的先进 8 位 MCU。该系列提供 28/40/44/48 引脚多种封装选项,集成了多项创新功能,包括多电压 I/O(MVIO)、增强型代码保护、高精度模拟外设以及丰富的数字通信接口,适用于工业控制物联网消费电子等多种领域。
核心架构与性能
PIC18-Q24 基于优化的 RISC 架构,支持最高 64 MHz时钟频率,最小指令周期仅为 62.5 ns 。其具备以下核心特性:
  • 128 级硬件堆栈 ,支持深层次中断与调用;
  • 8×8 硬件乘法器 ,提升运算效率;
  • 系统总线仲裁器 ,支持 DMA、扫描器等外设优先级访问内存;
  • 向量中断控制器(VIC) ,提供固定延迟中断响应。
内存与存储
该系列提供丰富的内存配置:
  • 程序闪存 :16 KB 至 64 KB
  • 数据 SRAM :1 KB 至 4 KB
  • 数据 EEPROM :512 字节
  • 存储区闪存(SAF) :可配置为数据存储区,支持一次编程锁定(SAFLOCK)
此外,还支持 内存访问分区(MAP) ,可将程序内存划分为应用块、启动块和 SAF 块,增强系统安全性与灵活性。
增强型代码保护
PIC18-Q24 引入了多项安全机制:
  • 编程与调试接口禁用(PDID) :通过配置位 ICSPDIS 实现一次性编程,防止未经授权的访问;
  • 写保护机制 :可对应用块、启动块、SAF 和配置寄存器分别设置写保护;
  • SAF 锁定 :一旦启用,SAF 区域将永久锁定,无法再次擦除或修改。
多电压 I/O(MVIO)
MVIO 是 PIC18-Q24 的一大亮点,允许部分 I/O 引脚在不同于内核电压的域中运行(1.62V–5.5V),极大提升了系统设计的灵活性。典型应用包括:
  • 与不同逻辑电平的外设直接接口;
  • 系统分区供电,降低功耗。
丰富的外设集成
模拟外设
  • 10 位带计算功能的 ADC(ADCC)
    • 最高 300 ksps 采样率;
    • 支持硬件 CVD(电容分压)功能,适用于触摸感应;
    • 可在 Sleep 模式下运行。
  • 8 位 DAC高速比较器(CMP)零交叉检测(ZCD)
  • 固定电压参考(FVR :提供 1.024V、2.048V、4.096V 三种输出。
数字外设
  • 3×16 位 PWM2×CCP1×CWG
  • 8×可配置逻辑单元(CLC)
  • 2×UART (支持 LIN、DALI、DMX 协议);
  • 2×SPI2×I²C (支持 SMBus、PMBus);
  • 8 位信号路由端口(SRPORT) :实现数字外设间的内部互联,无需外部引脚。
低功耗特性
PIC18-Q24 采用 XLP 技术,具备优异的功耗表现:
  • Sleep 模式 :典型电流 < 1 µA @ 3V;
  • 运行模式 :48 µA @ 32 kHz;
  • 支持 DozeIdleSleep 三种省电模式;
  • 外设模块禁用(PMD) :可选择性关闭未使用的外设以降低功耗。
开发支持与调试
  • 支持 In-Circuit Serial Programming™(ICSP™)In-Circuit Debug(ICD)
  • 提供完整的开发工具链,包括 MPLAB® X IDE 和代码配置器;
  • 具备 Fail-Safe Clock Monitor(FSCM) ,确保系统在外部时钟失效时仍能可靠运行。
应用场景
PIC18-Q24 适用于以下应用领域:
  • 微控制器
  • 通信应用
  • 实时控制
  • 传感器接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雅特力AT32L021系列低功耗ARM®Cortex®-M0+微控制器
    雅特力AT32L021系列低功耗ARM®Cortex®-M0+微控制器AT32L021系列是雅特力科技推出的一款高性能
    发表于 06-05 08:58
    8位微控制器的多种低功耗模式
    刘洋意法半导体(STMicroelectronics)目前宣布其首批整合其高性能8位架构的超低功耗8位微控制器STM8L系列开始量产。STM8L系列
    发表于 07-24 08:03
    分享一款MM32F103C8T6微控制器
    MM32F103C8T6使用高性能的ARM CortexTM-M3 为内核的32 位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线
    发表于 07-16 06:46
    STM32微控制器
    意法半导体(ST)是世界上最大的半导体公司之一,是MCU微控制器的领先者。STM32微控制器是目前的主流产品。如STM32F0 系列产品基于超低功耗的 ARM Cortex-M0 处理
    发表于 07-23 10:11
    MM32L052PF使用ARM®Cortex®-M0内核高性能的32位微控制器
    灵动MM32L052PF产品使用ARM®Cortex®-M0内核高性能的32位微控制器,其工作频率48兆赫兹,并内置高速存储,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。该
    发表于 08-10 06:26
    低功耗模式下微控制器时钟配置应用
    微控制器低功耗应用中,对时钟的设置是很重要的一个方面。不同类型的微控制器低功耗模式下对时钟的配置也各有不同。飞思卡尔公司推出的增强型8
    发表于 04-22 17:03 18次下载
    dsPIC33E/PIC24E 系列参考手册—第21章 增强型控制器局域网(ECAN™)
    发表于 05-25 17:29 16次下载
    ATtiny2313 AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器的资料概述
    ATtiny2313是基于AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在单个时钟周期中执行强大的指令,ATtiny2313实现接近每MHz 1 MIPS的吞吐量,从而允许系统设计者优化
    发表于 11-13 08:00 9次下载
    ATtiny2313 AVR<b class='flag-5'>增强型</b>RISC架构的<b class='flag-5'>低功耗</b>CMOS 8位<b class='flag-5'>微控制器</b>的资料概述
    PIC18F2455系列高性能增强型闪存USB微控制器的数据手册免费下载
    这一系列的设备提供了所有PIC18微控制器的优势,即高计算性能和经济的价格,加上高耐久性,增强的闪存程序存储
    发表于 05-21 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>PIC18</b>F2455<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>增强型</b>闪存USB<b class='flag-5'>微控制器</b>的数据手册免费下载
    PIC18F24/25Q24微控制器技术解析与应用指南
    Microchip Technology PIC18F24/25Q24微控制器PIC18-Q24微控制器
    的头像 发表于 10-10 09:56 376次阅读
    <b class='flag-5'>PIC18F24</b>/25<b class='flag-5'>Q24</b><b class='flag-5'>微控制器</b>技术解析与应用指南
    PIC18F56Q24 Curiosity Nano开发板技术解析与应用指南
    和两个100mil、1个28引脚排针条。该套件可访问PIC18F56Q24微控制器上的智能模拟和内核独立外设。PIC18-Q24系列微控制器
    的头像 发表于 10-10 10:18 370次阅读
    <b class='flag-5'>PIC18F56Q24</b> Curiosity Nano开发板技术解析与应用指南
    PIC18-Q24 微控制器高性能低功耗增强型代码保护完美结合
    Microchip Technology PIC18-Q24微控制器设计用于传感连接、实时控制和通信应用。PIC18-Q24演示多电压I/
    的头像 发表于 10-10 11:10 337次阅读
    <b class='flag-5'>PIC18-Q24</b> <b class='flag-5'>微控制器</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>与<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>结合</b>
    PIC18-Q20系列微控制器高性能低功耗的嵌入式系统核心
    Microchip Technology PIC18-Q20微控制器PIC18较小产品系列之一,有14/20引脚器件可选,用于传感连接、
    的头像 发表于 10-10 11:40 324次阅读
    <b class='flag-5'>PIC18-Q</b>20<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>微控制器</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>的嵌入式系统核心
    PIC16F15254/55 系列微控制器高性能与灵活性的完美结合
    Microchip Technology PIC16F15254 8引脚微控制器具有基本外设集,包括关键内核独立外设 (CIP)、智能模拟和标准通信模块。这些微控制器采用增强型中档内核
    的头像 发表于 10-13 15:52 335次阅读
    <b class='flag-5'>PIC</b>16F15254/55 <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>微控制器</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>与灵活性的<b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>结合</b>
    可以满足不同的低功耗应用高性能低功耗系列微控制器MS32C001-C
    MS32C001-C 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入 18 KB Flash 和 1.5 KB SRAM 存
    的头像 发表于 11-05 09:34 224次阅读
    可以满足不同的<b class='flag-5'>低功耗</b>应用<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>微控制器</b>MS32C001-C
