Microchip SAMA5D29:面向高性能车载与工业应用的超低功耗 Arm Cortex-A5 MPU
科技观察员 2025-10-13 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Microchip Technology基于Arm® Cortex®-A5 CPU的车用SAMA5D29 MPU是高性能、低功耗嵌入式微处理器,运行频率高达500MHz。符合AEC-Q100 2级标准的SAMA5D29 MPU支持多种存储器,如DDR2、DDR3L、LPDDR2、LPDDR3、QSPI和e.MMC闪存。这些器件集成了功能强大的连接外设和用户接口应用,包括两个符合ISO标准的CAN-FD接口。
数据手册:*附件:Microchip Technology SAMA5D29基于Arm® Cortex®-A5 CPU的车用MPU数据手册.pdf
高级安全功能包括Arm® TrustZone®、防篡改检测、安全数据存储和安全启动。该器件 还具有高性能加密加速器(AES、SHA和TRNG)。Microchip Technology SAMA5D29车用MPU可在-40°C至+105°C扩展工业温度范围内工作,随附免费的Linux®发行版、MPLAB X IDE、MPLAB Harmony v3和裸金属C示例。
特性
  • ARM Cortex-A5内核
    • Armv7-A架构
    • Arm® TrustZone
    • NEON™媒体处理引擎
    • 高达500MHz
    • 8-Kb ETM/ETB
  • 存储器构架
    • 存储器管理单元(MMU)
    • 32KB L1数据缓存、32KB L1指令缓存
    • 可配置128KB L2缓存,用作内部SRAM
    • 1x 128Kb内部乱码SRAM
    • 1x 160Kb内置ROM
      • 64Kb嵌入引导加载程序/安全引导加载程序的加扰和可掩码ROM
      • 96KB非加扰、不可屏蔽ROM,用于NAND闪存BCH ECC表
    • 高带宽可加扰16位或32位双数据速率 (DDR) 多端口动态RAM控制器支持高达512Mb 8组DDR2/DDR3 (仅DLL关闭) / DDR3L (仅DLL关闭) / LPDDR1/LPDDR2/LPDDR3,包括 "即时 "加密/解密路径
    • 8位SLC/MLC NAND控制器,多达32位纠错码 (PMECC)
  • 在典型条件下系统运行可达166MHz
    • 重置控制器 (RSTC)、关断控制器 (SHDWC)、定期间隔定时器 (PIT)、独立看门狗定时器 (WDT) 以及带时钟校准功能的安全实时时钟 (RTC)
    • 一个系统用600MHz至1200MHz pll和一个优化用于高速USB的480MHz PLL
    • 用于音频的数字小数分频PLL(11.2896MHz和12.288MHz)
    • 内部低功耗12MHz RC和32kHz典型RC振荡器
    • 可选32.768Hz低功耗晶振和8MHz至24MHz晶振
    • 51x DMA通道,包括2x 16通道64位中央DMA控制器
    • 1个高级中断控制器 (AIC)
    • 1个安全高级中断控制器 (SAIC)
    • 3个可编程外部时钟信号
  • 低功耗模式
    • 具有快速唤醒功能的超低功耗模式能力
    • 低功耗备份模式,具有5Kb SRAM和异步部分唤醒功能
      • 最多可唤醒9个引脚、UART接收、模拟比较
      • 快速唤醒能力
      • 扩展备用模式,自刷新模式中DDR
  • 外设
    • LCD TFT控制器(LCDC),最高可达1024x768或1280x768(静态图像)。4个叠加、旋转、后处理和α混合,24位并行RGB接口
    • ITU-R BT。601/656/1120图像传感器控制器 (ISC),支持高达5M像素传感器,并行12位接口,用于Raw Bayer、YCbCr、单色和JPEG压缩传感器接口。
    • 2个同步串行控制器 (SSC)、2个片间音频控制器 (I2SC) 和1个立体声D级 放大器 (CLASSD)
    • 1个外设触摸屏控制器 (PTC),最多8x X线和8x Y线(64通道电容式触摸屏)
    • 1个脉冲密度调制接口控制器 (PDMIC)
    • 1个USB设备高速端口 (UDPHS) 和1个USB主机高速端口或2个USB主机高速端口 (UHPHS)
    • 1个USB主机高速端口,带高速片间 (HSIC) 接口
    • 1x 10/100以太网MAC (GMAC)
      • 节能支持 (IEEE® 802.3az标准)
      • 以太网支持AVB,IEEE802.1AS时间戳
      • IEEE802.1Qav基于信用的流量整形硬件支持
      • IEEE1588精确时间协议(PTP)
    • 2个高速存储器卡主机
      • SDMMC0:SD 3.0、eMMC 4.51、8位
      • SDMMC1:SD 2.0、eMMC 4.41、仅限4位
    • 2个主机/客户端串行外设接口 (SPI)
    • 2个四串行外设接口 (QSPI)
    • 5个FLEXCOM (USART、SPI和TWI)
    • 5个UART
    • 2个主机CAN-FD (MCAN) 控制器,带有基于SRAM的邮箱、时间和事件触发传输以及32位时间戳单元 (TSU)
    • 备份区域 (RXLP) 中的1个Rx-only UART
    • 备份区域的1个模拟比较器控制器 (ACC)
    • 2个双线接口 (TWIHS),速率高达400-Kb/s,支持I^2^C协议和SMBUS
    • 1个全功能4通道16位脉宽调制 (PWM) 控制器
    • 2个 3通道32位定时器/计数器(TC),支持基本的PWM模式
    • 1个12通道、12位模数转换器 (ADC),配备电阻式触摸屏功能
  • 安全性
    • 零功耗上电重置 (POR) 单元
    • 主晶振时钟故障检测器
    • 写保护寄存器
    • 基于SHA256的完整性检查监视器 (ICM)
    • 存储器管理单元 (MMU)
    • 独立看门狗
  • 安全
    • 5Kb内部乱码SRAM
      • 1Kb不可擦除篡改检测
      • 4Kb可擦除篡改检测
    • 256位加扰和可擦除寄存器
    • 多达8倍防篡改引脚,用于静态或动态入侵检测
    • 安全的引导加载程序
    • DDR和QSPI存储器上的实时AES加密/解密 (AESB)
    • RTC包括对安全入侵的时间戳记录
    • 可编程保险丝带544x保险丝位的箱体(包括jtag保护和BMS)
  • 硬件加密
    • SHA(SHA1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512):符合FIPS PUB 180-2
    • AES:256、192、128位密钥算法,符合FIPS PUB 197标准
    • TDES:符合FIPS PUB 46-3标准的2键或3键算法
    • 真随机数发生器 (TRNG),符合NIST特殊出版物800-22 Test Suite和FIPS PUBs 140-2以及140-3
  • 高达128x I/O
    • 通过设置/清除寄存器可彻底编程
    • 每条I/O线路最多可复用8倍外设功能
    • 每条I/O线路可分配给外设或用作通用I/O。
    • PIO控制器采用同步输出,一次写入操作最多可提供32位数据输出
  • 采用289焊球LFBGA、14mm^2^ 、0.8mm脚距封装
应用原理图
概述
Microchip 的 SAMA5D29 是一款基于 Arm® Cortex®-A5 内核的高性能、超低功耗嵌入式微处理器(MPU),主频最高可达 500 MHz 。该器件专为对安全性、能效和外设集成度要求严苛的车载、工业自动化物联网IoT 应用而设计。
SAMA5D29 通过了 AEC-Q100 Grade 2 认证,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C ,具备出色的环境适应性,尤其适合汽车电子和恶劣工业环境。
核心架构与性能特性
CPU 与内存子系统
  • Arm Cortex-A5 核心 ,支持 Armv7-A 架构与 TrustZone® 安全技术
  • 集成 NEON™ SIMD 引擎浮点单元(FPU) ,适用于多媒体与信号处理加速
  • 128 KB L2 缓存 ,可配置为 SRAM 使用
  • 支持多种外部存储器接口:
    • DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR1/LPDDR2/LPDDR3
    • 8位 SLC/MLC NAND Flash(支持 32 位 ECC)
    • QSPI 与 e.MMC Flash
安全与加密
SAMA5D29 在硬件层面提供了多层次的安全机制:
  • 硬件加密引擎 :支持 AES(128/192/256)、TDES、SHA(1/224/256/384/512)
  • 真随机数发生器(TRNG) ,符合 NIST 800-22 与 FIPS 140-2/3 标准
  • 内存加密与完整性检查
    • 支持 DDR 与 QSPI 内存的“即时”加密解密(AESB)
    • 完整性检查监控器(ICM)基于 SHA256
  • 安全启动与防篡改机制,支持 8 个动态/静态篡改检测引脚
丰富的外设与接口
SAMA5D29 提供了广泛的外设资源,适用于多种应用场景:
显示与图像
  • LCD TFT 控制器 ,最高支持 1280×768 分辨率,支持硬件叠加、旋转与 Alpha 混合
  • 图像传感器控制器(ISC) ,支持最高 5 Mpixel 传感器,兼容 ITU-R BT.601/656/1120
通信接口
  • 10/100 Mbps 以太网 MAC ,支持 IEEE1588 时间同步与 AVB
  • 2× CAN-FD 控制器,适用于汽车网络
  • USB :1× 高速主机 + 1× 高速设备,或 2× 高速主机 + 1× HSIC
  • 多个 UART、SPI、I²C、FLEXCOM 接口
音频与触摸
  • I²S、SSC、Class D 放大器 ,支持数字麦克风(PDMIC)
  • 电容式触摸控制器(PTC) ,支持 8×8 通道
模拟与定时
  • 12 通道 12 位 ADC ,支持电阻式触摸屏
  • 4 通道 16 位 PWM + 6× 32 位定时器/计数器
低功耗设计
SAMA5D29 提供三种软件可选的超低功耗模式:
  1. Idle 模式 :CPU 停止,外设保持运行
  2. Ultra-Low-Power 模式 :CPU 与部分时钟停止,支持事件唤醒
  3. Backup 模式 :仅 RTC 与唤醒逻辑运行,支持 DDR 自刷新
此外,其事件系统允许外设在无 CPU 干预下直接交互,进一步降低系统功耗。
电源管理与推荐方案
Microchip 推荐使用 MCP16502MCP16501 PMIC 为 SAMA5D29 供电,两者均提供多路 DC-DC 降压转换器LDO,支持高效的电源管理与快速唤醒机制。
电源序列要求
  • Group 1 :VDDCORE、VDDUTMIC、VDDHSIC、VDDPLLA
  • Group 2 :其他电源轨(如 VDDIOP、VDDANA、VDDOSC 等)
  • VDDFUSE :仅在写入熔丝时需供电
安全与功能安全特性
SAMA5D29 支持 IEC 60730 Class B 认证,具备以下安全机制:
  • 时钟监控与晶体失效检测
  • 独立看门狗定时器
  • 内存保护单元(MMU)
  • 写保护寄存器
  • PWM 故障安全输入
封装与开发支持
SAMA5D29 采用 289 球 LFBGA 封装(14×14 mm,0.8 mm 间距),适用于空间受限的应用场景。
开发支持包括:
  • AutoSAR MCAL
  • Linux® 发行版EGTHarmonyMPLAB® X 集成开发环境
  • ARM
    ARM
  • cpu
    cpu
  • MPU
    MPU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ATMEL MYC-SAMA5D3X 系列核心板(Cortex A5内核)
    `MYC-SAMA5D3X是基于ATMEL SAMA5D31/SAMA5D33/SAMA5D34/SAMA5D35/
    发表于 10-15 16:39
    用于基于SMART SAMA5D2 ARM Cortex-A5的嵌入式微处理器单元的ATSAMA5D2-XULT,SAMA5D2 Xplained Ultra评估套件
    ATSAMA5D2-XULT,SAMA5D2 Xplained Ultra评估套件描述了基于SMART SAMA5D2 ARM Cortex-A5
    发表于 06-10 16:09
    Cortex-A5 MPCore技术参考手册
    Cortex-A5 MPCore处理器是一款高性能低功耗ARM宏单元,具有L1缓存子系统,可提供完整的虚拟内存功能。在Snoop控制单元(SCU)的控制下,在缓存一致性集群中最多可
    发表于 08-02 10:00
    ARM Cortex-A5浮点单元技术参考手册
    Cortex-A5 FPU是ARMv7浮点架构的VFPv4-D16实现。它提供了低成本的高性能浮点计算。 FPU支持ARM®体系结构参考手册、ARMv7-
    发表于 08-02 08:05
    Cortex-A5技术参考手册
    Cortex-A5处理器是一款高性能低功耗ARM宏单元,具有提供完整虚拟内存功能的一级高速缓存子系统。 Cortex-A5处理器实现了A
    发表于 08-17 07:16
    英蓓特科技将发布最新SAMA5D4 Xplained Ultra评估板
    继去年基于Atmel SAMA5D36 ARM Cortex-A5处理器的SAMA5D3 Xplained评估板之后,英蓓特科技将于2015年初发布基于Atmel
    发表于 01-19 11:22 2356次阅读
    英蓓特科技将发布最新<b class='flag-5'>SAMA5D</b>4 Xplained Ultra评估板
    e络盟推出Atmel SAMA5D4 Xplained评估板
    e络盟日前宣布供应基于ARM Cortex-A5微处理器的Atmel Xplained SAMA5D4-XULT评估板,其提供的开发套件有利于用户开发出高性能特定应用并进行原型设计与评
    发表于 01-23 14:17 1844次阅读
    关于ARM cortex-A5架构的介绍
    关于飞思卡尔授权应用ARM cortex-A5架构的消息
    的头像 发表于 06-26 10:31 8448次阅读
    基于ARM Cortex-A5微处理器——SAMA5D4系列
    SAMA5D4系列是高性能、高能效比的ARM Cortex-A5微处理器系列,运行频率为528MHz。该系列处理器集成了ARM NEON™
    的头像 发表于 11-10 10:31 6687次阅读
    基于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex-A5</b>微处理器——<b class='flag-5'>SAMA5D</b>4系列
    SAMA5D2低功耗模式实现
    本应用笔记通过提供 Linux®和裸机软件示例以及硬件应用原理图来说明如何进入和退出 SAMA5D2 低功耗模式。本文档旨在帮助用户了解 SAMA5D2 的低功耗
    发表于 03-31 11:50 5次下载
    <b class='flag-5'>SAMA5D</b>2<b class='flag-5'>低功耗</b>模式实现
    Microchip推出基于Arm Cortex A7的SAMA7G54微处理器
    Microchip致力于提供业界功耗最低的MPU产品组合。SAMA7G54可提供灵活的低功耗模式以及电压和频率调节,将
    的头像 发表于 05-26 15:38 2572次阅读
    基于Cortex-A5的CPU具有丰富的功能
    基于 SAMA5D24 和 SAMA5D28 低功耗 Cortex-A5MPU 支持具有高级安全功能的 DDR2/DDR3 外部存储器
    的头像 发表于 08-29 10:20 2051次阅读
    基于Arm®的32位微处理器SAMA5D2评估工具包用户指南
    本用户指南介绍了 Microchip SAMA5D2(版本 C)Xplained Ultra 评估工具包(SAMA5D2C-XULT 工具包),并描述了针对在基于 SAMA5D2
    发表于 09-22 18:07 1次下载
    基于<b class='flag-5'>Arm</b>®的32位微处理器<b class='flag-5'>SAMA5D</b>2评估工具包用户指南
    基于SAMA5D29-Curiosity开发板的嵌入式系统设计与应用
    Technology SAMA5D29 MPU高性能低功耗嵌入式微处理器,运行频率高达500MHz。SAMA5D29-Curiosit
    的头像 发表于 10-09 15:54 905次阅读
    基于<b class='flag-5'>SAMA5D29</b>-Curiosity开发板的嵌入式系统设计与应用
    Microchip SAMA7G54-EK评估套件:为高性能嵌入式系统打造的全功能平台
    Microchip Technology SAMA7G54-EK评估套件设计用于评估SAMA7G54微处理器以及对其进行原型设计。SAMA7G54是一款基于
    的头像 发表于 10-13 16:38 1352次阅读
    <b class='flag-5'>Microchip</b> <b class='flag-5'>SAMA</b>7G54-EK评估套件:为<b class='flag-5'>高性能</b>嵌入式系统打造的全功能平台
