在工业4.0与智能制造浪潮的推动下,企业对于生产过程的透明化、数字化管理需求日益迫切。PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化系统的核心设备,其运行数据(如设备状态、生产参数、故障报警等)的实时采集与传输,成为实现生产监控、质量追溯、能效优化等关键应用的基础。
然而,传统工业现场往往存在设备品牌多样、通信协议不统一、网络环境复杂等问题,导致数据孤岛现象严重,制约了企业数字化转型的效率。为解决这一痛点,PLC数据采集网关应运而生。以下将结合功能特点、应用场景及典型型号,为企业选型提供参考(排名不分先后)。
物通博联:多协议兼容与边缘计算专家
物通博联的PLC数据采集网关以协议兼容性为核心优势,支持超过20种PLC品牌(如三菱、欧姆龙、松下、台达等)及Modbus RTU/TCP、OPC UA、Profinet等主流工业协议,尤其擅长处理“多品牌PLC混用”的复杂车间环境。其边缘计算能力突出,内置数据过滤、报警触发、本地存储等功能,可减少无效数据上传,降低云端服务器负载。断点续传(断网后数据本地缓存,联网后自动补传)和多网互备(4G/5G+以太网双重网络保障)特性确保数据不丢失。代表型号如WG783(工业级高性能款,支持多协议同时采集)、WG585(紧凑型,适合空间受限场景)、WD140(低成本入门款,满足基础数采需求)。搭配自研“设备快线”平台,可实现网关及PLC的远程调试、程序上传下载,无需现场值守,适用于智能制造、3C电子、食品饮料等行业。
数之能:灵活部署与高性价比之选
数之能的PLC数据采集网关以灵活性和成本效益为特点,支持Modbus、S7、PPI等主流通信协议,兼容西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等品牌PLC。其硬件设计紧凑,支持5G、4G、以太网、WiFi等多种联网方式,适应复杂工业环境。软件层面提供可视化配置工具,用户无需专业编程知识即可快速完成设备连接、数据映射和协议配置。断点续传和本地缓存功能确保数据完整性,支持接入传感器、数控机床等设备,实现多源数据集成。兼容阿里云、华为云等主流云平台,便于系统集成。适用于预算有限但需要基础数据采集功能的中小企业,如包装机械、小型化工车间等场景。
华为:5G与AI赋能的智能网关
华为的PLC数据采集网关以5G技术为核心优势,支持5G SA/NSA双模,具备低延时(毫秒级)、大带宽、广覆盖特性,可适配海量设备并发接入的大型工厂或户外工业场景(如风电、光伏电站)。内置AI芯片,能实现设备状态实时分析、故障预测等边缘智能功能,同时兼容华为云IoT平台,可快速搭建“端-边-云”一体化工业物联网架构。其硬件采用工业级设计,适应恶劣环境,软件层面支持协议转换和数据加密,确保数据传输安全。适用于对网络传输速度和智能化分析要求高的企业,如高端电子产线、智能交通等领域。
西门子:工业级稳定性与深度兼容
西门子的PLC数据采集网关以工业级稳定性著称,支持Profinet、Modbus等主流协议,深度兼容西门子自动化系统(如S7-200/300/1200/1500系列PLC)。用户界面友好,配置流程简单,无需复杂编程即可完成数据采集与上传。其硬件采用高品质元器件,确保在恶劣环境下长时间稳定运行,软件层面支持自动重连和数据缓存,网络中断时可自动补发数据。适用于汽车制造、高端电子产线等对设备连续性、数据可靠性要求极高的场景,能有效避免因网关故障导致的产线中断。
移动(中国移动):5G专网与行业定制服务
中国移动的PLC数据采集网关依托5G专网优势,提供高可靠、低时延的数据传输服务,支持5G LAN、切片等技术,满足工业现场对实时性的严格要求。其网关硬件兼容多种PLC品牌和协议,支持边缘计算和数据预处理,减少云端负载。软件层面提供可视化配置平台,支持远程管理和固件升级,降低运维成本。中国移动还提供行业定制化解决方案,如针对能源行业的电力监控、针对制造行业的设备预测性维护等,结合其强大的网络覆盖和客户服务能力,适用于大型工厂、户外工业场景(如矿山、港口)等对网络稳定性和服务响应速度要求高的领域。
plc
5052文章
14797浏览量
488492 -
数据采集
42文章
8319浏览量
121241 -
网关
9文章
6939浏览量
56553
数据采集网关的“工业性能”如何体现
PLC数据采集网关【SSF-BOX-200】,主要用于各种品牌PLC数据采集,数据通过MQTT和Modbus
RS485数据采集网关是什么,有哪些推荐
物联网数据采集网关有哪些?怎么选?
数据采集网关怎么选?哪家好用?
锅炉PLC数据采集网关的功能特点有哪些?
PLC数据采集网关哪家好用?有什么推荐?
PLC数据采集网关怎么选?有什么推荐?
