Microchip Technology SAM9X70超低功耗嵌入式微处理器(MPU)是基于ARM926EJ-S CPU的MPU,运行频率高达800MHz。SAM9X70支持各种NVM接口,包括NAND闪存、Quad SPI和eMMC闪存。该设备提供10/100/1000Mbps以太网接口,支持TSN连接。它还包括最先进的安全功能,如具有片上安全密钥存储(OTP)的安全启动功能、高性能加密加速器(SHA、AES和TDES)、防篡改引脚和PUF。MIcrochip提供不同的供应配置,并经过全面测试的电源管理解决方案,遵守产品规范中引用的SAM9X70电源排序规范。
数据手册:*附件:Microchip Technology SAM9X70超低功耗微处理器(MPU)数据手册.pdf
特性
- 低系统成本和高价值集成
- 800MHz ARM926EJ-S核心,266MHz系统/内存总线
- 32kB数据缓存和32kB指令缓存
- 存储器
- 大量连接选项
- LCD控制器,具有叠加、alpha混合、旋转、缩放和颜色转换功能;高达720p的分辨率
- RGB、LVDS、MIPI-DSI接口
- 2D图形控制器,支持填充BLT、复制BLT、透明BLT、混合/阿尔法BLT、ROP4 BLT(光栅操作)和命令环形缓冲器
- 带有ITU-R BT的图像传感器控制器;601/656/1120视频接口,最高支持5M像素;支持原始拜耳12、YCbCr、单色和JPEG压缩传感器,最高达12位
- 一个高速USB器件,三个带专用片上收发器的高速USB主机
- 一个10/100/1000 Mbps以太网Mac控制器,支持IEEE®-1588和TSN,支持RGMII和RMII
- 两个4位安全数字多媒体卡控制器
- 两个带时间戳的CAN FD控制器
- 一个四路/八路SPI控制器
- 两个3通道32位定时器/计数器
- 两个高分辨率(64位)周期间隔定时器
- 一个同步串行控制器
- 一个支持TDM的IC间声音多通道控制器
- 一个音频D级别控制器,带有连接到功率级的单端或桥接负载
- 一个4通道16位PWM控制器
- 13个FlexCOM(USART、SPI和TWI/I^2^C)
- 一个8通道、12位模数转换器,支持4/5线电阻式触摸屏
- 支持显示器/摄像头
- 单个10/100/1G以太网
- 增强的用户界面能力
- 内置D级别放大器
- 最先进的安全
- 硬件加密引擎(TDES、AES和SHA)和真随机生成器(TRNG)
- 带片上安全密钥存储器(OTP)的安全启动
- 物理防篡改保护,8个篡改检测引脚
- 即时存储器加扰/解扰
- 丰富的开发生态系统
框图
Microchip SAM9X7 系列:面向高性能嵌入式系统的超低功耗 Arm® MPU
引言
随着物联网、工业自动化和智能设备的快速发展,对高性能、低功耗且具备丰富连接性与安全功能的微处理器需求日益增长。Microchip 推出的 SAM9X7 系列 微处理器正是为满足这一市场需求而设计。该系列基于 Arm926EJ-S 内核,主频高达 800 MHz,集成了多种高速接口、图形处理能力与硬件加密模块,适用于工业控制、人机界面、网络通信等多种应用场景。
核心特性概览
高性能处理器与存储系统
- Arm926EJ-S 处理器 ,支持 Arm/Thumb 指令集,最高运行频率 800 MHz
- 32 KB 指令缓存与 32 KB 数据缓存,配备内存管理单元(MMU)
- 内置 176 KB ROM(含安全启动程序)与 64 KB SRAM
- 支持 DDR3(L)/DDR2 外部存储器,最高 266 MHz
- 外部总线接口(EBI)支持 NAND Flash、静态存储器等
丰富的连接性与外设接口
- 显示接口 :支持 LCD 控制器(最高 XGA 分辨率)、LVDS、MIPI DSI、RGB 接口
- 2D 图形加速器 :支持填充、拷贝、透明、混合等操作
- 图像传感器接口(ISC) :支持 MIPI CSI-2 与并行接口,最高 5 MP
- 网络与通信 :
- 其他外设 :SD/MMC 控制器、QSPI、PWM、ADC、音频接口等
高级安全功能
- 硬件加密引擎 :AES(最高 256 位)、TDES、SHA(包括 HMAC)
- 真随机数发生器(TRNG) ,符合 NIST 与 FIPS 标准
- 物理不可克隆功能(PUF) ,用于安全密钥生成与管理
- 安全启动 、防篡改检测、安全密钥存储(OTP)
- 支持存储器加密(DDR、QSPI、SMC)
系统架构与能效优化
多层总线矩阵(MATRIX)
SAM9X7 采用多层 AHB 总线矩阵,支持 14 个主机与 12 个从机之间的并发访问,显著提升系统带宽与实时性能。主机包括 DMA 控制器、CPU、图形引擎等,从机包括内存控制器、外设总线等。
低功耗设计
安全与可靠性
SAM9X7 在设计之初就充分考虑了功能安全与系统可靠性,具备以下特性:
开发支持与生态系统
- 支持 MPLAB® X IDE 与 Microchip Harmony 软件框架
- 可运行 Linux 及其他实时操作系统
- 提供 Ensemble Graphics Toolkit ,加速图形界面开发
- 推荐使用 MCP16502/16501 PMIC 以实现最佳电源管理
典型应用场景
微处理器
11文章
2440浏览量
86153 -
MPU
463浏览量
51577 -
低功耗
12文章
4038浏览量
106853
贸泽备货用于高性能连接和用户界面应用的 Microchip SAM9X70超低功耗MPU
AT91SAM9263-ARM9核心模块
嵌入式系统开发发展方向!ARM Cortex-A9 体系架构!
ARM9系列微处理器高性能和低功耗怎么样?
基于ZU3EG的低功耗高性能嵌入式AI高性能计算模组
SAM L系列器件的低功耗特性说明
Microchip SAM9X75:面向高性能嵌入式应用的 Arm926EJ-S MPU
Microchip SAMA5D29:面向高性能车载与工业应用的超低功耗 Arm Cortex-A5 MPU
SAM9X60-Curiosity评估板:高性能嵌入式开发的理想起点
Microchip SAMA7G54-EK评估套件:为高性能嵌入式系统打造的全功能平台
