AI贸易激增,储能系统如何借力CM4A霍尔传感器实现智能化升级?
珠海芯森电子 2025-10-10 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日,WTO统计官员在WTO全球贸易展望报告记者会上表示,2025年上半年亚洲占据了全球人工智能贸易增长的三分之二,智能化浪潮正以前所未有的速度重塑各行各业,AI技术也会从消费端走向产业端,与能源、工业等传统领域深度融合。2025年9月国家发改委联合国家能源局印发《推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》,明确提出到2027年初步构建能源与人工智能融合创新体系,到2030年力争AI+能源技术达到世界领先水平。“AI+能源”已上升为国家战略。在这场变革中,储能系统作为能源革命的“主力军”,如何借力AI实现智能化跃迁?
储能系统作为能源互联网的关键节点,其智能化发展确实对提升效率、安全性和经济价值具有重要作用。BMS(电池管理系统)的AI化通过优化充放电策略、增强安全监测能力,正成为推动储能系统性能提升的重要方向,而实现智能化的第一步就是“精准感知”,因为AI决策依赖高质量的数据,离不开传感器的实时监测数据,电流测量是BMS数据的生命线。
储能系统中的电池管理系统(BMS)
定义
电池管理系统(Battery Management System,BMS)是电池组的核心控制系统,通过实时监测、状态评估、充放电控制、热管理、均衡管理、故障诊断等功能,确保电池组的安全、高效运行。它如同电池组的“大脑”,对提升储能系统的寿命、安全性和效率具有重要意义。
BMS与能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)协同工作,实现对充放电过程的智能化控制。
BMS核心功能之一是状态监测与数据采集,实时采集单体/电池组的电压、电流、温度等参数;关键指标计算:SOC(State of Charge):估算剩余电量,指导充放电策略;
SOH(State of Health):评估电池老化程度。其它功能由于篇幅有限,不在此文讨论范围内,如需要请查阅相关资料。
BMS对电流监测的要求
电流监测是BMS实现精准控制和保护的基础,具体要求如下:
高精度‌:
  • 电流监测的精度直接影响SOC估算和充放电控制的准确性。
  • 通常要求电流监测精度在±0.5%以内,以确保电池管理的可靠性。
动态响应‌:
  • 电池电流可以快速变化,BMS的电流监测系统必须足够快(通常毫秒级)以捕获动态电流变化。
  • 需要知道最大预期压摆率(双向),以确保在电流快速变化时仍能保持监测精度。
抗干扰能力‌:
  • 电流检测信号为低电压,必须连接到高阻抗输入,对噪声非常敏感。
  • 应采用适当的屏蔽和接地技术进行屏蔽,使用双绞线连接来最小化电流模式干扰。
温度补偿与校准‌:
  • 电流传感器的零偏移误差随温度变化,可能因设备而异,也可能随着时间的推移而变化。
  • 需要对电流传感器进行温度补偿和自适应校准,以解决传感器的老化问题。
多量程支持‌:
  • 储能系统的应用电流动态范围很宽,需要支持多量程的电流监测。
  • 当超过其最大测量范围时,较小的量程就会饱和,然后使用较大的量程,但应特别注意低量程和高量程传感器之间的切换点。
故障诊断能力‌:
  • 能够检测电流监测系统的故障,如传感器故障、线路断路或短路等。
  • 当电流监测系统出现故障时,BMS应能及时采取保护措施,防止电池受到损害。
绝缘与安全:
  • 高压储能系统(如1500V直流侧)对隔离耐压(如3.8kV AC/1min)和长期可靠性的严格要求。
  • 标准合规性:IEC 61800-5-1、IEC 62109-1等认证是进入工业级储能市场的准入门槛。
针对以上要求,一般的霍尔开环电流传感器达不到BMS系统的要求,闭环传感器在精度和动态性能上优于开环传感器,完全可以胜任BMS系统中的应用,这样的高度精度电流传感器市面上很多,现在国产传感器已经可以和国际上知名品牌比肩,甚至某些关键参数优于国际大品牌,比如芯森电子CM4A系列霍尔闭环电流传感器。
CM4A传感器简介
CM4A系列电流传感器是芯森电子自主研发的采用霍尔闭环(补偿)原理,通过霍尔元件检测原边电流产生的磁场,并通过副边线圈产生补偿电流,实现原边与副边的电气隔离。
CM4A在储能BMS中的应用优势
高精度:±0.3%精度满足BMS对电流监测的高精度要求,0.3%误差范围可以提升SOC估算准确性,减少能量浪费。
优异线性度:线性误差为0.1%,确保测量准确。
快速响应:响应时间仅为0.5μs,满足BMS实时监测需求。
宽频带:150kHz的频带宽度,能准确捕捉电流变化,以及保障AI算法可以实时调节。
宽温度范围:-40℃~85℃的工作温度范围,适应各种环境条件。
安全合规:IEC 61800-5-1/IEC 62109-1认证,满足CAT III PD2级别绝缘要求。
16kV冲击耐压和3.8kV AC隔离耐压的实际意义:确保在雷击浪涌或短路故障时保护BMS硬件。
电气安全特性:
  • 交流隔离耐压测试有效值@50Hz,1min: 3.8kV
  • 瞬态耐压1.2/50μs: 16kV
  • 电气间隙距离(原边和副边之间): 19.6mm
  • 爬电距离(原边和副边之间): 20.6mm
这些绝缘特性对BMS系统的安全至关重要。
BMS中电流传感器的典型应用场景
  • 充放电管理:实时监测电流,调节功率器件(如IGBT)的开关状态。
  • 故障诊断:通过电流波形分析,识别电池内部短路或老化迹象。
  • 能量计量:精确计量充放电能量,支持峰谷电价套利和需求侧响应。
CM4A霍尔电流传感器在储能系统中的系统拓扑图
在AI驱动的储能系统中,CM4A闭环霍尔电流传感器凭借其±0.3%精度、0.5μs响应时间和150kHz带宽,为BMS提供了可靠的电流监测数据,助力实现:
  • 精细化能量管理:提升SOC估算准确性,减少能量浪费。
  • 实时过流保护:支持毫秒级控制,保障电池安全。
  • 智能化优化:为AI算法提供高质量数据输入,实现动态调节。
结语:
随着亚洲AI贸易的持续增长,更多AI算法将落地储能领域。而像芯森CM4A这样高性能的传感器,将是连接物理世界与智能数字世界的关键桥梁,共同构建更安全、更高效、更智能的未来能源体系。
  • AI
    AI
  • 储能系统
  • 霍尔电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔电流传感器温漂补偿技术揭秘:硬件补偿→软件校准→AI智能的三代技术对比
    引言霍尔电流传感器因其非接触式测量、响应速度快、体积小等优点,在工业自动、新能源汽车、系统
    的头像 发表于 04-20 15:06 358次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>温漂补偿技术揭秘:硬件补偿→软件校准→<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>智能</b>的三代技术对比
    2026风口爆发:霍尔电流传感器核心应用、选型与实战避坑全解析
    摘要:2026年能行业迎来质变拐点,告别强制配步入市场盈利新阶段,长时、构网型
    的头像 发表于 03-10 09:19 642次阅读
    2026<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>风口爆发:<b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>核心应用、选型与实战避坑全解析
    从控制到智能CM5 工业 AI 控制的软硬一体设计解析
    在工业物联网、智能制造、系统和自主移动机器人等场景中,设备数量激增、协议复杂、业务实时性要求高。企业希望快速部署
    的头像 发表于 01-13 16:47 787次阅读
    从控制到<b class='flag-5'>智能</b>:<b class='flag-5'>CM</b>5 工业 <b class='flag-5'>AI</b> 控制<b class='flag-5'>器</b>的软硬一体<b class='flag-5'>化</b>设计解析
    自主创新-电容式液位传感器在新能源系统的未来!
    在新能源能行业快速扩张与 “双碳” 政策推动下,电容式液位传感器凭借非接触测量、耐腐蚀性等优势,已成为全钒液流电池、氢
    的头像 发表于 12-01 15:35 429次阅读
    自主创新-电容式液位<b class='flag-5'>传感器</b>在新能源<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的未来!
    站上C位,系统如何选择合适的电流传感器
    69GWh。在这系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着
    的头像 发表于 11-17 17:06 4532次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站上C位,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>如何选择合适的电流<b class='flag-5'>传感器</b>?
    研华AI智能体推动产业高质量发展
    能行业正面临海量数据处理与AI应用挑战。研华科技推出软硬件一体控制方案,实现整站交付效率提升90%。该方案打通从数据采集到AI
    的头像 发表于 11-02 15:43 1212次阅读
    AI驱动工业自动升级:芯森电子CR1V闭环霍尔电流传感器如何实现机器人伺服系统的精准控制
    当前已经进入工业4.0时代,人工智能技术正推动制造业向智能化、柔性转型。机器人伺服系统作为智能制造的核心组成部分,其控制精度直接影响生产效
    的头像 发表于 09-22 14:01 1160次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b>驱动工业自动<b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>升级</b>:芯森电子CR1V闭环<b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>如何<b class='flag-5'>实现</b>机器人伺服<b class='flag-5'>系统</b>的精准控制
    领麦微红外测温传感器:赋微波炉智能化升级的两大核心应用
    智能家居技术的快速发展,微波炉的功能已从单一加热向精准控温、智能烹饪方向演进。领麦微红外测温传感器凭借其非接触式测温、快速响应等特性,成为微波炉智能化
    的头像 发表于 09-04 14:18 835次阅读
    领麦微红外测温<b class='flag-5'>传感器</b>:赋<b class='flag-5'>能</b>微波炉<b class='flag-5'>智能化</b><b class='flag-5'>升级</b>的两大核心应用
    集成MT9103线性霍尔传感器提升智能家居控制精度与系统智能化水平
    随着智能家居市场的快速发展,用户对控制精度和系统智能化的需求日益提升。在这一背景下,集成MT9103线性霍尔传感器成为提升
    的头像 发表于 08-15 17:20 1252次阅读
    集成MT9103线性<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>提升<b class='flag-5'>智能</b>家居控制精度与<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>智能化</b>水平
    霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
    DLMS/COSEM通信协议,确保与智慧小区能源管理系统的无缝对。 通过上述方案,霍尔传感器在智慧小区燃气监测中实现了精准计量、实时安全防护与高效联网管理,为城市燃气
    发表于 08-13 11:05
    柜中 芯森电子CM2A 传感器的安全防护应用
    《电化学电站安全规程》中“分级保护、故障录波”的强制要求,对系统的电流监测提出了更高要求。在2MWh
    的头像 发表于 08-04 17:00 1088次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>柜中 芯森电子<b class='flag-5'>CM2A</b> <b class='flag-5'>传感器</b>的安全防护应用
    EM系列网关4G升级:开箱即用的4G上云体验
    在能源互联网快速发展的背景下,工商业项目对智能化管理的需求日益增长。为了满足这一需求,ZLG致远电子推出了EM系列网关
    的头像 发表于 08-04 11:35 842次阅读
    EM系列<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>网关<b class='flag-5'>4</b>G<b class='flag-5'>升级</b>:开箱即用的<b class='flag-5'>4</b>G上云体验
    AI智能铁路车号采集系统:赋铁路运输智能化升级
    在矿区铁路运输管理中,高效、精准的车号识别是提升物流调度效率的关键。基于人工智能与RFID技术的AI智能铁路车号采集系统,通过自动
    的头像 发表于 06-12 14:53 682次阅读
    芯森电子CR1V系列闭环霍尔电流传感器-系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    在能源革命的大潮中,系统作为智能电网的重要组成部分,其稳定性和安全性显得尤为关键。而在
    的头像 发表于 05-28 09:36 928次阅读
    芯森电子CR1V系列闭环<b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>-<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    迪米科技非接触红外测温应用:赋养生壶智能化升级
    一、迪米智能养生壶-非接触红外测温介绍 传统温控技术依赖接触式温度传感器,存在响应滞后、测温精度不足等问题,难以满足用户对智能化与精准的需求;在此,迪米科技测温模组利用非接触式红外
    发表于 05-20 21:43
