Microchip Technology MCP16367评估板设计用于评估和演示MCP16367降压DC-DC转换器的功能。 该评估板具有2.2MHz的PWM开关频率、内部软启动、内部补偿、内部电流限制和内部自举二极管。MCP16367评估板需要外部实验室电源和负载。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP16367 评估板用户指南.pdf
特性
- 输入电压范围:4V(启动后)至48V
- 3.3 V 输出电压
- MCP16367的自动PFM/PWM工作模式
- PWM开关频率:2.2MHz
- 典型器件关断电流低至3μA
- 典型设备静态电流(非切换)低至18µA
- 集成N沟道降压开关导通电阻:500mΩ
- 内部补偿
- 内部软启动
- 内部自举二极管
- 内部电流限制
- 电源良好输出
- 过热保护(裸片温度超过155°C,迟滞为25°C)
测试设置
原理图
MCP16367评估板用户指南总结
1. 产品概述
- 核心器件:MCP16367/8/9系列高效降压DC-DC转换器,输入电压4.0V-48V,输出电流400mA(3.3V输出),集成N沟道MOSFET(500mΩ导通电阻)、峰值电流模式控制及内部补偿。
- 封装:8引脚3mm×3mm VDFN(带可焊侧翼),通过AEC-Q100汽车级认证。
- 工作模式:
- MCP16367:自动PFM/PWM模式(轻载高效)。
- MCP16368:仅PWM模式(低噪声)。
- MCP16369:PWM+频率抖动(EMI优化)。
2. 评估板特性
- 输入范围:4.0V(启动后)至48V(瞬态耐受)。
- 默认输出:3.3V@400mA(12V输入),效率>90%(典型值)。
- 关键功能:
- 内部软启动、自举二极管、电流限制。
- 电源良好(PG)指示(输出达93%标称值时触发)。
- 过温保护(155°C触发,25°C迟滞)。
3. 硬件设计
- 典型电路(3.3V输出):
- 布局要点:
- 开关节点(SW)路径短,地平面完整。
- 提供顶层/底层铜层、丝印层设计图(含测试点布局)。
4. 使用步骤
- 供电与负载连接:
- 输入电压>VOUT,负载接VOUT/GND端子。
- EN引脚默认上拉使能。
- 输出验证:
- PFM模式:3.3V±200mV;PWM模式:3.3V±20mV。
- 输出电压调整:
- 修改RTOP/RBOT电阻分压比(公式:VOUT = 0.8V × (1 + RTOP/RBOT))。
- 需同步调整电感值(如5V输出用15μH)。
5. 性能数据
- 效率曲线:轻载(5mA)效率>80%,满载(400mA)>90%(12V输入)。
- 负载瞬态响应:125mA↔400mA阶跃下,输出电压波动<50mV(4μs恢复)。
举报投诉
转换器
27文章
9365浏览量
155125 -
DC-DC转换器
10文章
708浏览量
57849 -
评估板
1文章
890浏览量
30914
热点推荐
EVAL-ADIS16367 EVAL-ADIS16367评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADIS16367相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADIS16367的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADIS16367真值表,EVAL-ADIS
发表于 08-31 20:00
MCP16367/8/9系列DC-DC转换器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP16367 DC-DC转换器是高集成度、高效率、固定频率和降压转换器。 这些转换器在调节2V至24V输出电压范围的同时,提供400mA的持续电流
MCP16367评估板用户指南
