PIC32MZ W1系列Wi-Fi SoC技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-09 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Microchip Technology PIC32MZ W1片上系统 (SoC) 是高性能Wi-Fi MCU SoC,具有MIPS M级内核、稳健连接和用于软件开发的2MB内存。除了强大的内核外,PIC32MZ2051-W1还提供业界领先的连接,支持2.4GHz 802.11 b/g/n无线电模式。这些器件具有丰富的外设集,包括以太网USBADC、CVD触摸按钮和CAN
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC32MZ W1片上系统 (SoC)数据手册.pdf
特性
  • 无线接口
    • PHY
      • IEEE® 802.11 b/g/n WLAN链路
      • 20MHz通道带宽的单空间流
      • 外部FEM支持功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA) 和发射器/接收器 (TX/RX) 开关
      • 2.4GHz(2400MHz至2483.5MHz)ISM频段
    • MAC
      • 基础设施BSS STA模式
      • 软AP模式功能
      • 有源和无源扫描
      • 在整个温度和电压范围内支持发射功率控制
    • 安全性
      • WPA3个人版(SAE和PMF-802.11w)
      • WPA2个人版,具有WPA兼容性和PMF选项
      • WEP
    • Harmony网络
      • 开箱即用支持MPLAB® Harmony v3 TCP/IP堆栈
      • TLS v1.2,具有对称/非对称加密加速功能
    • Wi-Fi省电模式
      • 无线休眠模式 (WSM)
      • 无线深度睡眠模式 (WDS)
    • Wi-Fi时间戳支持
  • 200MHz、MIPS32® M级微处理器内核
    • 16 KB I缓存、16 KB D缓存
    • 基于固定映射转换 (FMT) 的MMU,可实现最佳嵌入式操作系统执行
    • microMIPS™模式可实现高达35%的代码压缩
    • DSP增强型内核
      • 4个64位累加器
      • 单周期 MAC,饱和与分数数学
    • 高代码效率(C和汇编语言)架构
  • 片上闪存和SRAM
    • PIC32MZ1025W104
      • 1MB闪存程序存储器
      • 64KB启动程序闪存
      • 256KB SRAM(程序和数据)
      • 64KB数据缓冲器 (DBF)
      • 用于外设的专用缓冲器
    • PIC32MZ2051W104
      • 2MB闪存程序存储器
      • 128KB启动程序闪存
      • 512KB SRAM(程序和数据)
      • 128KB数据缓冲器 (DBF)
  • 电源管理和系统恢复
    • 低功耗模式(做梦、睡眠、深度睡眠和极深度睡眠)
    • 8KB上下文SRAM,用于低功耗模式下的上下文存储
    • 深度睡眠模式
    • PIC32MZ W1 SoC使用32位信号量寄存器进行上下文存储,在极深度睡眠模式下具有以下电流消耗值
      • PIC32MZ1025W104132:0.71µA(典型值)
      • PIC32MZ2051W104132:1.06µA(典型值)
    • 集成上电复位 (POR)、掉电复位(BOR)、零功耗BOR (ZPBOR) 和可编程低电压检测 (PLVD)
    • 辅助振荡器和故障安全时钟
    • 快速上电和掉电恢复
  • 安全性
    • 硬件加速安全模式(带内置DMA支持)
    • 带真随机数发生器 (TRNG) 的加密引擎,用于数据加密/解密和身份验证(AES、3DES、SHA、MD5和HMAC)
    • AES模式
      • 电子密码本 (ECB)
      • 密码块链接 (CBC)
      • 计数器模式 (CTR)
      • 密码反馈模式 (CFB)
      • 输出反馈模式 (OFB)
      • Galois/计数器模式 (GCM)
    • 硬件加速公钥加密,支持:
      • 16-DSP乘法器配置
      • 256位ECC/ECDH/ECDSA/Curve25519
      • 256位Ed25519
      • 512位ECC/ECDH/ECDSA生成
  • 时钟管理
    • 40MHz主振荡器 (POSC)
    • 32.768kHz辅助振荡器 (SOSC)
    • 上电定时器 (PWRT) 和振荡器启动定时器 (OST)
    • 故障安全时钟监控器 (FSCM)
    • 片上时钟源
      • 8MHz快速RC (FRC) 振荡器
      • 32.768kHz低功耗RC (LPRC) 振荡器
    • 可编程PLL和振荡器时钟源
    • 独立看门狗定时器 (WDT)、deadman定时器 (DMT) 和独立深度睡眠看门狗定时器
    • 快速唤醒和启动
    • 支持外部器件的精确基准时钟
  • 直接内存访问 (DMA)
    • 具有自动数据大小检测功能的8个通道
    • 可编程32位循环冗余校验 (CRC)
  • 高级模拟12位ADC模块
    • 2个MSPS,具有2个采样和保持 (S&H) 电路(1个专用电路和1个共享电路)
    • 多达20个模拟输入通道
    • 睡眠和空闲模式运行
    • 多种触发源
    • 2个数字比较器和2个数字滤波器
    • 支持自电容触摸界面,最多18个触摸按钮和1个驱动扩展板
  • 通信接口
    • 多达2个CAN模块(CAN和CAN-FD),2.0B有源,支持DeviceNet™寻址
    • 多达3个UART模块(速度高达10Mbps),支持RS-232、RS-485、LIN 2.1和IrDA协议
    • 1个以太网MAC模块 (10/100Mbps),带RMII接口和专用DMA
      • IEEE 1588精密时间协议 (PTP)
      • Wi-Fi和以太网之间的时间同步支持
    • 多达2个SPI(4线)模块,速度高达40MHz
    • SQI可配置为额外的SPI模块 (60MHz)
    • 1个全速USB 2.0 OTG接口,带专用DMA
    • 2个I^2^C(高达1M波特率),支持SMBus
  • 定时器/输出比较/输入捕捉
    • 7个16位或多达3个32位定时器/计数器
    • 4个输出比较 (OC) 模块
    • 4个输入捕获 (IC) 模块
    • 低功耗精密实时时钟和日历 (RTCC)
  • 输入/输出
    • 所有I/O引脚上均具有高拉电流/灌电流(高达25mA)
    • 可配置开漏、上拉、下拉和压摆率控制
    • 所有I/O引脚上均具有外部中断功能
    • 外设引脚选择 (PPS) 功能,支持函数重映射
    • 多达62个GPIO引脚
  • 外设触发发生器 (PTG),带8位用户命令,用于对复杂序列进行调度
  • 支持B类安全库,IEC 60730
  • 调试器开发支持
    • 在线和在应用编程
    • 4线MIPS®增强型JTAG接口
    • 无限软件:8个指令和4个数据复杂硬件断点
    • IEEE 1149.2兼容 (JTAG) 边界扫描
    • iFlowtrace功能支持:iFlowTrace消息的片外缓冲
  • 软件和工具支持
    • C/C++编译器,具有本机DSP/分数
    • Mplab®Harmony集成软件框架
      • TCP/IP、USB、图形和mTouch™中间件
      • MFi和Android
      • RTOS内核:Express Logic ThreadX、FreeRTOS™、OPENRTOS®、Micriµm®µC/OS™和SEGGER embOS®
    • 支持无线 (OTA) 和通过主机 (OTH) 固件更新模式
  • 双排132引脚DQFN封装,10mm x 10mm x 0.9mm
  • 工作电压范围:2.97 V至3.63 V
  • 工作频率范围:直流至200MHz
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
框图
Microchip Technology的PIC32MZ W1片上系统(SoC)是一款集成了Wi-Fi连接和硬件安全加速器的32位微控制器,专为物联网和网络连接应用设计。本文将深入分析该系列芯片的关键特性和技术优势,帮助开发者更好地理解和应用这一平台。
一、PIC32MZ W1系列概述
PIC32MZ W1系列是通用型低成本32位微控制器,具有以下核心特性:
  • 集成Wi-Fi和网络连接功能
  • 硬件安全加速器
  • 支持外部前端模块(FEM)接口
  • 200MHz MIPS32 M-Class微处理器核心
  • 丰富的标准PIC32外设集
该系列包含两种主要型号:
  1. PIC32MZ1025W104‌:1MB Flash程序存储器,256KB SRAM
  2. PIC32MZ2051W104‌:2MB Flash程序存储器,512KB SRAM
二、关键特性详解
1. 无线连接能力
PIC32MZ W1提供完整的Wi-Fi解决方案:
  • 支持IEEE 802.11 b/g/n标准
  • 2.4GHz ISM频段(2400-2483.5MHz)
  • 单空间流20MHz信道带宽
  • 支持WPA3个人、WPA2个人和WEP安全协议
  • 集成TCP/IP协议栈和TLS v1.2支持
2. 处理器核心
采用200MHz MIPS32 M-Class微处理器:
  • 16KB指令缓存和16KB数据缓存
  • 固定映射转换(FMT)MMU
  • 支持microMIPS模式,代码尺寸减少35%
  • DSP增强核心,支持单周期MAC操作
3. 存储器架构
  • 程序存储器‌:1MB/2MB Flash,带64KB/128KB引导程序Flash
  • SRAM‌:256KB/512KB(程序和数据)
  • 数据缓冲区(DBF) ‌:64KB/128KB,专用于外设
  • 支持现场固件更新(OTA和OTH模式)
4. 电源管理
提供多种低功耗模式:
  • 常规模式:全功能运行
  • 睡眠模式:部分外设关闭
  • 深度睡眠模式:仅保持关键功能
  • 极端深度睡眠模式:最低仅0.71μA电流
5. 安全特性
硬件加速安全功能包括:
  • AES、3DES、SHA、MD5和HMAC加密算法
  • 真随机数生成器(TRNG)
  • 支持256位ECC/ECDH/ECDSA/Curve25519
  • 可选Trust&Go安全元件集成
三、外设接口
PIC32MZ W1提供丰富的外设选择:
通信接口‌:
  • 2个CAN模块(CAN和CAN-FD)
  • 3个UART模块(最高10Mbps)
  • 1个以太网MAC(10/100Mbps)
  • 2个SPI接口(最高40MHz)
  • 2个I2C接口(最高1Mbps)
  • 1个USB 2.0 OTG全速接口
模拟功能‌:
  • 12位ADC,2MSPS采样率,最多20个模拟输入通道
  • 增强型电容式电压分压器(CVD)触摸控制器,支持最多18个触摸按钮
定时与控制‌:
  • 7个16/32位定时器/计数器
  • 4个输入捕捉模块
  • 4个输出比较模块
  • 实时时钟和日历(RTCC)
四、WFI32模块解决方案
Microchip提供基于PIC32MZ W1的WFI32模块,特点包括:
  • 完全射频认证(FCC、CE等)
  • 集成前端模块(FEM)和天线选项(PCB或U.FL连接器)
  • 简化设计的完整Wi-Fi解决方案
  • 多种型号选择,满足不同内存和功能需求
模块型号包括:
  • WFI32E01:基础Wi-Fi连接
  • WFI32E02:增加引脚数量
  • WFI32E03:大内存版本
五、开发支持
Microchip提供全面的开发工具链:
  • MPLAB X集成开发环境
  • MPLAB Harmony软件框架
  • 支持多种RTOS:FreeRTOS、ThreadX等
  • 丰富的参考设计和应用笔记
  • 硬件调试工具(MPLAB ICD 5等)
六、典型应用场景
PIC32MZ W1系列适用于:
  1. 智能家居设备
  2. 工业物联网网关
  3. 消费类电子产品
  4. 医疗监测设备
  5. 安防系统
  • mcu
    mcu
  • soc
    soc
  • wi-fi
  • 片上系统
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于PIC32MZ EF MCU的驱动视频监控系统
    PIC32MZ EF 的其他有用方面包括其集成的 10/100 Mbit 以太网 MAC 和大量系统接口(品种和数量在某种程度上取决于封装和引脚分配……MCU 系列有多种选择)。
    发表于 08-30 10:48 1583次阅读
    基于<b class='flag-5'>PIC32MZ</b> EF MCU的驱动视频监控系统
    nRF Cloud Wi-Fi 定位服务
    、Predictive-GPS、Single-Cell、Multi-Cell 和 Wi-Fi 定位。通过利用 nRF Cloud 的优化定位算法,基于 Nordic SoC 和 模组的产品可在定位用例
    发表于 04-17 15:07
    Wi-Fi CERTIFIED™交流会的Wi-Fi®技术的性能提升到新的高度
    奥斯汀,德克萨斯州,2013年6月19日 -的Wi-Fi ®技术再次取得了显着的性能飞跃。今天,Wi-Fi联盟®推出的Wi-Fi CERTIFIED ™交流认证计划。
    发表于 06-27 10:25
    用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用
    :(1) 通过麦克风或立体声/单声道插口采集音频并通过 Wi-Fi 进行流播放,(2) 通过板载立体声音频插口或接线盒回放 Wi-Fi 音频立体声或数字扬声器提供的音频演示应用需要两个基站模式
    发表于 04-02 14:00
    PIC32MZ什么时候选择加密与非加密
    我确信这是一个很愚蠢的问题……但是……你什么时候选择PIC32 MZ的“密码”版本?如果我想使用Wi-Fi,使用AES或WPA加密,我应该使用密码版本吗?或者,我会选择它,如果我想加密一些文件(日志
    发表于 12-27 16:00
    超低功耗Wi-Fi技术
    ,Dialog半导体也是低功耗蓝牙技术的领先创新厂商。对于国内用户,大家所熟悉的小米手环里所使用的蓝牙芯片就是Dialog的产品。除了低功耗蓝牙产品,Dialog最近新推出了超低功耗的Wi-Fi芯片,貌似要在某些
    发表于 05-24 07:37
    PIC32MZ EF系列处理器主要特性及开发板框图
    Microchip公司的PIC32MZ EF系列是高达250MHz的集成浮点单元(FPU),具有广泛的外设和包括局域网(CAN)的极好的连接选择,工作电压2.1V到 3.6V,DSP增强核具有四个
    发表于 04-14 17:10 5139次阅读
    <b class='flag-5'>PIC32MZ</b> EF<b class='flag-5'>系列</b>处理器主要特性及开发板框图
    PIC32MZ嵌入连接MCU主要特性和框图分析
    本文介绍了PIC32MZ嵌入连接(EC)系列MCU主要特性和框图, 带加密引擎的PIC32MZ EC系列入门板主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB布局图。
    发表于 05-03 10:30 7234次阅读
    <b class='flag-5'>PIC32MZ</b>嵌入连接MCU主要特性和框图分析
    PIC32MZ EF——带FPU的嵌入式连接系列
    本视频介绍了Microchip的PIC32MZ EF系列32位单片机。PIC32MZ EF系列PIC32MZ高性能单片机
    的头像 发表于 06-07 03:46 5019次阅读
    <b class='flag-5'>PIC32MZ</b> EF——带FPU的嵌入式连接<b class='flag-5'>系列</b>
    使用PIC32MZ设计的20msps示波器资料说明
    我们正在设计一个基于PIC32MZ的示波器,它只有1英寸×1英寸,包括一个OLED屏幕。我们以交错模式使用其内部ADC,以获得完整的20Msps。
    的头像 发表于 03-17 10:02 5991次阅读
    PIC32MZ器件系列中的 1 级(L1)CPU 缓存实现
    PIC32MZ器件系列仅采用1级高速缓存。L1缓存分为两部分,指令缓存和数据缓存。CPU 可以直接访问内存或通过缓存访问内存。高速缓存的使用对于实现
    的头像 发表于 06-18 11:37 3268次阅读
    <b class='flag-5'>PIC32MZ</b>器件<b class='flag-5'>系列</b>中的 <b class='flag-5'>1</b> 级(L<b class='flag-5'>1</b>)CPU 缓存实现
    选型指南-低功耗Wi-Fi SoC和模块全系列产品组合和特性
    Silicon Labs (亦称 “ 芯科科技 ” )近期发布新的 Wi-Fi SoC 和模块选型指南,面向物联网开发人员提供低功耗 Wi-Fi 产品组合的概述及各项功能特性的快速比较
    的头像 发表于 06-19 15:35 2527次阅读
    选型<b class='flag-5'>指南</b>-低功耗<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>SoC</b>和模块全<b class='flag-5'>系列</b>产品组合和特性
    Curiosity PIC32MZ EF 2.0开发板用户指南
    电子发烧友网站提供《Curiosity PIC32MZ EF 2.0开发板用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:21 0次下载
    Curiosity <b class='flag-5'>PIC32MZ</b> EF 2.0开发板用户<b class='flag-5'>指南</b>
    如何使用PIC32MX/PIC32MZ/PIC32MM器件上的DMA CRC生成器
    电子发烧友网站提供《如何使用PIC32MX/PIC32MZ/PIC32MM器件上的DMA CRC生成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:02 1次下载
    如何使用<b class='flag-5'>PIC</b>32MX/<b class='flag-5'>PIC32MZ</b>/<b class='flag-5'>PIC</b>32MM器件上的DMA CRC生成器
    基于Microchip WFI32E03 Wi-Fi MCU模块的技术解析与应用指南
    Microchip Technology WFI32E03 Wi-Fi^®^ MCU模块基于PIC32MZ2051-W1 SoC而打造。PIC32MZ2051-W1是一款稳健的
    的头像 发表于 09-30 11:34 1177次阅读
    基于Microchip WFI32E03 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> MCU模块的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
