工业级紧凑光电传感器E3ZM:食品行业的理想之选
在工业自动化领域,传感器是实现精准检测和控制的关键部件。特别是在食品行业,对传感器的要求更为严格,需要具备抗洗涤剂、消毒剂和高压水流冲击的能力。今天,我们就来深入了解一款专为食品行业设计的紧凑型光电传感器——OMRON的E3ZM。
文件下载:E3ZM-R86.pdf
产品特性
耐洗涤剂和消毒剂喷雾
E3ZM的外壳采用SUS316L材质,所有部件选用了最佳材料,在70°C的1.5%氢氧化钠溶液中,其耐用性是E3Z的200倍。这种出色的材料选择使得E3ZM能够适应食品加工机械的清洁条件,确保在频繁使用洗涤剂和消毒剂的环境下长期稳定工作。大家在实际应用中,是否也遇到过因传感器不耐化学物质而频繁更换的问题呢?
卓越的防护结构
E3ZM拥有世界首个方形金属光电传感器的IP69K防护结构(DIN 40050 - 9)。这意味着它能够承受高温、高压的喷射水清洗,适用于对卫生要求极高的食品加工环境。你是否知道IP69K防护等级的具体测试标准呢?IP69K测试要求在80°C的水温、80 - 100 bar的水压下,从特定形状的喷嘴以每分钟14 - 16升的水量,在与测试物品10 - 15 cm的距离处,分别以0°、30°、60°和90°的角度喷水30秒,同时物品需水平旋转。
卫生设计
E3ZM的外形设计减少了凹陷,不易积聚灰尘和水分,更加卫生。为了防止异物污染食品,产品没有使用标签,而是采用激光标记印上型号和批次号。这种设计细节的考量,对于保障食品卫生至关重要。
优秀的环境适应性
该传感器能够承受符合IP69K标准的水冲击,但需要注意的是,不能在油性环境中使用。这一点在实际应用中需要特别关注,避免因环境选择不当而影响传感器的性能。
产品系列
BGS反射型模型
E3ZM - LS6@H / - LS8@H系列有三种不同固定灵敏度(额定感应距离)的型号,覆盖了E3ZLS61的感应范围。不同的感应距离可以满足多种应用场景的需求,工程师们在选择时可以根据实际情况进行考量。
对射型内孔径模型
E3ZM - T63型号无需外接孔径即可实现细光束检测,即使在清洗后立即使用,也能避免残留水滴导致的故障。这种设计在需要频繁清洗的食品加工环境中非常实用。
应用场景
E3ZM适用于肉类或生鲜食品的加工和包装等恶劣清洁环境,这些环境对于普通传感器来说可能是巨大的挑战,但E3ZM通过了材料抗性测试,并获得了Ecolab认证,能够稳定可靠地工作。它的最小检测物体直径与E3Z - T61 + E39 - S65C(2 - mm - dia.孔径)相同,均为0.7 - mm dia.,能够满足高精度的检测需求。
订购信息
传感器
E3ZM提供多种感应方式、连接方式和感应距离的选择,包括对射型、反射型、漫反射型和BGS反射型等。同时,有NPN和PNP输出可供选择,连接方式有预接线(2 m)和M8 4针连接器两种。预接线型号还有5 m电缆的可选,订购时在型号末尾添加“5M”即可。对射型模型还有发光停止功能,订购时在型号末尾添加“ - G0”。对射型的发射器和接收器可单独订购,部分型号可能需要进行修改。
配件
反射器是反射型传感器必需的配件,需单独订购。不同型号的反射器有不同的感应距离,使用无额定值的反射器时,感应距离可参考典型值的0.7倍。安装支架和传感器I/O连接器也需单独订购,安装支架有多种类型可供选择,传感器I/O连接器的电缆规格包括2 m和5 m,有标准、直型和L型等不同外观。
技术参数
电气参数
电源电压为10 - 30 VDC,包括10%的纹波(p - p),最大电流消耗为25 mA(发射器最大20 mA,接收器最大20 mA)。控制输出为光ON / 暗ON可切换,负载电源电压最大30 VDC,负载电流最大100 mA,剩余电压最大2 V,采用集电极开路输出(根据型号有NPN / PNP输出)。
环境参数
工作温度范围为 - 25°C至55°C,存储温度范围为 - 40°C至70°C,工作湿度范围为35%至85%,存储湿度范围为35%至95%,均需无结冰或冷凝。
机械参数
振动抗性为10 - 55 Hz,1.5 - mm双振幅,各方向2小时;冲击抗性为500 m/s²,各方向3次。防护等级为IEC: IP67,DIN 40050 - 9: IP69K。
安全与使用注意事项
安全警告
E3ZM并非设计用于确保人员安全,请勿将其用于此类目的。使用时,不要超过额定电压,避免使用交流电源,以免发生故障、火灾或爆炸。
正确使用
安装时,避免将传感器安装在阳光直射、高湿度易结露、有腐蚀性气体、有直接振动或冲击的位置。连接和安装时,要注意电源电压、布线方式、电缆厚度和长度等问题,避免过度拉扯电缆,使用M3螺丝固定,安装前要确保电源关闭。清洁时,不要使用稀释剂、酒精或其他有机溶剂,避免使用高浓度洗涤剂和超规格的高压水喷雾。
维护与保养
在使用过程中,要注意传感器的表面温度,避免烫伤。定期检查传感器的性能,如有故障及时处理。当需要更换传感器时,要按照工业废物处理方式进行处理。
总之,OMRON的E3ZM光电传感器凭借其出色的性能和设计,为食品行业的自动化生产提供了可靠的检测解决方案。工程师们在选择传感器时,可以根据实际应用需求和环境条件,合理选择型号和配件,确保系统的稳定运行。你在实际工作中是否使用过类似的传感器呢?欢迎分享你的使用经验。
OMRON E3Z-LS紧凑型内置放大器光电传感器:性能与应用解析
紧凑可靠的内置放大器激光光电传感器E3Z-LT/LR/LL
欧姆龙E3T微型方形光电传感器:小身材大能量
欧姆龙E3T系列超紧凑型超薄内置放大器光电传感器:技术深度解析
欧姆龙E3S - C光电传感器:长距离、耐油防水的工业利器
欧姆龙E3Z系列通用光电传感器:性能卓越,应用广泛
欧姆龙E3Z紧凑型内置放大器光电传感器:性能卓越,应用广泛
OMRON E3T超紧凑超薄内置放大器光电传感器深度解析
欧姆龙E3T系列超紧凑超薄内置放大器光电传感器:设计与应用指南
FLIR Gx620光学气体成像热像仪食品行业检测中的应用
Teledyne GigE接口的面阵工业相机助力食品行业
