Parrot ANAFI的 180 度俯仰镜头为航拍带来新冲击,也成为它的一大看点,甚至有讨论认为它打败了DJI Mavic Air。但日前就有 YouTuber 结合 Mavic Air 及 GoPro 运动相机,打造一台与 ANAFI 一样可「由下而上」拍摄的模组化无人机。
▲ DJI Mavic Air 结合 GoPro Hero 5,打造出一台与 Parrot ANAFI 一样可「由下而上」拍摄的无人机。
Mavic Air 也可低角度航拍
YouTube 频道「Drones and Electric Unicycles」 6 月 10 日上载一段名为「Parrot ANAFI Hack – DJI Mavic Air With GoPro Hero」的影片,示范如何令 DJI Mavic Air 也有低角度航拍的功能,那就是结合运动相机。
在 GoPro 相机下方及/或 DJI Mavic Air 机顶中央贴上海棉胶贴。
把 GoPro 相机置在 Mavic Air 的机顶上。
开启 GoPro 相机及 Mavic Air,起飞拍摄。
要做到这个功能,你需要一台 DJI Mavic Air、一部GoPro Hero 5或同类型运动相机,以及海棉胶贴。制作步骤如下:
1. 为了减少讯号干扰,关掉 GoPro 运动相机的 WI-FI 及 GPS 功能;
2. 在 GoPro 相机下方及/或 DJI Mavic Air 机顶中央贴上海棉胶贴;
3. 把 GoPro 相机置在 Mavic Air 的机顶上,确保它不会撞到螺旋桨;
4. 开启 GoPro 相机及 Mavic Air,起飞拍摄。
GoPro 运动相机的航拍画面。
好:无人机镜头安全导航
从片段可见,在负载 GoPro 相机(加上保护壳重 145 克)后,Mavic Air 仍可稳定飞行。相比 Parrot ANAFI 若在一定距离外航拍﹐当镜头 90 度向上时,或因没有前视图传画面而影响航行安全性,这个结合 Mavic Air 及 GoPro 的无人机就没有相关风险,Mavic Air 镜头可作导航镜头,GoPro 镜头则低角度拍摄。
该 YouTuber 建议使用使用三脚架模式,让无人机更稳定。
坏:航拍画面或需后制防震
不过它也有坏处,以黏合胶贴来安装运动相机未必一定稳妥,而且在没有防震云台的情况下,航拍的画面或需要后制防抖。其三,不是所有运动相机都可以遥控更改设定,影响航拍的效率。
最后,该 YouTuber 建议使用这个航拍装置时,Mavic Air 的设定可关掉避障功能,以及使用三脚架模式,让无人机更稳定。其实这个做法适用于大多四轴航拍机,但要确保运动相机不会被螺旋桨挡到。
无人机
237文章
11380浏览量
196697 -
无人机航拍
1文章
19浏览量
11080
原文标题:DJI Mavic Air 结合运动相机,媲美 Parrot ANAFI 的低角度航拍?
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
运动相机气密性检测仪怎么用-岳信仪器
索尼FCB-EV7520A+CM2001S:无人机航拍全链路解决方案
SDI编码板CM4001S+索尼4K模组FCB-ER9500驱动无人机航拍测绘效能升级
运动相机出口美国认证全指南
大疆66%市占率重塑影像市场:运动相机的生态博弈与芯片暗战
正方科技欧荷智能电池在无人机的应用
实现流畅运动影像的云台电机低抖动驱动技术
国产镜头破局长焦航拍!唯卓仕 AF 90mm F3.5 DL 空中利刃出鞘
PCB制造的神秘之旅,梦想开始的地方
高光谱相机让农业“看得懂作物”!病虫害一拍识别
这一重量级玩家入局,全景相机越来越卷?
索尼4K超高清模组FCB-CR8530:无人机航拍的“分水岭”
DJI Mavic Air的结合运动相机,低角度航拍不再是梦想
