电池可以互用替换否。位置有没有说法
电动车修理的经历和实战 2018-07-05 13:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
理论上来说同电压的电池是可以相互替换使用的 ,但用途也决定了电池的制造。汽车和摩托车电池就是启动型的,电动车电池就是动力型。
起动型电池的特性是大电流放电能力强大,对深度循环的寿命不追求;动力型电池的重点是深度循环寿命,对大电流放电性能要求比较低,动力型电池对充电接受能力要求特别高,对一致性的要求也特别高。这两种不同性格的电池使用场合是不可以互换的。
另外网友又请教一个问题,现在的电池,平放和竖放在使用寿命上有区别么?我的电池是2节竖放,一节平放,是不是过一段时间要倒换一下? 答: 电池贫液出厂(酸加得比较少),各取向使用对寿命的影响很小。如果电池是富液或准富液出厂,不同取向使用对寿命和一致性都有影响。举例:很早年前超威电池是贫液平放竖放对使用没影响,天能电池略带富液,所以在使用的前两个月最好能换个方向。现在都是一样内化成贫液,这种可以忽略的小问题。
  • 电池修复
  • 蓄电池修复
  • 电瓶修复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何理解直流无刷电机倒相的说法
    直流无刷电机(BLDC)的“倒相”是电机控制领域的关键概念,其本质是通过电子换相替代传统有刷电机的机械换相,实现高效、精准的转矩控制。要深入理解这一说法,需从工作原理、控制逻辑及技术实现三个维度展开分析。
    的头像 发表于 03-16 17:31 672次阅读
    车载无线充电对手机有没有伤害
    车载无线充电对手机电池影响极小,优质设备与环境正常下无明显伤害。
    的头像 发表于 03-16 08:19 498次阅读
    车载无线充电对手机<b class='flag-5'>有没有</b>伤害
    光纤收发器有没有正反?一文讲清配对使用要点,广州邮科专业解答!
    在工业通信、安防监控、智能楼宇等项目部署中, 光纤收发器 作为光电转换的核心设备,被广泛应用。但很多新手工程师或集成商常会疑惑:“ 光纤收发器 有没有正反? ”“能不能随便配对使用?”今天,我们
    的头像 发表于 01-15 10:40 331次阅读
    光纤收发器<b class='flag-5'>有没有</b>正反?一文讲清配对使用要点,广州邮科专业解答!
    请问有没有可以通过单片机输入值来控制电阻值大小的芯片呢?
    发表于 01-08 07:26
    MCU 的 3.3V 电源线走线有没有问题?比如滤波电容的位置、走线长度这些是不是规范?
    “各位大神好~我是 PCB 设计新手,第一次画板子,想请教下这个 MCU 的 3.3V 电源线走线有没有问题?比如滤波电容的位置、走线长度这些是不是规范?麻烦帮忙看看,感谢!
    发表于 01-05 21:30
    请问有没有最小化系统程序,编程时可以快速设置?
    发表于 12-23 08:16
    请问CW32F030有没有软件复位功能?
    请问下CW32F030有没有软件复位功能,就是代码里面有没有软件复位功能。好像没看到
    发表于 12-03 08:09
    有没有方法可以降低谐波THD误差?
    降低谐波 THD 误差(包括 THD 测量误差和实际电网 THD 值)需从 “ 硬件优化、算法改进、环境适配、校准维护、源头治理 ” 五大维度入手,结合不同场景(如电网监测、工业生产、新能源并网)的需求,针对性解决 “采样失真、算法泄漏、环境干扰、设备老化” 等核心误差源。以下是具体可落地的方法: 一、硬件优化:从源头提升谐波信号采集精度 硬件是谐波测量的基础,采样模块、信号调理电路的性能直接决定 THD 误差下限,需通过 “高精度选型
    的头像 发表于 10-13 16:29 1284次阅读
    SDK音频替换失败记录过程
    在安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【中级入门篇】中根据设置的不同回复词和命令字进行了固件生成。我出教程的时候在考虑有没有什么办法来替换到SDK中的音频,在我尝试了各种办法后发现很难办到 (建议直接使用云平台生成。 不要在SDK里手动添加, 容易匹配不
    的头像 发表于 09-25 15:50 2128次阅读
    SDK音频<b class='flag-5'>替换</b>失败记录过程
    TVS 二极管会影响高频信号的完整性?
    TVS 二极管会影响高频信号的完整性?
    发表于 09-08 06:06
    电池外壳气密性检测仪:高效检测的安全卫士-岳信仪器
    有没有想过,我们每天用的电动车、手机、笔记本,里面的锂电池是怎么保证安全的?除了电池内部的技术,电池外壳的“密封性”其实特别重要。如果外壳有小洞或者密封不严,水汽、灰尘就可能偷偷溜进
    的头像 发表于 09-04 11:46 493次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>外壳气密性检测仪:高效检测的安全卫士-岳信仪器
    请问有没有什么方法可以通过PSoC5LP将配置数据编程到BCR plus?
    有没有什么方法可以通过 PSoC5LP 将配置数据编程到 BCR plus? 我们希望通过 PC 使用 BCR plus 将配置二进制数据编程到原型板中。但是,该主板没有像CY4534那样的USB
    发表于 08-15 06:42
    在linux系统中,通过I2C和CCG5通讯,有没有和CCG5通过I2C进行固件升级?状态配置的有没有可以参考的源代码?
    在linux系统中,通过I2C和CCG5通讯,有没有和CCG5通过I2C进行固件升级,状态配置的 有没有可以参考的源代码? 固件升级是在linux kernel里面实现 还是在用户空间 通过 访问 i2c设备 进行通讯
    发表于 07-17 06:59
    有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
    我正在使用 CYBSYSKIT DEV 01 套件。我尝试在 AP 模式下打开 Wi-Fi 并宣传 BLE。我可以宣传 SoftAP 和 BLE。但是,我无法从中央设备连接到 BLE。它可以立即连接并断开连接。有没有什么修复方法
    发表于 07-17 06:13
    贴片电阻和插件电阻可以替换吗?
    贴片电阻和插件电阻在特定条件下可以相互替换,但替换时需要考虑多个因素以确保电路的性能和稳定性。以下是对贴片电阻和插件电阻替换性的详细分析: 一、可
    的头像 发表于 04-30 15:32 1658次阅读
    贴片电阻和插件电阻<b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>替换</b>吗?
