广成科技GCAN-402双路CAN记录仪的核心作用和应用场景
广成工控 来源:广成工控 2025-09-29 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在储能系统运行中,“BMS/PCS关键数据长期离线存储”“故障后报文追溯定位”“恶劣环境下稳定采集”是三大核心痛点:储能电站需记录电池单体电压、充放电电流等安全数据,PCS与EMS的通信异常需事后分析,而传统存储设备要么无法适应户外高低温环境,要么数据格式不兼容专业分析软件。GCAN-402双路CAN总线数据存储器基于双路独立CAN接口、离线TF卡存储、工业级抗干扰设计,搭配CANREC-config配置软件与CANRecTools数据分析工具,可精准解决储能场景的数据记录与故障追溯需求,成为储能系统“数据黑匣子”的标准化选择。
一、GCAN-402双路CAN记录仪的核心作用
GCAN-402的核心价值在于“实现CAN总线数据的离线、高精度、抗干扰存储”,其功能与储能行业需求高度匹配,具体可概括为5点:
1、双路CAN数据并行采集
集成2路标准CAN总线接口(OPEN4接线端子),支持CAN2.0A/B帧格式(符合ISO11898标准),可同时接入储能系统的BMS(电池管理系统)与PCS(储能变流器)总线,并行记录电池状态(电压、SOC、温度)与功率变换数据(充放电电流、电网频率)。设备接口位置清晰,电源接口(9-30VDC)与CAN-bus接口通过不同颜色端子区分,接线时可直接参照接口定义图(见图1.1GCAN-402电源接口、CAN-bus接口位置图),避免接线错误;单通道最高接收速率达8000fps,避免多设备分散部署的繁琐。
图1.1电源接口、CAN-bus接口位置
2、离线TF卡存储,脱离PC独立运行
采用TF卡作为存储介质(最大支持128G,需exFAT格式),无需实时连接PC即可独立工作:按“天”自动创建文件夹,按“分钟”生成单个数据文件(如2024-09-17文件夹下生成10-30.dat),文件存储结构清晰,可直观定位某一时间段的数据(见图1.2GCAN-402文件保存形式图);32GTF卡以1ms/帧的频率可连续存储24天,存满后自动覆盖旧文件,满足储能电站“7×24小时不间断记录”需求。
图1.2文件保存形式
3、工业级环境适应性
具备2500VDC电气隔离(CAN接口与电源隔离),静电放电抗扰度达±8KV(空气放电)、电快速瞬变脉冲群抗扰度±2KV,工作温度覆盖-40℃~+85℃,可直接安装于户外储能柜或变电站控制柜,抵抗高低温、电磁干扰(如变频器产生的噪声)。设备运行状态可通过指示灯快速判断:SYS绿灯闪烁表示系统正常,DAT灯点亮后熄灭表示TF卡正常,若DAT灯常亮则需检查TF卡格式或接触(见表1.1指示灯状态说明表)。
表1.1CAN总线数据存储器指示灯状态
4、高精度时间戳与多格式兼容
所有采集数据自带0.1ms精度时间戳,便于故障发生时精准定位“异常报文时序”;支持4种存储格式:二进制文件(.DAT,可转换为TXT/Excel)、文本文件(.TXT)、Vector软件兼容文件(.ASC,直接导入CANoe分析)、批处理文件(.CAN),通过拨码开关(端子6、7)可切换格式,适配储能行业常用的数据分析工具。
5、灵活配置与数据回溯
通过CANREC-config软件可配置系统时间(确保时间戳准确)、CAN波特率(20K~1Mbps拨码/软件双配置)、CAN-ID滤波(12组滤波规则,仅存储目标ID数据);采集完成后,TF卡数据可通过CANRecTools软件合并、转换,快速回溯故障前后的总线状态(如电池过温前10分钟的电压变化)。
二、典型应用场景
1.储能电池BMS数据存储与故障追溯
需求背景
储能电站的锂电池组(如2MWh储能柜)需长期记录单体电池电压、总电压、SOC(剩余电量)、单体温度等数据,若出现电池过充/过温故障,需追溯故障前1小时的BMS报文,定位是“电芯本身异常”还是“BMS通信延迟”。
解决方案与操作步骤
硬件接线:
参照CAN总线拓扑结构要求(见图2.1GCAN-402CAN网络拓扑结构图),将GCAN-402的CAN1接口接入BMS的CAN总线(CAN1_L接BMS_L,CAN1_H接BMS_H),确保总线为直线拓扑,分支长度不超过3米;
电源接口接入储能柜的9~30VDC电源,插入128GexFAT格式TF卡;
若BMS总线为总线拓扑的端点,将402的CAN1终端电阻拨码(1号开关)拨至ON(启用120Ω电阻),避免信号反射。
图2.1CAN网络的拓扑结构
软件配置:
USB线连接402与PC,安装CANREC-config软件,在设备管理器中识别“USB-SERIALCH340”串口号(见图2.2设备管理器界面);
图2.2设备管理器界面
连接设备后,读取当前参数,将“系统时间”校对为电站标准时间(如发送“NT=20240917143000”设为2024年9月17日14:30);
配置存储格式为“ASC”(兼容VectorCANoe),波特率设为BMS总线一致的250Kbps,启用CAN-ID滤波(仅保留BMS的电池状态报文ID,如0x201~0x20F,见图2.3CAN-ID滤波设置界面);
图2.3CAN-ID滤波设置
点击“写配置”,重启402后开始离线存储。
数据追溯:故障发生后,取出TF卡插入PC,用CANRecTools软件加载“2024-09-17”文件夹下的ASC文件(文件结构见图2.4),筛选故障时间点(如14:25)前后的数据,通过CANoe分析单体电压变化:若0x203报文(单体3电压)从3.2V骤升至3.7V(过压阈值),且BMS未发送0x301(过压保护指令),则判定为BMS通信延迟故障。
图2.4文件保存形式
2.PCS与EMS通信监控
需求背景
储能变流器(PCS)需与能量管理系统(EMS)通过CAN总线交互“充放电功率指令”(如EMS下发“100kW充电”指令,PCS反馈“当前功率98kW”),若出现功率指令执行偏差,需监控两者的通信报文,排查是“指令丢失”还是“PCS响应异常”。
解决方案与操作步骤
硬件接线:
参照图1.1(GCAN-402电源接口、CAN-bus接口位置图),将402的CAN1接口接EMSCAN总线,CAN2接口接PCSCAN总线(双路并行采集);
电源接入PCS的24V辅助电源,TF卡选用64G(满足15天存储);
若EMS与PCS总线距离超过100m(250Kbps波特率),需参照表2.1(GCAN-402波特率与最大总线长度参照表),选用截面积≥1.0mm²的屏蔽双绞线,确保通信稳定。
表2.1GCAN-402波特率与最大总线长度参照表
软件配置:
在CANREC-config中设置CAN1(EMS)波特率500Kbps、CAN2(PCS)波特率500Kbps,存储格式为“DAT”(二进制,节省存储空间);
关闭CAN-ID滤波(需记录所有交互报文),设置“单个文件记录时长”为5分钟(减少文件数量,便于查找)。
通信分析:定期取出TF卡,用CANRecTools将DAT文件转换为Excel格式(转换后数据格式见图2.5CANRecTools转化后数据格式),对比EMS指令报文(如ID0x401,数据“0x64”代表100kW)与PCS反馈报文(ID0x501,数据“0x62”代表98kW)的时间差:若时间差超过100ms(标准阈值),则判定为PCS响应延迟,需调试PCS的通信参数。
表2.5CANRecToolsV1.5软件转化后数据格式
3.储能柜集群数据采集
需求背景
10台储能柜组成的集群系统(总容量20MWh),需统一记录每台柜子的BMS核心数据(总电压、SOC、故障码),传统单路记录仪需每柜部署1台,而402可通过“CAN总线级联”实现1台设备监控多台柜子。
解决方案与操作步骤
硬件接线:
参照图2.1(CAN网络拓扑结构图),将10台储能柜的BMSCAN总线通过CAN集线器级联为1条总线,接入402的CAN1接口;
终端电阻仅在总线首尾两端(第1台柜子BMS与402)启用,402电源接入集群控制柜的12V电源(符合9-30VDC宽压范围)。
软件配置:
在CANREC-config中启用“CAN-ID滤波”,设置10台柜子的BMSID范围(如0x200~0x209,每台对应1个ID),存储格式为“TXT”(便于直接用记事本查看,文本文件格式见图4.6文本文件数据保存格式)。
数据汇总:每日通过CANRecTools合并当天的TXT文件,生成“集群BMS数据汇总表”,筛选SOC低于20%的柜子(如ID0x205的柜子SOC18%),下发“优先充电”指令,实现集群电量均衡管理。
三、系统组成及功能
四、选型与常见问题
1.选型维度(针对储能行业需求)
2.常见问题及解决方法
五、储能系统数据记录与追溯流程
基于GCAN-402的储能数据管理流程,实现“采集-存储-分析-追溯”闭环:
数据采集:BMS/PCS/EMS实时发送CAN报文,402通过双路接口并行采集,自带0.1ms精度时间戳;
离线存储:数据按“天-分钟”分层存储到TF卡,存满自动覆盖旧文件;
数据导出:定期(如每周)取出TF卡,通过CANRecTools转换为分析格式(DAT→Excel/ASC,);
故障追溯:若出现电池过温/PCS功率偏差,筛选故障时间点前后的数据,用CANoe定位异常报文,生成故障报告;
优化运维:基于历史数据统计BMS故障频次,制定预测性维护计划(如某型号BMS每3个月需校准电压采集精度)。
六、总结
GCAN-402双路CAN记录仪凭借“双路并行采集、离线TF卡存储、工业级抗干扰”的核心优势,完美适配储能行业的BMS数据追溯、PCS-EMS通信监控、集群数据采集需求。其无需实时连接PC的特性,降低了电站布线成本;兼容多格式数据分析软件的设计,简化了故障定位流程;-40℃~+85℃的宽温与2500V隔离设计,确保在储能恶劣环境下稳定运行。
  • CAN总线
  • 存储器
  • 接口
  • 储能系统
原文标题:广成科技GCAN-402双路CAN总线数据存储器在储能行业的应用案例
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解密镜头行车记录仪
    汽车黑匣子逐渐普及中国,根据市场和消费者不同的需求,行车记录仪可分为高清、广角、夜视、超薄、后视镜等,而镜头后视镜汽车黑匣子无疑是目前最流行的一种,尤其是新手司机的最佳选择,一款这样的行车记录仪轻松解决倒车问题。
    发表于 03-24 11:14 7606次阅读
    基于CAN总线的行车记录仪设计
    本文探讨基于CAN总线的行车记录仪设计和实现,详细阐述了系统的整体结构、硬件电路设计、软件设计流程。所开发的行车记录仪用于在车辆行驶过程中实时采集汽车CAN总线数据信息,并将数据存储在
    发表于 01-07 10:16 6672次阅读
    数据记录仪的计数原理和应用场景
    数据记录仪是一种用于测量、记录和分析各种数据的设备,其计数原理和应用场景可以归纳如下: 一、计数原理数据记录仪的计数原理主要基于传感器技术、信号处理技术以及数据存储技术。具体来说:
    发表于 02-24 14:28
    求购DL850示波记录仪二手示波器记录仪
    `求购DL850示波记录仪二手示波器记录仪联系人 罗平服务QQ:599201556电话:*** 0769-82134961 地址:广东省东莞市-----------------DL850示波
    发表于 02-19 22:24
    浅析在使用CAN存储设备时常遇到的问题
    GCAN-401和GCAN-402 CAN总线数据存储器模块是专门用于存储CAN总线数据的模块。
    的头像 发表于 11-28 09:09 3960次阅读
    沈阳广科技双通道CAN总线数据存储器-GCAN-402--用户手册
    沈阳广科技双通道CAN总线数据存储器-GCAN-402--用户手册(linux 嵌入式开发流程)-沈阳广
    发表于 07-30 10:08 16次下载
    沈阳<b class='flag-5'>广</b><b class='flag-5'>成</b>科技双通道<b class='flag-5'>CAN</b>总线数据存储器-<b class='flag-5'>GCAN-402</b>--用户手册
    CAN总线记录仪需要设置什么
    CAN总线记录仪是CANBUS总线配套设备之一,它可以采集并存储CANBUS总线上的数据,并通过特定的还原软件还原出来。有了CAN总线记录仪,我们就可以不用一直停留在现场,而是让数据先
    的头像 发表于 07-26 14:13 2311次阅读
    CAN数据记录仪介绍
    全新CAN总线数据记录仪,让总线记录更简捷!
    发表于 09-26 16:09 1419次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>数据<b class='flag-5'>记录仪</b>介绍
    温湿度记录仪扫盲篇:什么是温度数据记录仪以及应用场景
    温度数据记录仪,英文称作Temperature Data Logger, 也叫Temperature Recorder,是一种便携式温度记录仪器,它的外观像U盘一样,记录完数据导出报告时,需要像U盘
    的头像 发表于 03-02 14:21 4019次阅读
    温湿度<b class='flag-5'>记录仪</b>扫盲篇:什么是温度数据<b class='flag-5'>记录仪</b>以及应<b class='flag-5'>用场景</b>
    虹科资讯 | 轻松记录CAN数据—专业的CAN FD/LIN记录仪:CANedge
    CANedge可轻松记录车辆/机器中的CAN数据—并通过SD卡或WiFi提取数据,即插即用的2CAN (FD) / LIN记录仪将带有时间
    的头像 发表于 11-23 17:01 1777次阅读
    虹科资讯 | 轻松<b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>CAN</b>数据—专业的<b class='flag-5'>CAN</b> FD/LIN<b class='flag-5'>记录仪</b>:CANedge
    基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用
    电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:34 0次下载
    基于<b class='flag-5'>CAN</b>总线在汽车行驶<b class='flag-5'>记录仪</b>中的应用
    can记录仪使用时如何应对震动问题?
    在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些
    的头像 发表于 11-28 08:45 1771次阅读
    如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
    什么是CAN总线数据记录仪CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过
    的头像 发表于 03-04 16:35 1560次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>CAN</b>总线数据<b class='flag-5'>记录仪</b>  Kvaser Memorator Pro 5xHS
    CAN总线数据记录仪选型指南
    CAN总线数据记录仪拥有多种型号和强大的功能,满足了不同行业、不同场景下的数据记录需求。今天,我们将针对Influx以及Kvaser两个品牌的记录仪
    的头像 发表于 05-24 17:08 1670次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线数据<b class='flag-5'>记录仪</b>选型指南
    车载 CAN-Bus 数据记录仪
    车载CAN-Bus数据记录仪 型号:SG-CAN-200R 产品概述 CAN 总线故障排查中,对于偶发性的故障排查非常棘手,工程师很难再次复现故障现场。 SG-
    的头像 发表于 07-15 14:13 934次阅读
    车载 <b class='flag-5'>CAN</b>-Bus 数据<b class='flag-5'>记录仪</b>
