UPS电源中电流电压传感器的应用
珠海芯森电子 2025-09-28 12:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
​UPSUninterruptible Power Supply首字母缩写。中文全称为不间断电源,它是一种内部含有储能装置(通常是蓄电池),以逆变器为主要组成部分,能为负载提供持续、稳定、不受任何外部电源的中断干扰的电力电子设备。一般分在线式和后备式,在银行、数据中心,电信、国防等领域有重要的应用价值。
UPS的核心价值在于预防和解决电网中存在的各种显性、隐性电力问题,确保连接到其上的关键设备(如服务器、网络设备、医疗仪器、工业控制系统等)永不掉电,并能获得高质量的电能。
主要预防、解决的电力问题包括:​​
完全断电:各种原因的电网彻底中断,失去了电力来源;
  1. 电压骤降/骤升:电压瞬间大幅降低或升高,这很可能导致设备重启或损坏;
  2. 电压浪涌:电压瞬间且短时高峰,这可能损坏设备,或者导致设备异常动作;
  3. 频率波动:电网频率不稳定;
  4. 谐波失真:电流/电压波形畸变,这些畸变的谐波会引起设备温升异常,从而进一步影响设备效率和使用寿命;
  5. 电噪声:架空输电线路上因为种种原因带来的电噪声会迭加到电源上,引发高频干扰,最后传导到后端电子设备的CPU /GPU/DSP/FPGA等逻辑器件,这些器件对噪音很敏感,容忍度低,干扰会引发程序混乱,数据错误,使得所有的计算结果都不可信。
UPS电源的主要类型:
根据工作原理和性能,UPS主要分为以下三类:
后备式UPS:​
  • 工作原理:正常情况下,市电直接通过旁路为设备供电,同时为电池浮充。当市电异常时,切换为电池逆变供电。这种拓谱存在数毫秒的切换时间,优秀的电路,可以保证到2ms的切换时间;
  • 特点:结构简单、成本低、效率高,但输出电源质量一般。适用于个人电脑、普通外设等对电力要求不高的场景.
在线互动式UPS:​​
  • 工作原理:比后备式多了一个自动稳压器(AVR),能自动调节输入电压,减少电池使用次数。切换时间比后备式更短。
  • 特点:具备一定的稳压功能,保护能力更强。常用于网络设备、小型服务器等。
双变换在线式UPS:
  • 工作原理:市电进入设备后,先被整流滤波电路转换为直流电,这个直流电同时用于给电池充电和传送给逆变器,逆变器再将直流电转换为纯净、稳定的交流电输出。双变换在线式UPS的优点是,无论市电是否正常,负载始终由自身的逆变器供电,实现了“零切换时间”。
  • 特点:提供最高级别的保护,能获得很稳定输出电源,是数据中心、关键医疗和工业设备等的主流选择。
UPS电源中电流电压传感器的应用​​
电流与电压传感器是系统的“感官神经”​​
在现代化的UPS电源系统中,电流和电压传感器扮演着至关重要的角色,是系统的“感官神经”。它们如同人类的“眼睛”和“耳朵”,实时、准确地监测着电压波动、电流流动的每一个细节,是保障UPS高效、安全、可靠运行的核心元件。
一、 应用位置与核心功能​
根据产品的定位和设计者的需求,电流和电压传感器被布置在UPS的如下几个关键节点上:
1.总电源输入端监测:​
功能:实时监测市电电源输入的电压和电流值。
作用:
  • 判断市电状态:检测市电是否存在、电压的波动是否在允许范围内,这是决定后备式UPS是否需要进行电池逆变供电的首要依据
  • 浪涌与故障保护:检测到输入浪涌或过大电流时,触发保护电路,防止损坏内部元件;
  • 计算输入功率:为系统效率计算和负载管理提供数据。
在输入端,通常可以选择VN1V-1M系列的电压传感器用于检测市电电压输入,该器件放置在电源滤波器(如果有的话)的后端。紧跟着电压传感器VN1V-1M器件的后面,通常可以选择AN1V或者AN3V的电流传感器,用于检测总输入电流。这两个器件的输出信号,直接连到MCU/CPU/GPU/DSP/FPGA…,用于进行A/D转换。最后计算出总输入功率。
当然,出于采购便利的考虑,电压传感器也可以选用VN2A 25 P00。该款器件,兼容很多其它厂家的产品,例如LV25-P等等;
相比较于VN1V-1MVN2A系列的器件,器件自身及其外围的检测电阻,功耗要高出数倍,带来了更高的发热量。
2.设备输出端监测:​
​功能:实时监测逆变器输出给负载的电压和电流;
​​作用:​​
​稳压控制:将输出电压反馈给控制芯片,通过闭环控制算法(如PID),实时调整逆变器的PWM控制,确保输出电压稳定在220V/50Hz,无论负载如何变化。这是保证​​输出电源质量​​的关键。
​过载与短路保护:持续监测输出电流,一旦超过设定阈值,立即触发告警或切换至旁路,保护逆变器的功率器件不被烧毁。
​负载率计算:实时显示当前负载占UPS容量的百分比,为用户扩容和维护提供数据依据。
此处,同与电源输入一样,选用VN1V-1M/AN1V/AN3V这几种器件即可。另外,因工频50Hz的一个周期是20ms,属于慢速器件,所以,对于器件的响应时间,没有严格的限制,响应时间是1μs还是5μs,对于后端的数据处理影响甚微;
3.电池监测:​
​功能:监测电池组的充、放电电流与电压。
​​作用:​​
​智能充放电管理:精确控制充电电流(恒流/恒压充电),避免过充而缩短电池寿命。放电时,根据电流和电压精确计算剩余电量(SOC)和后备时间。
​电池健康诊断:通过监测充放电过程中的电压电流变化,可以判断电池老化程度和内阻变化,提前预警电池故障。
UPS电源里通常是12/24V或者是48V的电池组,对电池电压的精确管控,专用IC会更合适,例如G3JY专用IC等。这里不可不提的是如何对电池电流的检测。此处,建议是选择从电池引一个合适尺寸的电缆线,穿过霍尔电流传感器的方式,而不要是焊接在PCB板上的方式。甚至是电池的输出电流只有20A也可以考虑此方法。长时间的大电流走PCB的铜箔,不是一个好的方法。
此处可以考虑AR8V 63A/100A档的器件,该器件,焊接PCB板固定,中心的穿孔用于原边电流输入。该器件在做了校零处理后,器件的精度,相对误差可以到0.3%左右;
二、 电压电流传感器对系统性能的提升​
1.高精度与高可靠性:​
霍尔电流、电压传感器具有线性度高、低温漂和快速响应时间(<1μs),确保了监测数据的准确性,使得UPS的控制和保护动作更加及时和精确。
2.电气隔离:​
传感器实现了主回路(强电)与控制回路(弱电)之间的电气隔离,保证了控制系统的安全,抗干扰能力强。
3.智能化与数字化:​
传感器输出的模拟数字信号实时的直接送入微处理器(MCU/DSP),使得UPS的主控芯片能够实现复杂的算法控制,这就实现了故障预测、数据记录和网络通信等智能化功能。
结论​
可以认为,没有电流和电压传感器,UPS就只是一个“盲目的”电源转换设备。正是通过这些无处不在的传感器,UPS系统才能实时感知内外部电能的细微变化,并做出智能决策,从而忠实地履行其“不间断供电”和“电源净化”的使命,成为关键设备赖以信任的电力守护神。随着物联网人工智能技术的发展,这些传感器数据将进一步赋能UPS,使其向着提高预测性维护、更高效节能的智慧能源管理系统演进。
  • UPS
    UPS
  • 电压传感器
  • 霍尔电流传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压传感器的概念及类型
      电压传感器是一种用于计算和监测对象电压量的传感器电压
    发表于 08-10 17:31 6627次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>传感器</b>的概念及类型
    元器件霍尔电流传感器的应用
    波形,而且电流电压检出元件也不适应中高频、高di/dt电流波形的传感和检测。  霍尔效应传感器广泛应用于变频调速装置、逆变装置、
    发表于 06-16 11:45
    霍尔电流传感器在不间断电源(UPS)的应用
    霍尔电流传感器在不间断电源的应用 如图40所示,霍尔电流传感器1 发出信号并进行反馈,以控制晶闸管的触发角,电流传感器2 发出
    发表于 03-06 10:28 1268次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在不间断<b class='flag-5'>电源</b>(<b class='flag-5'>UPS</b>)<b class='flag-5'>中</b>的应用
    霍尔电流电压传感器的工作原理
    霍尔电流电压传感器的工作原理 直测式霍尔电流传感器   原边电流Ip产生的磁通量聚集在磁路,并由霍
    发表于 07-11 23:04 2078次阅读
    霍尔电流电压传感器变送器模块性能及应用
    霍尔电流电压传感器变送器模块性能及应用
    发表于 03-04 17:50 5次下载
    怎么利用霍尔元件的直流电流传感器和伺服型电流传感器
    流电流传感器有多种,本文介绍利用霍尔元件的直流电流传感器和伺服型电流传感器。若通过直流I1的电线穿过有间隙的磁环,这时,间隙内产生磁通B在磁路未饱和时与电线通过的
    发表于 07-16 08:00 14次下载
    怎么利用霍尔元件的直<b class='flag-5'>流电流传感器</b>和伺服型<b class='flag-5'>电流传感器</b>
    电流传感器在开关电源的应用
    开关电源从控制方式上可分为电压控制型和电流控制型,从隔离变压的驱动方式上可分为单端型和双端型。在这些电路形式,许多形式的开关
    发表于 01-10 12:16 10次下载
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>在开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    霍尔电流传感器在直流电流检测的应用
    【摘要】直流电流是电气测量中常见的被测量,检测方法主要有直接式和非直接式。其中直接式是利用分流,非接触 式是利用霍尔电流传感器或直流电流互感
    的头像 发表于 11-17 15:11 6287次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在直<b class='flag-5'>流电流</b>检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电流传感器是如何在UPS工作的?
    到的是市电电流,并将其反馈给控制电路,使得UPS的输出电流保持稳定。 但是,当市电中断时,电流传感器会立即将电池的直流电能通过逆变系统转换为
    的头像 发表于 04-20 08:06 1136次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>是如何在<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>中</b>工作的?
    LEM国产替代 | 芯森CN1A高精度闭环电流传感器在工业UPS电源的应用案例
    随着电力市场的不断发展和用电设备对电力质量要求的提高,UPS电源作为保障用电设备稳定运行的关键设备,其性能和质量受到越来越多的关注。而在UPS电源
    的头像 发表于 07-11 09:25 1289次阅读
    LEM国产替代 | 芯森CN1A高精度闭环<b class='flag-5'>电流传感器</b>在工业<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用案例
    霍尔电流传感器在焊机电源的应用分析
    芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊
    的头像 发表于 08-23 08:58 1952次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>在焊机<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用分析
    电流传感器电源系统的应用
    电流传感器作为现代电力电子系统不可或缺的重要组件,广泛应用于电源系统,承担着电流测量、保护和控制等多种功能。随着技术的不断进步和应用需求
    的头像 发表于 10-22 18:24 1732次阅读
    让供电切换更稳:电压传感器 VN2A 在 UPS 的实践方案
    电压传感器主要作用是对电路电压进行测试和测量,因此电压传感器的应用是随着现代电子设备
    的头像 发表于 08-08 17:23 1075次阅读
    让供电切换更稳:<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>传感器</b> VN2A 在 <b class='flag-5'>UPS</b> <b class='flag-5'>中</b>的实践方案
    变频电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
    条件做出精准控制。电流电压传感器起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压电流传感器在变频
    的头像 发表于 09-10 10:09 905次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>传感器</b>和高精度<b class='flag-5'>电流传感器</b>应用推荐
    逆变器电压电流传感器应用
    CPU采集、运算,最后根据预设条件做出精准控制。电流电压传感器这里起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压电流传感器在各类逆变器
    的头像 发表于 09-12 15:47 3061次阅读
    逆变器<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电压电流传感器</b>应用
