音叉晶体是应用最广泛的一类石英晶体谐振器。最常见的工作频率是32.768kHz。该频率等于2的15次方Hz,可通过二进制分频直接获得标准1Hz秒脉冲,因此适合作为钟表和实时时钟系统的计时基准。
除了钟表与RTC芯片,音叉晶振还应用于以下领域:
可穿戴设备:智能手表、健康手环
医疗电子:便携式或植入式设备
车载电子:传感器、车机控制
频率稳定性与温度特性
石英需要按照特定角度切割成晶片。不同切割角度对应不同的振动模式、温度特性和频率特性。常见切割方式有:X-cut、Y-cut、AT-cut、BT-cut、SC-cut、NT-cut 等。
32.768kHz音叉晶体一般采用的是XY-cut。其优点是能在kHz频率下获得稳定的机械谐振,并且功耗极低,非常适合便携设备和RTC 应用。其温度特性曲线方程为:
音叉晶体:-0.035ppmx(T-25)^2
贴片晶体:-0.04ppmx(T-25)^2
XY切石英的温频特性近似于抛物线型负二次函数。在25℃附近时性能最佳。偏离该点后,频率误差会随温度差的平方迅速增大。
NT-cut是一种优化音叉晶体切割方式,能获得更优异的温度特性,即更小的温度漂移。与传统XY-cut相比,NT-cut晶振的温度频率曲线更平缓,温漂更小,因此会在一些高精度RTC晶振中使用。
音叉晶体如何提高稳定性
32.768kHz音叉晶体以低功耗、易分频和成本低的优势成为RTC和低功耗定时系统的常用基础组件。然而,为满足不同应用的精度要求,音叉晶体通常结合RTC、TCXO、OCXO来提高稳定性。
RTC实时时钟
RTC的目的是在主系统断电时保持时间计数。大多数RTC依赖外部32.768kHz音叉晶体。内部分频将晶体信号转换为1Hz输出,用于秒计数。高精度RTC可能集成温度补偿或MEMS技术以提高稳定性。在日常电子设备、家电、物联网等低功耗场景可以看到这种搭配。
TCXO温补晶振
TCXO可以补偿晶体在不同温度下的频率漂移,提高稳定性。将稳定性提高至 ±0.5~2ppm。在中等精度需求的工业控制系统、消费电子设备中可以看到这种搭配。
OCXO恒温晶振
OCXO通过保持晶体在恒温环境下,实现超高稳定性。稳定性可达±0.01~0.1ppm。但是其功耗较高,不适合低功耗设备在高精度卫星通信、导航、科研仪器中可以看到这种搭配。
KOAN晶振的解决方案
若您需要针对具体应用的晶振选型建议和技术支持,欢迎随时联系我们,KOAN将为您提供专业、贴心的解决方案。我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
时钟
11文章
2007浏览量
135433 -
谐振器
4文章
1172浏览量
67610 -
温补晶振
1文章
418浏览量
12530
原文标题:音叉晶体:低功耗电子系统的核心时钟
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国巨电阻长期稳定性对工业控制影响?
音叉晶体振荡器有哪些特点?
微电网稳定性分析:电压、频率稳定的核心判定标准
微电网稳定性理论在实际应用中面临哪些挑战
COT控制模式的电源稳定性验证原理揭秘
Neway微波的稳定性优势
CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
如何保证合金电阻的稳定性与精度?
三坐标如何实现测量稳定性的提升
音叉晶体如何提高稳定性
