Texas Instruments BQ25175独立单节800mA线性电池充电器采用集成设计,非常适合用于单节锂离子和锂聚合物电池。BQ25175只有一路功率输出来给电池充电。如果系统平均负载使电池不能在安全定时内充满,则可以加入一个系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流在系统和电池之间共享。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ25175独立单节线性电池充电器数据手册.pdf
TI BQ25175独立单节800mA线性电池充电器为锂离子/锂聚合物电池充电有三个阶段:预充电,让耗尽电量的电池得到恢复,恒定电流快速充电实现大部分充满,电压调节至完全充满。在这三个阶段,内部控制环路会监控集成电路结温,如果超出内部温度阈值 T REG ,会降低充电电流。
BQ25175具有全集成充电器功率级和充电电流感应功能。充电器功能具有高精度电流和电压调节环路、充电状态显示以及自动充电终止。快速充电电流通过外部电阻器编程设定。预充电和终止电流阈值也跟踪快速充电电流设置。
特性
- 输入电压可耐受高达30V电压
- 自动睡眠模式,降低功耗
- 电池漏电流:350nA
- 充电禁用时输入漏电流:80µA
- 支持一节锂离子和锂聚合物电池
- 固定4.35V电池稳压电压
- 外部电阻器可编程操作
- ISET用于充电电流从10mA至800mA设置
- 集成故障保护
- 6.6V IN过压保护
- 1000mA过流保护
- 125°C热调节;150°C热关断保护
- OUT短路保护
- ISET引脚短路/开路保护
- 充电特性
- 预充电电流:ISET的20%
- 终止电流:ISET的10%
- NTC热敏电阻输入,用于监控电池温度
- 禁用低温和高温充电
- 20% ISET时进行低温充电
- TS引脚,用于充电功能控制
- 开漏输出,用于状态和故障指示
- 高精度
- 充电电压精度:±0.5%
- ±10%充电电流准确度
简化示意图
BQ25175:超低功耗800mA线性电池充电器,为可穿戴设备与IoT应用提供高效电源解决方案
引言
在智能穿戴设备、医疗监测仪器和物联网终端等便携式电子产品中,电池充电管理器的选择直接影响产品的续航能力、安全性和用户体验。Texas Instruments推出的BQ25175是一款高度集成的单节锂离子/锂聚合物电池线性充电器,以其超低静态电流、高精度充电控制和紧凑封装,成为空间和功耗敏感型应用的理想选择。
一、BQ25175核心特性概览
BQ25175是一款专为便携式设备优化的线性充电器,具备以下关键特性:
- 超低功耗设计 :
- 睡眠模式下电池漏电流仅350nA
- 充电禁用时输入漏电流80μA
- 高精度充电控制 :
- 充电电压精度±0.5%(固定4.35V)
- 充电电流精度±10%(10mA至800mA可调)
- 宽输入电压范围 :3.0V至6.6V工作,最高耐受30V
- 完整充电管理 :
- 预充电(20% ISET)、恒流快充、恒压浮充三阶段
- 终止电流可调(10% ISET)
- 集成保护功能 :
- 输入过压保护(6.6V)
- 输出过流保护(1000mA)
- 热调节(125°C)与热关断(150°C)
- 温度监测 :支持NTC热敏电阻,实现安全温度充电
- 极小封装 :0.8mm × 1.25mm DSBGA,适合高密度布局
二、架构与工作原理
2.1 线性充电架构
BQ25175采用线性降压架构,通过内部功率MOSFET的导通电阻实现电压转换。该架构特别适合输入输出压差较小的应用场景,具有结构简单、成本低、EMI干扰小的优点。
2.2 智能充电流程
器件自动执行完整的锂离子充电曲线:
- 预充电阶段 :当电池电压<2.8V时,以20%设定电流进行恢复性充电
- 恒流快充 :电池电压>2.8V后,以设定电流进行快速充电
- 恒压浮充 :达到4.35V后转入恒压模式,电流逐渐减小
- 充电终止 :当电流降至10%设定值时自动停止充电
2.3 热管理机制
内置温度监测电路在芯片结温达到125°C时自动进入热调节模式,降低充电电流以防止过热。当温度超过150°C时完全关断充电,确保系统安全。
三、应用场景与优势
BQ25175特别适合以下应用:
1 智能穿戴设备
- 真无线耳机、智能手表
- 低功耗需求与紧凑空间完美匹配
2 医疗健康设备
- 血氧仪、血糖仪
- 高精度充电保障设备可靠性
3 IoT终端设备
- 智能追踪器、远程控制器
- 超低待机功耗延长电池寿命
四、故障保护机制
BQ25175提供全面的保护功能:
- 输入过压保护 :检测到>6.6V时暂停充电
- 输出过流保护 :电流>1A时锁定关闭,需重新上电
- 电池短路保护 :电压<2.2V时进入小电流预充模式
- 安全定时器 :预充30分钟、快充10小时超时保护
电池充电器
7文章
769浏览量
37773 -
线性
218浏览量
26152 -
集成设计
5浏览量
7603
TI 用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi 标准的无线充电器
用于低功耗可穿戴应用的符合Qi标准的无线充电器
面向可穿戴设备和IoT应用的低功耗电源管理解决方案
适合低功耗可穿戴设备的无线充电器含PCB文件
可实现无线充电的可穿戴设备可扩展电源管理解决方案
可穿戴设备这么小却用处很多
理想的可穿戴设备充电器是什么样的
开源硬件-TIDA-00761-面向可穿戴设备和 IoT 应用的低功耗电池充电管理 PCB layout 设计
bq25175EVM评估模块:锂离子电池充电管理解决方案深度解析
