通过电路设计降低电能质量在线监测装置的纹波,核心逻辑是 “分频段抑制纹波生成→阻断纹波传播路径→优化敏感部件供电”,针对开关电源 PWM 高频噪声(100kHz~1MHz)、线性电源工频低频噪声(50/100Hz)及电路间耦合噪声,设计 “多级滤波 + 隔离防护 + 反馈优化” 的系统性方案,确保纹波最终控制在 A 级装置≤5mV(常温)、≤15mV(高温)的标准范围内。以下是具体电路设计方法,含原理、参数选型及工程细节:
一、核心设计 1:多级滤波电路 —— 分频段抑制纹波(占纹波抑制效果的 70%)
纹波的频率特性差异大(低频 50Hz~ 高频 1MHz),需通过 “前级粗滤 + 中级精滤 + 后级残留滤除” 的多级架构,覆盖全频率范围,避免单一滤波无法兼顾高低频的问题。
1. 第一级:开关电源输出端 —— 粗滤高频 PWM 噪声
开关电源是高频纹波(100kHz~1MHz)的主要来源,需在其输出端设计LC 低通滤波,利用电感 “阻高频、通低频” 和电容 “通高频、隔低频” 的特性,抑制 80% 以上的高频纹波:
电路拓扑:电感(L1)串联 + 电容(C1)并联,形成 “π 型前级滤波”(或单 LC 滤波,空间受限场景);
元件参数选型:
电感(L1):选择高频铁氧体电感(如 TDK SLF12580T 系列),感值 10μH~100μH(开关频率 500kHz 选 10μH,100kHz 选 100μH),直流电阻(DCR)≤0.1Ω(减少功率损耗),饱和电流≥1.5 倍额定负载电流(如 1A 负载选 1.5A 饱和电流);
电容(C1):选用低 ESR 固态电容(如 Panasonic SP-Cap ERZ 系列),容量 100μF~470μF(1A 负载配 100μF),耐压值≥1.5 倍输出电压(如 5V 输出选 10V 耐压),ESR≤10mΩ(高频下 ESR 越小,滤波效果越好);
工程细节:电感需靠近开关电源输出端,电容需紧贴电感后端,减少走线电感(走线电感会削弱高频滤波效果,建议走线长度≤10mm)。
2. 第二级:中间级 —— 精滤中频纹波(1kHz~100kHz)
前级 LC 滤波后仍会残留中频纹波(如反馈环路噪声、电感寄生电容噪声),需设计π 型滤波(电容 + 电感 + 电容)进一步抑制:
电路拓扑:C2(并联)→ L2(串联)→ C3(并联);
元件参数选型:
C2/C3:选用多层陶瓷电容(MLCC,X7R 材质),容量 10μF~22μF,ESR≤5mΩ(高频特性优于电解电容),用于滤除 10kHz 以上中频纹波;
L2:选用叠层电感(如 Murata LQM18NN 系列),感值 1μH~10μH(根据中频纹波频率选择,10kHz 选 10μH,100kHz 选 1μH),DCR≤0.5Ω(避免电压跌落);
适用场景:若装置需给多模块供电(如 CPU + 通信模块),可在各模块电源入口前增加此级滤波,避免模块间纹波交叉干扰。
3. 第三级:敏感部件前端 —— 滤除残余纹波(≤1kHz)
ADC、参考电压源(如 REF5040)等敏感部件对纹波极敏感(要求≤5mV),需在其电源入口设计残留滤波,重点抑制低频纹波和高频噪声:
电路拓扑:磁珠(FB1)串联 + 小容量电容(C4/C5)并联;
元件参数选型:
FB1:选用高频磁珠(如 TDK BLM18PG 系列),阻抗≥100Ω(100MHz),用于吸收 10MHz 以上超高频噪声(如空间耦合的电磁干扰),且直流电阻≤1Ω(避免压降);
C4/C5:C4(1μF MLCC)滤除 1kHz~10kHz 低频纹波,C5(0.1μF MLCC)滤除 100kHz 以上高频残留,两者并联可覆盖更宽频率范围;
关键细节:此级滤波需 “紧贴敏感部件电源引脚”(走线长度≤5mm),且单独供电(不与其他部件共享电源线),避免其他部件的纹波耦合进来。
二、核心设计 2:电路隔离 —— 阻断纹波传播路径
装置内 “功率电路(如电源模块、继电器驱动)” 与 “信号电路(如 ADC、CPU)” 的纹波会通过 “接地、电源线、空间耦合” 传播,需通过接地隔离、电源隔离、信号隔离阻断传播路径。
1. 接地隔离:避免地环路纹波耦合
地环路是纹波传播的主要路径(如功率地的噪声通过地平面耦合至信号地),需设计 “分区接地” 方案:
接地拓扑:采用 “单点接地”,将接地分为 “功率地(PGND)” 和 “信号地(SGND)”:
功率地:连接开关电源、电感、大功率电阻等产生纹波的元件,单独形成地平面,面积≥20cm²(增强散热和噪声吸收);
信号地:连接 ADC、CPU、参考电压源等敏感元件,单独形成小地平面(面积≥5cm²),且仅通过 “单点”(如电源入口处的 0Ω 电阻或磁珠)与功率地连接,避免形成地环路;
工程细节:PCB 设计时,功率地与信号地之间预留≥2mm 隔离带,且信号地平面不跨越多层板过孔(过孔会引入接地阻抗,导致纹波耦合)。
2. 电源隔离:避免模块间纹波交叉干扰
若装置需同时给 “高纹波模块(如继电器驱动)” 和 “低纹波模块(如 ADC)” 供电,需通过隔离电源模块实现供电隔离:
电路方案:采用 DC-DC 隔离模块(如金升阳 HLK-5M05,输入 5V→输出 5V,隔离电压 3kV),将高纹波模块与低纹波模块的电源完全隔离;
参数要求:隔离模块的输出纹波≤10mV(峰峰值),负载调整率≤±1%(确保负载变化时纹波稳定);
适用场景:新能源场站装置(如光伏监测装置)中,逆变器的高频纹波易通过电源线耦合,需用隔离模块保护 ADC 供电。
3. 信号隔离:避免外部信号引入纹波
通信接口(如 RS485、以太网)可能从外部引入纹波(如电网波动通过信号线耦合),需设计信号隔离:
RS485 接口隔离:采用 “隔离芯片 + 隔离电源” 方案,如 ADUM1400(数字隔离芯片,隔离电压 2.5kV)+ B0505S(5V 隔离电源),将 RS485 信号与 CPU 信号完全隔离,避免外部纹波通过信号线进入 CPU 电源;
以太网接口隔离:选用带隔离的以太网芯片(如 W5500 + 隔离变压器,如 Pulse H1102),隔离变压器耐压≥1.5kV,抑制共模纹波干扰。
三、核心设计 3:反馈环路优化 —— 减少纹波生成
开关电源 / 线性稳压器的反馈环路若设计不当,会因 “调整过度” 产生额外纹波(如 PWM 控制芯片的振荡噪声),需通过优化反馈环路参数降低此类纹波。
1. 开关电源反馈环路优化
反馈电阻选型:选用高精度金属膜电阻(如 Vishay MFR 系列),精度 ±0.1%,温度系数≤20ppm/℃,避免温度漂移导致反馈电压偏差(偏差会使输出电压波动,产生纹波);
补偿网络设计:在反馈引脚(如 TL494 的 COMP 引脚)增加 RC 补偿网络(Rc=1kΩ~10kΩ,Cc=1nF~10nF),优化环路带宽(使环路带宽≤开关频率的 1/10),减少 PWM 振荡噪声(振荡会导致输出电压纹波增大);
示例:TL494 开关电源(50kHz),补偿网络选 Rc=4.7kΩ、Cc=4.7nF,可将反馈环路振荡噪声从 20mV 降至 5mV 以下。
2. 线性稳压器(LDO)反馈优化
选择高纹波抑制比(PSRR)的 LDO:如 ADI ADP1755(PSRR≥80dB@1kHz),其内部反馈环路的高增益可抑制输入纹波(输入纹波 100mV 可输出纹波≤1mV);
反馈分压电阻布局:LDO 的反馈分压电阻(如 R1/R2)需紧贴 LDO 输出端,避免走线电阻引入的噪声(走线电阻会导致反馈电压不准确,产生纹波),建议走线长度≤5mm,且采用等宽铜箔(减少阻抗偏差)。
四、核心设计 4:敏感部件专属供电 —— 最小化纹波影响
ADC、参考电压源等敏感部件是决定装置测量精度的核心,需为其设计 “专属供电链路”,确保纹波最低:
1. ADC 专属供电:两级 LDO + 残留滤波
ADC 的参考电压和采样信号对纹波要求极高(需≤5mV),需设计 “前级 LDO + 后级 LDO + 残留滤波” 的供电方案:
电路拓扑:开关电源→ LDO1(如 LM1117-5V,PSRR≥60dB)→ LDO2(如 ADP1755-3.3V,PSRR≥80dB)→ C4/C5/FB1(残留滤波)→ ADC;
设计原理:
LDO1 将开关电源输出的 10mV 纹波抑制至 2mV;
LDO2 进一步将 2mV 纹波抑制至 0.5mV;
后级残留滤波滤除空间耦合噪声,最终 ADC 供电纹波≤1mV;
元件选型:LDO2 需选择低输出噪声型号(如 ADP1755 输出噪声≤15μVrms),避免 LDO 自身噪声叠加。
2. 参考电压源供电:独立滤波 + 屏蔽
参考电压源(如 REF5025,输出 2.5V)是 ADC 量化的基准,其纹波会直接转化为测量误差,需设计:
独立供电:从 LDO2(3.3V)单独引出电源线,不与 ADC 其他电路共享;
滤波电路:在参考电压源输入端并联 1μF MLCC(C6)和 0.1μF MLCC(C7),输出端并联 10μF 钽电容(C8,低温特性优于 MLCC),抑制高低频纹波;
屏蔽设计:若 PCB 空间允许,可在参考电压源周围设计金属屏蔽框(如黄铜材质,接地),阻断空间电磁干扰导致的纹波。
五、工程设计细节:避免寄生参数放大纹波
电路设计的寄生参数(如走线电感、过孔电感)会削弱滤波效果,需通过以下细节优化:
减少走线电感:电源走线尽量短(≤20mm)、宽(≥2mm),采用 “铺铜” 代替细走线(铺铜的电感远小于细走线);
控制过孔数量:敏感电路的电源线避免过孔(每个过孔引入约 0.1μH 电感),若必须使用,采用 “2~3 个过孔并联” 降低等效电感;
电容布局:滤波电容的引脚需紧贴 PCB 焊盘,避免 “飞线”(飞线电感会导致高频纹波滤除失效),建议电容与芯片电源引脚的距离≤5mm;
避免平行走线:功率线与信号线避免长距离平行走线(平行长度≤10mm),若交叉需垂直交叉,减少电容耦合导致的纹波传播。
总结
通过电路设计降低纹波的核心是 “分频段精准滤波 + 全路径隔离阻断 + 敏感部件专属保护”:前级 LC 滤波抑制高频 PWM 噪声,中间 π 型滤波精滤中频纹波,后级残留滤波保护敏感部件;同时通过接地 / 电源 / 信号隔离阻断纹波传播,优化反馈环路减少纹波生成,最终实现 “开关电源输入→敏感部件供电” 的全链路纹波抑制。该设计方案可将 A 级装置的纹波控制在常温≤5mV、高温≤15mV,完全满足 GB/T 19862-2016 对电源适应性的要求,确保装置测量精度稳定。
电路设计
6732文章
2576浏览量
217928 -
电能质量
1056浏览量
21903 -
纹波
6文章
171浏览量
21567
如何通过电路设计降低电能质量在线监测装置中的纹波?
