近期在闪迪召开的媒体分享会上,闪迪为参会媒体介绍了其最新产品WD Blue SN5100 NVMe SSD的主要技术特性。这是一款专门为内容创作者和各种生产力套件的专业人士打造的一款产品,因为当前的内容创作和专业AI应用工作流对存储设备提出了更高的要求。随着AI的融入,闪迪预计这些工作流对存储性能和容量的需求将呈指数级增长。所以闪迪为这一需求打造了较为经济的PC存储解决方案——WD Blue SN5100 NVMe SSD。
Sandisk闪迪公司中国区分销渠道事业部总经理陈光辉表示:“随着AI应用程序和4K/8K超高清内容的加速普及,内容创作者、专业人士及PC升级用户在面对日益繁重的工作流程时,对存储的性能、容量与稳定性提出了更高要求。为进一步释放AI潜能、激发用户创意,闪迪推出了WD Blue® SN5100 NVMe SSD。该产品搭载PCIe® Gen 4.0技术,为创作者和专业用户提供流畅且可靠的使用体验,助力他们创作不设限,存储更从容,高效完成每一个项目。”
鉴于相关用户主要是利用AI模型生成新的内容或对图像、视频进行编辑,创作者往往也主要读写各类大型媒体文件,而这些文件大多属于顺序类数据文件,因此WD Blue SN5100 NVMe SSD的一大特性是拥有较高的顺序读写速度。其标称最高顺序读取速度可达7100MB/s,最高顺序写入速度为6700MB/s,接近旗舰级PCIe 4.0 SSD的水准。同时它还拥有不错的耐久度,其500GB、1TB、2TB与4TB容量产品的耐久度写入寿命分别为300TB、600TB、900TB与1200TB,并为用户提供时间长达5年的售后服务。而且它还拥有不错的性价比,其1TB产品售价不到500元。那么闪迪是如何打造出这款在性能、寿命与容量、服务上都表现优秀的产品呢?
图注:WD Blue SN5100 NVMe SSD主要面向AI应用与内容创作者打造
图注:WD Blue SN5100 NVMe SSD的500GB~2TB产品已经在8月28日上市,其4TB产品将在今年10月上市。
采用闪迪全新Logo包装
首先从外观来看,虽然WD Blue SN5100 NVMe SSD的包装还是延续WD Blue系列传统的蓝白配色主色调,但其Logo却换用了闪迪的新Logo。原有的闪迪Sandisk英文Logo几乎全部都是传统的英文字母写法,而新的闪迪英文Logo则从数字时代汲取灵感,强调运动、创新和数据驱动理念,整体采用大写字母组成,新Logo中由像素点驱动的字母S,搭配标志性的开放式D字体,展现出现代、非传统的视觉风格,象征数据“高效、强大和变革”的核心理念。
图注:近期大量闪迪产品开始换用新Logo。
打开包装盒可以看到,WD Blue SN5100 NVMe SSD的结构非常简单。本次展示的2TB产品只有一颗闪存芯片、一颗主控芯片与一颗电源管理芯片,SSD PCB背面没有任何器件。那么它是如何拥有较快的传输速度呢?
图注:容量为2TB的WD Blue SN5100 NVMe SSD结构非常简单,只有一颗闪存芯片、一颗主控芯片与一颗电源管理芯片。
采用BiCS8 QLC 3D CBA NAND闪存颗粒
对于SSD最为重要的当然就是闪存颗粒,而WD Blue SN5100 NVMe SSD采用了闪迪最新的BiCS8 QLC 3D CBA NAND闪存颗粒。该颗粒采用闪迪第8代闪存技术打造,使用CBA(外围电路直接键合到存储阵列)架构,可以实现单位面积内更大的存储密度。同时基于CBA架构的闪存,其晶圆和CMOS键合在一起,它的走线会变得更短,从而功耗会更低,性能会更好、更优异、更稳定。BICS8闪存的数据传输速率可到3.2Gb/s,搭配其所用的闪迪定制主控,可以更好地释放出固态硬盘的性能。而BiCS8与QLC闪存的结合,还可以让闪存在更低的成本下实现更大的存储容量。因为QLC颗粒的每个存储单元能够存储4个比特数据,相较于每个存储单元存储3个比特数据的TLC颗粒有更高的存储容量与存储密度,因此能在相同的成本下实现更大的容量。这也是WD Blue SN5100 NVMe SSD能够兼顾性能、容量、寿命的关键所在。
图注:WD Blue SN5100 NVMe SSD采用了闪迪BiCS8 QLC 3D CBA NAND闪存颗粒
同时,尽管是QLC颗粒的产品,但随着技术的进步,QLC颗粒的耐久度也有不小的提升。比如其写入寿命与使用TLC颗粒的前代产品SN5000完全一致。即便用户连续每天写入500GB数据,也需要约5年时间(365×5)才能达到900TB的写入量,刚刚与2TB产品的标称写入量900TB一致。但事实上,个人用户不大可能每天写入500GB的大数据量,也不可能5年时间每天都不休息,持续工作,所以WD Blue SN5100 NVMe SSD的写入寿命完全能满足使用需求。
图注:高性能、低功耗是闪迪BiCS8 QLC 3D CBA NAND的主要特性。
性能接近旗舰级PCIe 4.0 SSD
先进主控+nCache4.0动态SLC缓存技术助力
性能方面,WD Blue SN5100 NVMe SSD最低容量的500GB产品顺序读写速度就能分别达到6600MB/s、5600MB/s。其1TB、2TB产品具备最高性能,顺序读写速度分别可达7100MB/s、6700MB/s,相对于上一代WD Blue SN5000 NVMe SSD 1TB、2TB产品的顺序读写性能分别提升37%、36%。其4TB产品由于控制器架构,以及NAND封装配置的差异,顺序读取速度要稍低一点,但也有6900MB/s,顺序写入速度则保持一致,仍为6700MB/s。
图注:WD Blue SN5100 NVMe SSD不同容量的标称顺序读写速度
同时在随机读写性能上,WD Blue SN5100 NVMe SSD则有更大的提升幅度。其1TB、2TB产品的随机4K读写性能分别可达1000K IOPS、1300K IOPS,读写性能较WD Blue SN5000 NVMe SSD相同容量的产品分别提升53%、68%。此外,根据闪迪官方数据,在反映办公、游戏与内容创作存储应用的PCMark 10存储性能测试中,WD Blue SN5100 NVMe SSD 2TB的传输速度为772MB/s,相对于WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB也提升了多达37%。同时,WD Blue SN5100 NVMe SSD 4TB容量产品的随机读写性能也分别有900K IOPS、1100K IOPS。而WD Blue SN5100 NVMe SSD能有如此大的进步一方面在于采用先进的BiCS8 QLC 3D CBA NAND闪存颗粒,一方面则得益于WD Blue SN5100 NVMe SSD配备由闪迪自研的DRAMLESS无独立缓存PCIe 4.0x4 4通道主控。
图注:WD Blue SN5100 NVMe SSD不同容量的标称随机读写性能
图注:在PCMark 10存储性能测试中,WD Blue SN5100 NVMe SSD 2TB的性能也得到大幅提升。
相较于传统8通道SSD主控,4通道主控芯片减少了一半的读写通道数量,可以显著降低SSD的功耗并减少发热量。因此,采用WD Blue SN5100 NVMe SSD的笔记本电脑可以获得更长的续航时间,带给用户更好的使用体验。同时这款主控还支持HMB主机高速缓冲技术,可占用少量系统内存来临时保存已从闪存读取的数据、要写入闪存的数据,以及地址映射表,从而有效提升SSD的I/O性能,无须再使用独立的内存颗粒作缓存。
为提升性能与使用寿命,这款主控还拥有nCache4.0动态SLC缓存技术。这是闪迪众多创新技术之一,SSD中的部分闪存将以SLC模式工作,即每个存储单元只保存1个比特数据,因此它能提供很高的写入速度。这部分闪存也被称为SLC缓存,在执行写入工作时,数据将先被写入到SLC缓存中,然后在SSD处于空闲时,主控再将数据逐步转移到QLC闪存颗粒中,这种工作方式减少了直接向QLC闪存颗粒的写入等待时间,提升了用户体验。其SLC缓存分为静态SLC区块与动态SLC区块,顾名思义,静态SLC区块就是SSD所拥有的固定缓存容量,动态SLC区块则根据写入量的大小,动态地将部分闪存转化为SLC,以提升SSD在写入大容量文件时的速度。
图注:写入数据时,SSD首先会将数据写到SLC缓存上,如果容量不够,SSD还会动态增加缓存容量。
同时nCache4.0技术动态SLC缓存还拥有减少闪存磨损、提升闪存寿命的重要作用,特别是在写入各种小文件时。它会将小文件集中写入到部分区块上,这对于延长SSD的寿命是非常有意义的。因为根据SSD的工作原理,不论容量多大的文件,在写入文件时,SSD都必须执行“先擦除再写入”的工作机制。如果不加管理,小文件会被随机写入到闪存的各个区块中,很快闪存的各个区块就会被多次擦除、写入。而nCache4.0在执行写入操作时,由于它会先缓存数据,因此只需进行一次擦除,就能将本次缓存的小文件数据集中写入到一个区块中,显然将非常有效地减少区块的擦除次数,有效提升闪存的P/E寿命,相信这也是WD Blue SN5100 NVMe SSD在写入寿命上接近TLC颗粒SSD的关键原因。
图注:全系产品都拥有nCache4.0动态SLC缓存技术,使得其1TB~4TB产品都拥有6700MB/s的顺序写入速度。
发热量低、拥有更高可支持工作温度,还有仪表盘工具维护
低功耗设计也赋予了WD Blue SN5100 NVMe SSD更宽广的工作范围,根据闪迪官方数据,其支持的工作温度范围是0~85℃,高于常见的0~70℃标准。因此WD Blue SN5100 NVMe SSD甚至可以在没有配备散热片的情况下,依然能够稳定进行。同时闪迪还为WD Blue SN5100 NVMe SSD提供免费了Sandisk Dashboard仪表盘工具供用户下载。该软件不仅能对固态硬盘的性能进行维护、监控。比如监控产品的工作温度、健康度与传输通道。用户还可使用Trim工具优化SSD性能,侦测固态硬盘的工作状态,在线对固态硬盘的固件进行升级,还可对SSD进行安全擦除,使固态硬盘的性能恢复到出厂状态。
图注:Sandisk Dashboard仪表盘工具可监控SSD的健康度、温度等工作状态,并在线升级SSD的固件或对SSD进行安全擦除。
目前,WD Blue SN5100 NVMe SSD已经上市,电商平台有500GB、1TB、2TB 3种容量可选,其4TB产品将在下个月即今年10月上市,全系产品都提供5年质保时间,是一款兼顾容量、性价比、售后服务的高品质固态硬盘。那么它在用户手中的实际性能表现到底如何呢?我们将在稍后为各位读者带来详细评测,请大家继续关注《微型计算机》评测室。
图注:4款不同容量产品的主要技术规格
AI
91文章
41172浏览量
302624 -
闪迪
130浏览量
14624
Sandisk闪迪携全新CFexpress™ 4.0 Type B 存储卡及升级版闪迪至尊超极速™ SD UHS-II 存储卡系列亮相NAB 2026
闪存创新赋能全域,闪迪以“端云一体”战略重塑AI时代存储格局
CFMS | MemoryS 2026峰会:闪迪展出UFS4.1新品及全场景闪存解决方案
闪迪携UFS4.1新品及全场景闪存解决方案亮相CFMS | MemoryS 2026
Sandisk闪迪于北京举办春季新品发布会,推出多款消费级存储解决方案
闪迪开源SPRandom:160小时变6.2小时,企业SSD测试迎革命性提速
Sandisk闪迪正式推出SANDISK Optimus® SSD产品品牌
Sandisk闪迪宣布将旗下内置SSD产品线正式更名为SANDISK Optimus®
锚定千亿AIoT市场,闪迪存储如何成为数据中心与工业物联的“动力内核”
闪迪企业级NVMe SSD获开放计算组织OCP Inspired™认证
AI数据周期存储破局者:企业级SSD激活千亿级市场
闪迪ELE™ 移动固态硬盘焕新登场,开启便携式数据存储新篇章
后发先至:闪迪发布WD_BLACK SN8100造就PCIe 5.0 SSD新巅峰
闪迪天花板级PCIe5.0 SSD上市,性能与能效均位于行业前沿
专为内容创作、AI应用打造的存储设备来了!闪迪媒体分享会展示新款SN5100 SSD
