LM51772-Q1 是一款四开关降压-升压控制器,具有可选的 I2C 控制。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,则它提供稳压输出电压。在电源安全模式下,该器件在轻负载和高负载条件下支持非常高的效率,并具有可编程直通功能 (PCM)。第二个过压保护是用户可编程的,可用于在潮湿(测试)条件下限制电压。热警告等众多监控功能有助于保持系统内务管理。
LM51772-Q1 以固定开关频率运行,可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压-升压作期间,开关频率保持不变。该器件保持小模式转换纹波的整体工作模式。集成和可选的高侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制。LM51772-Q1 的平均电流限制也可以通过 I2C 接口进行配置。
*附件:lm51772-q1.pdf
特性
- 输入范围为 0V(V(BIAS)≥ 3.5V)至 55V
- 输出电压 1V 至 55V
- 通过 I2C 进行动态 Vo 编程:
- 3.3V 至 48V,步长为 20mV
- 1V 至 24V,步长为 10mV
- 峰值电流调节控制
- 小电压转换纹波整体工作模式
- 关断静态电流 3μA
- 工作静态电流 60μA
- 用于外部 FET 控制的 DRV 引脚
- 轻载和高负荷工况下高效运行模式选择:
- 省电模式(单脉冲/μSleep)
- 自动/可编程导通模式
- 集成高压电源 LDO
- 辅助高压LDO/基准电压源
- 集成全桥栅极驱动
- 2A 峰值电流能力
- 自举过压和欠压保护
- 集成护套二极管
- 独立于工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
- 强制PWM模式可选
- 开关频率从 100kHz 到 2.2MHz
- 外部时钟同步和时钟输出
- 平均输入或输出电流传感器
- 可编程范围为0.5A (5mV)至7A (70mV),步长为50mA (500μV)
- ISET 引脚可选
- I2C 可编程,具有诊断功能
- I2C 使用是可选的,通过 CFG 引脚选择替代功能
- 汽车温度范围(Tj = -40°C 至 150°C)
- 40引脚WSON封装,带可润湿侧翼
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽电压范围:输入0V至55V(V(BIAS)≥3.5V),输出1V至55V,支持动态I2C编程(3.3V-48V/20mV步进或1V-24V/10mV步进)。
- 高效控制:峰值电流调节、轻载/重载效率优化模式(单脉冲/μSleep)、自动/可编程导通模式。
- 集成设计:高压LDO、全桥栅极驱动器(2A峰值电流)、内置自举二极管,支持100kHz至2.2MHz固定频率(可同步外部时钟)。
- 监测功能:平均电流传感器(0.5A-7A可编程)、I2C诊断接口(可选)、热警告及多重保护机制(OVP/UVLO等)。
2. 典型应用
3. 关键参数
- 电气特性:静态电流3μA(关断)、60μA(运行);VCC1/VCC2 LDO输出5V±1%;同步输入阈值1.19V(高)/0.41V(低)。
- 保护机制:过压保护(110% VREF)、欠压锁定(1.2V阈值)、热关断(可编程警告阈值95°C-140°C)。
4. 封装与接口
- 封装:40引脚WSON(6mm×6mm),带可润湿侧翼。
- 引脚功能:
- 控制接口:EN/UVLO(使能)、SYNC(时钟同步)、MODE(模式选择)。
- 反馈与监测:FB(输出电压反馈)、ISNSP/ISNSN(电流检测)、nFLT(故障指示)。
5. 设计支持
- 提供典型应用电路图(如USB-PD电源路径、多相并联操作)。
- 推荐布局指南以优化EMI和热性能,支持WEBENCH®工具定制设计。
举报投诉
可编程
2文章
1339浏览量
41602 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41379 -
升压控制器
189浏览量
18785 -
Buck-Boost
5文章
84浏览量
20652 -
I2C控制
7浏览量
1864
热点推荐
10V至32V输入,25V/1A输出的4开关降压/升压控制器包括BOM及层图
描述PMP20430 is a 4-switch buck-boost controller utilizing the LM5175 for industrial applications.
发表于 09-21 08:47
USB Type-C PD转Type-A适配器和对接设备4开关降压升压控制器
描述PMP20107 is a 4-switch buck-boost controler utilizing the LM5175 for consumer applications.
发表于 12-24 15:49
一文解读四开关Buck-Boost电路
关buck-boost的拓扑很简单,如下图。对于四开关buck-boost,它本身有一种非常传统简单的控制方式。那就是Q1和Q3同时工作,
发表于 02-27 06:30
LT8393: 60V<sub>IN</sub> 100V<sub>OUT</sub> Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller with Low EMI Data
LT8393: 60 VIN 100V OUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller with Low EMI Data Sheet
发表于 01-30 08:00
•0次下载
LT8390 Project - Synchronous 4-Switch Buck-Boost Regulator (4-60V to 12V @ 4A)
发表于 02-04 12:35
•2次下载
LT8390 Project - Synchronous 4-Switch Buck-Boost Regulator (9-36V to 12V @ 25A)
发表于 02-04 12:39
•0次下载
LTC3789 Project - High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller (6-36V to 12V @ 12A)
发表于 02-22 12:42
•6次下载
LTC3789 Project - High Efficiency 4-Switch Synchronous Buck-Boost Supply (6-36V to 12V @ 2.5A)
发表于 02-22 14:16
•1次下载
LTC3789 Project - High Efficiency 4-Switch Synchronous Buck-Boost Supply (5-36V to 12V @ 5A)
发表于 02-22 15:45
•2次下载
LTC4020: 55V Buck-Boost多化学电池充电器充电器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4020: 55V Buck-Boost多化学电池充电器充电器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC4020: 55V Buck-Boost
发表于 10-10 18:53
LT8708-1: 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Slave Controller for LT8708 Multiphase System Data Sheet LT8708-1: 80V Synchronous 4-Swi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8708-1: 80V Synchronous 4-Switch Buck-Boost DC/DC Slave Controller for L
发表于 10-12 18:44
55V宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176-Q1数据表
电子发烧友网站提供《55V宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 10:14
•0次下载
LM51772 带 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关升降压控制器数据手册
LM51772 是一个 4 开关 Buck-Boost 控制器。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,它会提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件在输出的整个工作范围内支持非常
LM51772-Q1 55V 4-Switch Buck-Boost控制器技术文档总结
