一、项目背景
在某大型电子元器件制造企业的生产车间中,现场部署了多台无线测温装置,用于实时采集设备表面及环境温度。这些测温装置采用RS-485串口通信方式,具备较高的稳定性和抗干扰能力。然而,随着工厂信息化建设的推进,原有的串口通信方式暴露出诸多问题,尤其是在数据采集和远程管理方面,已无法满足现代工业对数据实时性、可视化和远程控制的需求。
二、现场问题分析
1.通信接口不兼容
测温装置采用RS-485串口通信,而上位机系统基于TCP以太网协议,两者之间无法直接通信。
2.数据实时性要求高
温度数据需实时上传至监控系统,以便及时发现异常并采取措施,传统串口通信方式在数据传输速率和稳定性方面存在瓶颈。
3.设备品牌与型号
现场使用的无线测温装置为国内知名工业自动化品牌产品,通信接口为RS-485,波特率9600,数据位8位,停止位1位,无校验位。
客户选用的串口服务器为捷米特(Jiemite)JM-RTU-TCP-04串口数传模块,该产品是一款高性能的工业级串口转以太网设备,支持1路RS-485串口转1路10/100M以太网口,具备RS485/TCP协议转换功能,适用于工业现场的数据采集和远程通信。
三、解决方案设计
为解决现场通信接口不兼容的问题,项目采用了“串口服务器+以太网”的解决方案。具体思路如下:
·串口服务器部署:将捷米特JM-RTU-TCP-04串口服务器部署在测温装置附近,通过RS-485接口连接测温装置,另一端通过以太网接口接入工厂局域网。
·协议转换:利用JM-RTU-TCP-04串口服务器内置的RS485/TCP协议转换功能,实现串口数据与以太网数据的双向透明传输。
·上位机采集:上位机通过TCP/IP协议访问串口服务器,读取测温装置上传的温度数据,实现远程数据采集与监控。
·网络拓扑结构:测温装置 → RS-485 → JM-RTU-TCP-04 → 以太网 → 上位机系统。
四、实施过程
1.设备选型与采购
根据现场测温装置的通信参数和工业环境需求,客户最终选定了捷米特JM-RTU-TCP-04串口服务器。该设备具备工业级防护等级,支持宽温运行,适用于复杂的工业现场环境。
2.现场安装与接线
在每台测温装置附近安装一台JM-RTU-TCP-04串口数传模块,使用屏蔽双绞线将测温装置的RS-485接口与串口服务器的串口端连接。以太网端通过网线连接至就近的交换机,接入工厂局域网。
3.参数配置
通过捷米特提供的配置软件,对串口服务器进行参数设置,包括串口波特率、数据位、停止位、校验位等,确保与测温装置通信参数一致。同时设置设备的IP地址、子网掩码、网关等网络参数,确保其能正常接入局域网。
4.协议配置与测试
启用JM-RTU-TCP-04串口转以太网模块的RS485/TCP协议转换功能,设置Modbus从站地址、寄存器地址映射等参数。通过上位机软件发送Modbus TCP指令,测试串口服务器是否能正确转发至测温装置,并返回正确的温度数据。
5.系统集成与调试
将串口服务器接入上位机监控系统,配置数据采集点,设置数据刷新周期、报警阈值等参数。经过多轮测试,系统运行稳定,数据采集正常,满足客户对实时性和准确性的要求。
五、应用效果
1.通信稳定可靠
捷米特JM-RTU-TCP-04串口转以太网模块运行稳定,通信延迟低,数据传输准确,满足了生产车间对温度数据实时采集的需求。
2.布线简化,维护方便
通过以太网替代传统串口布线,大大简化了现场布线工程,降低了施工成本,同时也便于后期维护与扩展。
3.兼容性强,扩展性好
JM-RTU-TCP-04支持多种串口参数配置和协议转换,兼容市面上大多数RS-485设备,客户后续可轻松接入其他类型的串口设备,实现系统扩展。
六、总结
本案例充分展示了捷米特JM-RTU-TCP-04串口转以太网模块在工业现场数据采集中的重要作用。通过将传统的RS-485串口设备接入以太网系统,不仅解决了通信接口不兼容的问题,还提升了系统的灵活性、扩展性和维护便利性。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
MODBUS
28文章
2572浏览量
84076 -
上位机
28文章
1054浏览量
57443 -
智能网关
6文章
959浏览量
51981
CAN转Modbus TCP工业通讯网关实现汇川PLC与现场设备通讯应用案例
Modbus TCP转RS485串口转以太网模块实现命令控制电梯的配置案例
Modbus TCP转RS485串口数传模块实现测温器与上位机通讯的配置案例
实战指南:基于Modbus网关的测温系统上位机通讯配置方案
Modbus TCP转RS485智能网关实现测温器与上位机通讯的配置案例
上海泗博网关ENS-317——解锁串口设备数据直通 Modbus TCP 网络
塔讯 Modbus RTU 转 Modbus TCP 在污水处理厂 PLC 数据采集中的配置案例
JF - 600MT称重变送器与Modbus TCP转Profibus DP网关通讯案例
简述DEVICENET转MODBUS TCP网关配置与应用实例
Modbus TCP转RS485智能网关实现测温器与上位机TCP/IP通讯的配置方案
