Texas Instruments LM6172电压反馈放大器是一款双通道、高速、低功耗、低失真、电压反馈放大器。它是单位增益稳定的器件,具有出色的直流和交流性能。LM6172具有100MHz单位增益带宽、3000V/μs压摆率以及每通道50mA输出电流,在双通道放大器中具有高性能;但每通道仅消耗2.3mA电源电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM6172电压反馈放大器数据手册.pdf
Texas Instruments LM6172采用±15V电源供电,适用于需要电压摆幅较大的系统,例如ADSL、扫描仪和超声波设备。它还指定为±5V电源,用于便携式视频系统等低压应用。LM6172采用National先进的VIP III(垂直集成PNP)互补双极工艺制造而成。
特性
- 可提供辐射保证
- 高剂量率:300 krad(Si)
- 无ELDR (100 krad(Si))
- 简单易用的电压反馈拓扑
- 高转换率:3000V/μs
- 宽单位增益带宽:100MHz
- 低电源电流:每个放大器2.3mA
- 高输出电流:每个放大器50mA
- 额定工作电压:±15V和±5V
简化示意图
LM6172QML高速电压反馈放大器的技术解析与应用指南
一、产品概述
LM6172QML是德州仪器(TI)推出的一款双通道高速、低功耗、低失真电压反馈放大器,采用VIP™ III(Vertically Integrated PNP)互补双极工艺制造。该器件具有以下核心特性:
- 卓越的性能参数:100MHz单位增益带宽,3000V/μs的超高转换速率,每通道仅消耗2.3mA的静态电流
- 灵活的供电设计:支持±15V(适用于ADSL、扫描仪等大摆幅系统)和±5V(便携式视频系统等低压应用)工作电压
- 强大的驱动能力:每通道提供50mA输出电流,适合驱动各种负载
- 辐射耐受性:符合高剂量率300krad(Si)和ELDRS Free 100krad(Si)的辐射规格要求
二、关键电气特性
1. 直流参数(±15V供电)
- 输入偏移电压:最大值3.5mV
- 输入偏置电流:最大值4.0μA
- 共模抑制比(CMRR):最小值65dB
- 电源抑制比(PSRR):最小值65dB
- 大信号电压增益:RL=1kΩ时最小值60dB
- 输出摆幅:RL=1kΩ时±12V
2. 交流参数
- 转换速率(SR):AV=2时最小值1700V/μs
- 单位增益带宽(GBW):最小值80MHz
3. 绝对最大额定值
- 电源电压(V+ - V-):36V
- 差分输入电压:±10V
- 最大结温:150°C
- 工作温度范围:-55°C至+125°C
三、典型应用电路
1. I-V转换器
LM6172特别适合用于扫描仪等设备中的电流-电压转换电路,其高带宽和低失真特性能够准确转换微弱电流信号。
2. 差分线路驱动器
在ADSL/HDSL驱动应用中,LM6172可以提供足够的输出电流和电压摆幅,同时保持信号完整性。
3. 视频放大器
支持NTSC、PAL和SECAM视频系统,±5V供电时特别适合便携式视频设备。
四、设计注意事项
1. 驱动容性负载
当驱动容性负载时,建议:
2. 降低建立时间
针对快速建立需求,可采取:
- 输入串联1kΩ电阻降低转换速率
- 添加反馈电容(初始评估推荐2pF)
- 缓冲器配置时需并联1kΩ反馈电阻
3. 输入电容补偿
输入电容与增益设置电阻会产生不良极点,补偿方法:
CF > (RG × CIN)/RF
推荐使用2pF反馈电容进行补偿
4. 电源旁路
推荐旁路方案:
- 每个电源引脚就近放置0.01μF陶瓷电容
- 电源引脚附近放置2.2μF钽电容
5. PCB布局
高速电路布局要点:
- 信号走线短而宽以降低电感和阻抗
- 闲置区域接地减少杂散信号拾取
- 关键元件单点接地
- 优选表贴元件,避免使用插座
五、热管理
最大允许功耗计算:
PDmax = (TJmax - TA)/θJA
以SOIC-16封装为例:
- θJA = 160°C/W
- 25°C环境温度下最大功耗为1000mW
总功耗计算:
PD = PQ + PL
PQ = 静态电流×总电源电压(无负载)
PL = 输出电流×(电源电压-输出电压)
六、封装选项
LM6172QML提供多种封装选择:
- 8引脚CDIP(NAB):θJA=95°C/W
- 16引脚CLGA(NAC):θJA=124°C/W(WG)或135°C/W(GW)
双通道
5文章
1206浏览量
35102 -
低功耗
12文章
3009浏览量
106306 -
低失真
24浏览量
7965 -
电压反馈放大器
2文章
26浏览量
5418
LM6181电流反馈放大器的中文资料
LM6172QML Dual High Speed, Low Power, Low Distortion Voltage Feedback Amplifiers
LM6172QML-SP Dual High Speed, Low Power, Low Distortion Voltage Feedback Amplifiers
LM6172 双路高速、低功耗、低失真电压反馈放大器
LM6172是一个双高速电压反馈放大器
LM7171QML,LM7171QML-SP高速电压反馈放大器数据表
