单模光缆的芯数范围广泛,从4芯到144芯及以上均有应用,具体如下:
低芯数单模光缆:
4芯单模光缆:适用于楼宇内部网络布线,在2芯的基础上增加冗余,便于日后维护和线路扩展。
6芯单模光缆:适用于对可靠性要求较高、需要更多备用线路的场景,如中型数据中心内部连接。
8芯、12芯单模光缆:可同时满足多路信号传输需求,在大型数据中心、园区网络中广泛应用,方便构建复杂的网络拓扑。
高芯数单模光缆:
24芯单模光缆:主要用于长途通讯和局间通讯传输,支持长距离、高速率的数据传输。
48芯、72芯单模光缆:属于高密度光缆,适用于长距离骨干网、城域网等需要大容量数据传输的场景,或是大型数据中心的核心机房布线。
96芯、144芯及以上单模光缆:芯数更高,能够一次性满足大量设备的互联需求,常用于超大型数据中心或特殊通信工程。
结构特点与芯数关系:
中心束管式结构:通常容纳4-12芯光纤,采用光纤居中设计,适用于架空敷设。
层绞式结构:可容纳4-144芯光纤,光纤围绕中心加强件排列,适用于埋地或管道敷设。部分型号如GYTA53采用双重护套设计,可直接埋地,无需额外套管。
举报投诉
光缆
2文章
932浏览量
35931 -
单模
3文章
45浏览量
8451
热点推荐
四芯室外单模光缆怎么接
四芯室外单模光缆的连接需通过熔接或冷接方式,将光缆中的光纤与尾纤相连,再通过跳线、光纤收发器等设备实现光电信号转换,最终接入网络设备。以下是详细步骤及注意事项: 一、接线前准备 工具与
数据中心互联时,单模光缆和双模光缆哪个更优呢
在数据中心互联场景中,单模光缆整体更优,尤其在跨城市、跨区域的长距离高速互联中具有不可替代性;而多模光缆仅在数据中心内部短距离、高密度、成本敏感的场景中具备优势。具体分析如下: 单模
哪些情况下需要用单模光缆
单模光缆因其独特的传输特性,在需要长距离、高速率、低损耗或抗干扰能力强的通信场景中具有显著优势。以下是需要使用单模光缆的典型情况: 1. 长距离通信需求 跨城/跨国骨干网:
室外单模铠装光缆——户外通信的“钢铁卫士”
在户外通信场景中,光缆需要直面风雨、日晒、动物啃咬甚至人为破坏的挑战。而室外单模铠装光缆,凭借其“铠甲”般的防护层与单模光纤的高效传输能力,成为长距离、高可靠性通信的“钢铁卫士”。本文
四芯单模光缆——现代通信的“隐形动脉”
在5G基站林立、数据中心互联成网的今天,四芯单模光缆如同城市地下的“隐形动脉”,默默支撑着每秒数TB级的数据流动。这种直径仅1厘米左右的线缆,内部藏着4根直径仅9微米的单模光纤,却能实
单模光缆型号字母代码及其含义
单模光缆的型号字母代码主要用于标识光缆的分类、结构、护层及光纤类型等关键信息,以下是一些常见的单模光缆型号字母代码及其含义: 一、
野战光缆是多模还是单模
野战光缆既有多模类型,也有单模类型,其选择取决于具体应用场景对传输距离、带宽和成本的需求。以下是对两种类型野战光缆的详细分析: 多模野战光缆 特点:多模光纤准许多束光同时传播,形成模分
sc单模双芯尾纤可以当单模单芯用吗
SC单模双芯尾纤可以在特定条件下当作单模单芯使用,但需考虑技术可行性、应用场景及成本效益等因素。以下为具体分析: 理论可行性 单模双
单模光缆都有多少芯数的
