该TLV61290为由富镍、硅阳极、锂离子或 LiFePO4 电池供电的产品提供电源解决方案。电压范围针对智能手机或 POS 终端等单节便携式应用进行了优化。
该器件用作高功率预稳压器,可延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。具有 2.0V 至 5.0V 的宽输入电压范围。通过I2C对输出电压进行编程,最高可达5.0V,默认输出电压为3.4V。
*附件:tlv61290.pdf
在运行过程中,当电池处于良好充电状态时,TLV61290将以旁路模式工作,通过旁路FET将电池连接到供电系统。如果电池处于较低的充电状态,并且其电压低于所需的最小系统电压,则设备会无缝进入升压模式以使用完整的电池容量。
该TLV61290提供非常小的解决方案尺寸,采用 16 引脚 YBG 封装。
特性
- 2.0V 至 5.0V 的宽 VIN 范围
- 启动输入电压:2.2V
- 通过 I2C 实现可编程平均输入电流限制(3.5A 至 8A)
- 通过I2C可编程输出电压(2.35V至5.0V),默认为3.4V
- VIN = 3.3V、VOUT = 3.4V、IOUT = 1A时效率为97.99%
- VIN = 3.3V、VOUT = 3.4V、IOUT = 3A时效率为95.73%
- <300mV下冲,VIN = 2.7V,VOUT = 3.4V,IOUT = 0A → 3A(0.2A/μs压摆率)
- 集成旁路 MOSFET (10mΩ)、高侧 MOSFET (10mΩ)、低侧 MOSFET (10mΩ)
- VIN > VOUT 时的自动旁路模式
- 轻负载条件下可编程自动 PFM作、强制 PWM作或超声波模式作(避免音频频段噪声)
- 扩频调制和 EMI 改进
- EN逻辑为低电平时输出放电功能
- 关断期间输入和输出之间的真正断开
- 热关断和过流保护
- I2C 兼容 I/F,高达 1Mbps
- 1.2V I/O逻辑控制接口
- 16 焊球 WCSP 封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽输入电压范围:2.0V至5.0V,启动电压为2.2V。
- 可编程参数:
- 平均输入电流限制(3.5A至8A,通过I2C调节)。
- 输出电压(2.35V至5.0V,默认3.4V,通过I2C调节)。
- 高效率:
- 97.99%(VIN=3.3V, VOUT=3.4V, IOUT=1A)。
- 95.73%(VIN=3.3V, VOUT=3.4V, IOUT=3A)。
- 集成组件:
- 旁路MOSFET(10mΩ)、高/低侧MOSFET(10mΩ)。
- 工作模式:
- 自动旁路模式(VIN > VOUT时启用)。
- 轻载时可选择自动PFM、强制PWM或超声波模式(避免音频噪声)。
2. 应用场景
3. 功能描述
- 动态电压调节:通过I2C实时调整输出电压,适应负载瞬变或不同工作模式需求。
- 旁路与升压模式切换:
- 电池电量充足时,自动切换至旁路模式(低损耗)。
- 电量不足时无缝过渡至升压模式,最大化电池利用率。
- EMI优化:
- 扩频调制技术降低电磁干扰(±8%频率抖动)。
- 超声波模式(>25kHz)避免音频频段噪声。
4. 保护机制
- 热关断、过流保护、输出短路保护。
- 真负载断开功能(关机时彻底隔离输入与输出)。
5. 封装与接口
- 封装:16球WCSP(1.58mm×1.58mm)。
- 控制接口:I2C兼容(最高1Mbps),支持多设备地址配置(TLV61290通过GPIO设置地址)。
6. 关键性能数据
- 静态电流:
- 升压模式40μA(典型值),旁路模式30μA。
- 启动时间:400μs(无预偏压条件下)。
- 温度范围:-40°C至125°C(工作结温)。
7. 设计优势
- 小尺寸解决方案,适合空间受限的便携设备。
- 支持动态电压调整,优化系统能效与瞬态响应。
举报投诉
稳压器
24文章
5003浏览量
100736 -
锂离子
5文章
573浏览量
39985 -
电池供电
464浏览量
23393 -
输入电流
60浏览量
9926 -
DC_DC转换器
10浏览量
3383
热点推荐
DH30W10系列DC-DC转换器CINCON
DH30W10系列DC-DC转换器CINCONCINCON(幸康电子)推出的DH30W10系列隔离式DC-DC转换器,以其高性能和宽输入
发表于 03-31 09:23
简化100V降压宽输入电压电源转换DC-DC应用分析
; 30V)的使用范围越来越广。图1所示为具有宽VIN的主要应用,以及它们的标称总线工作电压范围和DC / DC转换器将看到的瞬态范围。在这
发表于 09-18 14:59
发表于 09-19 11:50
进入高耐压DC/DC转换器市场
为什么进入高耐压DC/DC转换器IC市场呢??工业设备、汽车、电信等市场,是可以称为“骨干产业”的重要工业,也是ROHM的重点关注领域之一。而且近年来,包括汽车在内的电池
发表于 12-03 14:44
绿色POL DC/DC转换器设计
是 1.2V 或更低,而同时存储器和 I/O 电压需求可能在 2.2V 至 3.3V 之间。这样,直接对锂离子电池使用多个单 POL DC/DC
发表于 05-13 14:11
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的
发表于 11-16 08:52
DCDCCONV(DC-DC转换器)是什么
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以
发表于 11-17 06:27
深入剖析LTC3533:2A宽输入电压同步升降压DC/DC转换器
深入剖析LTC3533:2A宽输入电压同步升降压DC/DC转换器 在电子设备的电源设计中,一款高效、稳定的
TLV61290 宽电压电池前端DC/DC转换器技术文档总结
