BM2P061MF-Z是专为AC/DC 隔离电源设计的 PWM 型 DC/DC 转换器 IC,核心优势在于高集成度(内置开关MOSFET)、宽电压适配与全场景保护机制,适配低功耗 AC/DC 转换需求。此外,还内置有AC低电压保护功能和X电容放电功能,通过在轻负载时降低频率、Burst模式运行以及调整导通宽度,实现了更高效率。本IC还具有后述的各种保护功能。
*附件:BM2P061MF-Z.pdf
主要规格
型号 | BM2P061MF-ZE2
封装 | SOP20A
包装形态 | Taping
包装数量 | 1500
最小独立包装数量 | 1500
RoHS | Yes
尺寸图
特点:
- 交流低压保护功能(AC UVLO)
- X 电容放电功能
- VCC 引脚低压保护(VCC UVLO)
- PWM 型电流模式控制
- 降频功能
- 轻载突发运行
- 突发电压设置功能
- 轻载最小导通宽度调节
- 软启动功能
- FB 引脚过载保护功能(FB OLP)
- 逐周期过流保护功能
- 基于交流电压检测的过流检测补偿功能
- 外部停止功能
- 动态过流保护
- 前沿消隐功能
核心功能解析:关键模块与工作原理
1. 启动与供电模块
- 启动电路 :AC 输入上电时,VH 引脚(AC 电压检测)通过内置启动电路为 VCC 引脚充电;当 VCC 电压超过 VUVLO1(13V~15V)时,启动完成并停止充电,进入正常工作;
- VCC 保护 :包含 VCC 欠压锁定(VCC UVLO)与 VCC 充电功能 ——VCC 低于 VUVLO2(8.2V-9.8V)时 IC 停止工作,VCC 低于 VCHG1(9V~11V)时自动从 VH 引脚补电,确保供电稳定。
2. AC 电压与安全控制
- AC 低压保护(AC UVLO) :VH 引脚检测 AC 整流后的峰值电压,低于 VINLVP(75V~95V)时停止开关操作,避免低压下异常工作;
- X 电容放电功能 :AC 断电后,若 VH 电压低于 VINLVP 且持续 tINLVP(105ms~195ms),IC 启动 X 电容放电,释放残留电荷,符合安全规范。
3. DC/DC 驱动与节能控制
采用 电流模式 PWM 控制 ,核心逻辑如下:
- 频率调节 :负载变化时自动切换模式 —— 轻载时进入 burst 模式(间歇工作)或低频模式(25kHz),重载时切换至 65kHz 固定频率,降低全负载段功耗;
- 频率跳变 :开关频率在 ±6% 范围内随机波动,抑制 EMI 峰值,减少外部滤波设计;
- 软启动 :启动时通过 2 段式软启动(tSS1=1.79ms~3.33ms,tSS2=7.17ms~13.31ms)逐步提升过流保护阈值,避免上电冲击。
4. 过流保护机制
内置 双重过流保护 ,适配不同故障场景:
- 周期过流保护(OCP) :通过 SOURCE 引脚检测电流,峰值超过 VOCP(0.57V~0.68V,随 VH 电压动态补偿)时,单周期关断 MOSFET,避免持续过流;
- 动态过流保护(Dynamic OCP) :连续 2 个脉冲检测到 SOURCE 电压超过 VDOC(0.855V -1.076V)时,停止开关操作 tDOC(100μs~220μs),应对突发大电流。
举报投诉
IC
36文章
6481浏览量
186388 -
隔离电源
6文章
364浏览量
37333 -
DC/DC转换器
2文章
409浏览量
11241
热点推荐
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
的课题。首先,现有AC/DC转换器的课题都有哪些呢?在介绍“课题”之前,由于AC/DC转换器多种多样且输出功率范围也非常广,请让我先
发表于 12-03 14:40
罗姆M2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC
ROHM新推出M2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC,专用于非隔离设
发表于 04-08 09:33
BM2Pxxx系列产品解决AC/DC转换器课题
发表于 06-14 04:20
PWM控制型DC / DC转换器BM1P101FJ的典型应用电路
BM1P101FJ PWM控制型DC / DC转换器BM1P101FJ的典型应用电路。用于AC / DC
发表于 06-05 06:32
ROHM开发出45W输出、内置FET的小型表贴封装AC/DC转换器IC“BM2P06xMF-Z”
罗姆(总部位于日本京都市)面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET*1的AC/DC转换器*2IC“BM2P06xMF-Z系列(
发表于 12-21 15:52
•1683次阅读
ROHM小型表贴封装AC/DC转换器IC 高通升级产品路线图提供更多功能
全球知名半导体制造商罗姆面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET*1的AC/DC转换器*2IC“BM2P06xMF-Z系列
内置FET的小型表贴封装 ACDC转换器IC
(BM2P060MF-Z、BM2P061MF-Z、BM2P063MF-Z)”。 近年来,家电和工业设备领域的AC/DC转换器,不仅要支持交流
内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列
ROHM面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC “ BM2P06xMF-Z系列(
AC/DC转换器IC BM2SC12xFP2-LBZ介绍
内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-优点篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/
发表于 02-08 13:43
•1400次阅读
R课堂 | 内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列
“ BM2P06xMF-Z系列 ”。 查看详情 BM2P060MF-Z BM2P061MF-Z BM2P063MF-Z BM2P06xMF-Z
BM2P063MF-Z PWM型DC-DC转换器IC文档介绍
电源设计的灵活性更高。此外,还内置有AC低电压保护功能和X电容放电功能,通过在轻负载时降低频率、Burst模式运行以及调整导通宽度,实现了更高效率。本IC还具有后述的各种保护功能。 *附件:BM2P063MF-Z.pdf 主要规格 型号 |
BM2P061MF-Z DC/DC转换器IC文档介绍
