BM2P060MF-Z是一款AC-DC用PWM方式DC-DC转换器,可为带插座的各种产品提供理想的系统。本IC支持隔离式电源,使用本产品可轻松设计各种形式的低功耗转换器。通过内置开关MOSFET、外置电流检测电阻,使电源设计的灵活性更高。此外,还内置有AC低电压保护功能和X电容放电功能,通过在轻负载时降低频率、Burst模式运行以及调整导通宽度,实现了更高效率。本IC还具有后述的各种保护功能。
主要规格
型号 | BM2P060MF-ZE2
封装 | SOP20A
包装形态 | Taping
包装数量 | 1500
最小独立包装数量 | 1500
RoHS | Yes
尺寸图
特点:
- 交流低压保护功能(AC UVLO)
- X 电容放电功能
- VCC 引脚低压保护(VCC UVLO)
- PWM 型电流模式控制
- 降频功能
- 轻载突发运行
- 突发电压设置功能
- 轻载最小导通宽度调节
- 软启动功能
- FB 引脚过载保护功能(FB OLP)
- 逐周期过流保护功能
- 基于交流电压检测的过流检测补偿功能
- 外部停止功能
- 动态过流保护
- 前沿消隐功能
1.表贴封装、可支持高达45W的输出功率,有助于降低工厂的安装成本
将低损耗(低导通电阻)730V耐压SJ-MOSFET、启动电路和优化的控制电路集成在小型且散热性良好的表贴封装(SOP20A)中。作为支持输入电压AC 85V~264V的表贴封装产品,支持过去很难实现的高达45W的大输出功率(24V×1.875A=45W等),并实现了普通的插装型产品无法实现的自动安装,这将非常有助于降低工厂的安装成本。
2.待机功耗比普通产品低90%以上
采用了融入ROHM高耐压工艺技术和模拟设计技术的控制电路(X电容放电功能),即使取消以往必须的既是损耗源又具有防触电功能的放电电阻,也可以满足安全标准“IEC 62368”的安全要求。此外,利用自有的低待机功耗控制技术(优化控制功率半导体的开关次数和流经隔离变压器的电流),进一步降低了应用待机时的IC功耗,系统待机功耗与普通产品相比降低了90%以上,成功地将待机功耗抑制到17mW(AC输入230V、输出功率0W时)。
此外,还搭载了降噪模式,可抑制隔离变压器的异常噪声。当希望降低待机功耗时,可以关闭降噪模式,当担心隔离变压器的异常噪声或希望加快开发速度时,可以打开降噪模式,因此,可根据应用产品提供理想的电源系统。
3.电源电路元器件数量减少4个,功率半导体的故障风险更低,电源的可靠性更高
可在11V~60V的更宽VCC电源电压范围内工作。60V的最高电源电压是普通产品的两倍,对外来噪声干扰和浪涌电压均具有很高的可靠性。此外,还可以减少普通产品所需的降压用外置电源电路的4个元器件。 不仅如此,在内置的功率半导体中,还采用了具有很强抗浪涌电压能力的SJ-MOSFET(抗击穿能力指标——雪崩耐量比普通产品中内置的DMOSFET和Planar MOSFET高30倍以上),降低了半导体的故障风险,因此有助于提高电源系统的可靠性。
DC-DC转换器
10文章
708浏览量
57845 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106242 -
功率半导体
23文章
1405浏览量
45047
罗姆M2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC
DCDCCONV(DC-DC转换器)是什么
ROHM开发出45W输出、内置FET的小型表贴封装AC/DC转换器IC“BM2P06xMF-Z”
ROHM小型表贴封装AC/DC转换器IC 高通升级产品路线图提供更多功能
内置FET的小型表贴封装 ACDC转换器IC
内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列
R课堂 | 内置730V耐压MOSFET的AC-DC转换器IC:BM2P06xMF-Z系列
BM2P063MF-Z PWM型DC-DC转换器IC文档介绍
BM2P060MF-Z DC-DC转换器文档介绍
