孔夫子旧书网开放平台接口实战:古籍图书检索与商铺数据集成
邓林 来源:jf_63013664 作者:jf_63013664 2025-09-23 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
孔夫子旧书网作为国内核心的旧书交易与古籍数据平台,其开放接口承载着古籍、善本、旧书等特色商品的元数据获取功能 —— 不同于普通电商接口,其数据结构包含 “年代”“品相”“版本” 等古籍专属字段,且对调用频率与签名合规性要求严格。本文从实战角度拆解接口调用全流程,覆盖认证签名、古籍检索、商铺集成、特色数据处理四大核心场景,提供可直接复用的 Python 代码与避坑指南,助力古籍数字化、学术研究、旧书商管理等业务快速落地。
一、接口调用前置准备(聚焦古籍特色)
1. 核心参数与接口规范(必知要点)
调用孔夫子接口前需明确基础参数与平台限制,尤其关注古籍专属字段的配置要求:
参数类别 具体项 说明 是否必选
认证参数 appKey 平台分配的应用唯一标识(注册后在开放平台获取)
appSecret 签名密钥(需妥善保管,建议通过环境变量存储,避免硬编码)
timestamp 毫秒级时间戳(与平台服务器时间偏差≤5 分钟,否则签名失效)
signature 按平台规则生成的签名字符串(MD5 加密,32 位小写)
古籍检索专属参数 era 年代(如 “清代”“民国”“明代”,普通电商接口无此字段)
bookCondition 品相编码(1 = 全新→8 = 八五品以下,古籍业务核心筛选条件)
categoryId 古籍分类 ID(如 “经部”“史部”,需从/v2/categories接口获取)
通用控制参数 page/pageSize 分页参数(pageSize 最大 20,超限会被截断)
sort 排序方式(支持price_asc/publish_time_desc,古籍常用 “年代倒序”)
2. 核心接口列表(按业务场景分类)
接口名称 接口地址 核心功能 适用场景
图书检索 /v2/books/search 按关键词、作者、年代、品相检索古籍 / 旧书 古籍批量筛选、学术样本采集
图书详情 /v2/books/detail 获取单本图书的详细元数据(含版本、页数、描述) 古籍详情展示、数字化存档
商铺检索 /v2/shops/search 按地域、主营类目检索旧书商铺 商铺合作筛选、多店比价
商铺详情 /v2/shops/detail 获取商铺信息 + 在售商品列表(支持指定商品数量) 商铺数据集成、货源监控
分类列表 /v2/categories 获取图书分类体系(含古籍专属类目) 类目筛选条件构造、业务分类管理
3. 签名生成规则(避坑核心步骤)
孔夫子采用 “参数排序 + MD5 加密” 的签名机制,任一环节错误会直接返回401认证失败,步骤如下:
1.参数过滤:移除空值参数与signature本身,保留非空的业务参数与公共参数;
2.ASCII 排序:按参数名 ASCII 码升序排序(如appKey在bookCondition前,era在timestamp前);
3.字符串拼接:按key=value&key=value格式拼接排序后的参数(例:appKey=xxx&era=清代×tamp=1719000000000);
4.密钥追加:在拼接字符串末尾直接追加appSecret(无分隔符,例:上述字符串 +abc123def);
5.MD5 加密:对最终字符串进行 UTF-8 编码后,通过 MD5 加密生成 32 位小写字符串,即为signature。
6.
二、核心技术实现(突出古籍特色处理)
1. 通用认证工具类(适配全接口)
封装签名生成与时间戳获取逻辑,支持所有接口复用,避免重复开发:
import hashlibimport timefrom urllib.parse import urlencodeclass KongfzAuthUtil:    """孔夫子开放平台认证工具类(支持所有接口签名生成)"""        @staticmethod    def generate_sign(params: dict, app_secret: str) -> str:        """        生成签名(严格遵循孔夫子MD5签名规则)        :param params: 待签名参数字典(含公共参数与业务参数)        :param app_secret: 应用密钥        :return: 32位小写签名字符串(None表示生成失败)        """        try:            # 1. 过滤空值与signature字段            valid_params = {                k: v for k, v in params.items()                 if v is not None and v != "" and k != "signature"            }            # 2. 按参数名ASCII升序排序            sorted_params = sorted(valid_params.items(), key=lambda x: x[0])            # 3. 拼接"key=value&key=value"格式            param_str = urlencode(sorted_params)            # 4. 追加appSecret并MD5加密            sign_str = f"{param_str}{app_secret}"            sign = hashlib.md5(sign_str.encode("utf-8")).hexdigest().lower()            return sign        except Exception as e:            print(f"签名生成失败:{str(e)}")            return None        @staticmethod    def get_timestamp() -> int:        """获取当前毫秒级时间戳(避免与平台时间偏差超限)"""        return int(time.time() * 1000)
2. 古籍图书接口客户端(专属字段解析)
针对古籍的 “年代”“品相”“版本” 字段做专项解析,输出结构化数据,减少业务端处理成本:
import requestsimport timefrom threading import Lockfrom datetime import datetimefrom typing import Dict, List, Optionalclass KongfzBookClient:    """孔夫子古籍图书接口客户端(含古籍特色字段解析)"""        def __init__(self, app_key: str, app_secret: str):        self.app_key = app_key        self.app_secret = app_secret        self.base_url = "https://open.kongfz.com/api"        self.timeout = 15  # 超时时间(秒,古籍数据可能较大,建议设15-20秒)        self.qps_limit = 3  # 平台QPS限制(单应用最大3,超限返回429)        self.last_request_time = 0        self.request_lock = Lock()  # 线程锁控制QPS        def _get_common_params(self) -> Dict:        """生成所有接口通用的公共参数"""        return {            "appKey": self.app_key,            "timestamp": KongfzAuthUtil.get_timestamp(),            "format": "json"  # 固定返回JSON格式        }        def _control_qps(self) -> None:        """QPS限流(避免触发429错误,核心优化点)"""        with self.request_lock:            current_time = time.time()            min_interval = 1.0 / self.qps_limit  # 最小请求间隔(≈0.33秒)            elapsed = current_time - self.last_request_time            if elapsed < min_interval:                time.sleep(min_interval - elapsed)  # 补全间隔            self.last_request_time = current_time        def search_ancient_books(self, **kwargs) - > Optional[Dict]:        """        古籍专属检索(支持年代、品相、类目筛选)        :param kwargs: 检索参数(含era、bookCondition、keyword等)        :return: 结构化检索结果(含分页信息+古籍列表)        """        self._control_qps()                # 1. 构造请求URL与参数        url = f"{self.base_url}/v2/books/search"        params = self._get_common_params()                # 筛选有效业务参数(仅保留接口支持的字段)        valid_params = ["keyword", "author", "era", "bookCondition",                        "categoryId", "minPrice", "maxPrice", "page", "pageSize", "sort"]        for param in valid_params:            if param in kwargs and kwargs[param] is not None:                params[param] = kwargs[param]                # 2. 生成签名        params["signature"] = KongfzAuthUtil.generate_sign(params, self.app_secret)                # 3. 发送请求并处理响应        try:            response = requests.post(                url,                json=params,                headers={                    "Content-Type": "application/json;charset=utf-8",                    "User-Agent": "KongfzAncientBookClient/1.0"                },                timeout=self.timeout            )            response.raise_for_status()  # 捕获4xx/5xx错误            result = response.json()                        # 4. 业务错误判断(code=200为成功)            if result.get("code") != 200:                raise Exception(f"检索失败:{result.get('message', '未知错误')}(code:{result.get('code')})")                        # 5. 解析古籍数据(处理特色字段)            return self._parse_ancient_book_result(result.get("data", {}))                except Exception as e:            print(f"古籍检索异常:{str(e)}")            return None        def get_book_detail(self, book_id: str) -> Optional[Dict]:        """获取单本古籍详情(含版本、内容描述、商铺信息)"""        self._control_qps()                url = f"{self.base_url}/v2/books/detail"        params = self._get_common_params()        params["id"] = book_id        params["signature"] = KongfzAuthUtil.generate_sign(params, self.app_secret)                try:            response = requests.post(                url,                json=params,                headers={"Content-Type": "application/json;charset=utf-8"},                timeout=self.timeout            )            response.raise_for_status()            result = response.json()                        if result.get("code") != 200:                raise Exception(f"详情获取失败:{result.get('message')}(code:{result.get('code')})")                        return self._parse_book_detail(result.get("data", {}))                except Exception as e:            print(f"古籍详情异常(ID:{book_id}):{str(e)}")            return None        def _parse_ancient_book_result(self, raw_data: Dict) -> Optional[Dict]:        """解析古籍检索结果(重点处理年代、品相字段)"""        if not raw_data or "items" not in raw_data:            return None                # 处理分页信息        search_info = {            "total": raw_data.get("total", 0),            "page": raw_data.get("page", 1),            "page_size": raw_data.get("pageSize", 20),            "total_page": raw_data.get("totalPage", 0)        }                # 解析单本古籍数据        ancient_books = []        for item in raw_data["items"]:            # 品相编码转描述(如2→九五品,古籍业务常用)            book_condition_desc = item.get("bookConditionDesc", "") or self._map_condition_code(item.get("bookCondition", 0))                        ancient_books.append({                "book_id": item.get("id", ""),                "title": item.get("title", ""),                "author": item.get("author", ""),                "era": item.get("era", "未知年代"),  # 古籍核心字段                "book_condition": {                    "code": item.get("bookCondition", 0),                    "desc": book_condition_desc                },                "price": float(item.get("price", 0)),                "publisher": item.get("publisher", "未知出版社"),                "publish_time": item.get("publishTime", "未知时间"),                "cover_img": self._complete_img_url(item.get("coverImg", "")),                "shop_info": {                    "id": item.get("shopId", ""),                    "name": item.get("shopName", "")                },                "tags": item.get("tags", []),  # 如["儒家经典","清代刻本"]                "fetch_time": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")            })                return {"search_info": search_info, "ancient_books": ancient_books}        def _parse_book_detail(self, raw_data: Dict) -> Optional[Dict]:        """解析古籍详情(含版本、内容描述等深度字段)"""        if not raw_data:            return None                return {            "book_id": raw_data.get("id", ""),            "title": raw_data.get("title", ""),            "subtitle": raw_data.get("subtitle", ""),            "author": raw_data.get("author", ""),            "translator": raw_data.get("translator", ""),            "era": raw_data.get("era", "未知年代"),            "version": raw_data.get("edition", "未知版本"),  # 古籍版本(如"清代刻本")            "binding": raw_data.get("binding", "未知装帧"),  # 装帧(线装/平装,古籍多线装)            "pages": raw_data.get("pages", 0),  # 页数(古籍常用"卷"表述,需业务端转换)            "price": float(raw_data.get("price", 0)),            "book_condition": {                "code": raw_data.get("bookCondition", 0),                "desc": raw_data.get("bookConditionDesc", "") or self._map_condition_code(raw_data.get("bookCondition", 0))            },            "description": raw_data.get("description", "无详细描述"),  # 古籍保存状况、瑕疵说明            "content_desc": raw_data.get("contentDesc", "无内容简介"),  # 内容摘要(学术研究用)            "images": [self._complete_img_url(img) for img in raw_data.get("images", [])],  # 多图展示            "shop_info": {                "id": raw_data.get("shopId", ""),                "name": raw_data.get("shopName", ""),                "score": float(raw_data.get("shopScore", 0)),                "location": raw_data.get("shopLocation", "未知地域")  # 商铺所在地(古籍货源地域分析)            },            "fetch_time": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")        }        def _map_condition_code(self, code: int) -> str:        """品相编码映射为文字描述(古籍业务专属映射)"""        condition_map = {            1: "全新", 2: "九五品", 3: "九品", 4: "八五品",            5: "八品", 6: "七品", 7: "六品", 8: "八五品以下"        }        return condition_map.get(code, "未知品相")        def _complete_img_url(self, url: str) -> str:        """补全图片URL(处理相对路径,避免404)"""        if not url:            return ""        if url.startswith(("http://", "https://")):            return url        return f"https://img.kongfz.com{url}" if not url.startswith("//") else f"https:{url}"
3. 商铺数据集成客户端(含在售古籍获取)
针对旧书商管理、多店比价场景,封装商铺检索与详情接口,支持获取商铺在售古籍列表:
class KongfzShopClient:    """孔夫子商铺接口客户端(支持在售古籍数据获取)"""        def __init__(self, app_key: str, app_secret: str):        self.app_key = app_key        self.app_secret = app_secret        self.base_url = "https://open.kongfz.com/api"        self.timeout = 15        self.qps_limit = 3        self.last_request_time = 0        self.request_lock = Lock()        def _get_common_params(self) -> Dict:        return {            "appKey": self.app_key,            "timestamp": KongfzAuthUtil.get_timestamp(),            "format": "json"        }        def _control_qps(self) -> None:        with self.request_lock:            current_time = time.time()            min_interval = 1.0 / self.qps_limit            elapsed = current_time - self.last_request_time            if elapsed < min_interval:                time.sleep(min_interval - elapsed)            self.last_request_time = current_time        def search_shops(self, **kwargs) - > Optional[Dict]:        """检索旧书商铺(支持地域、主营类目、评分筛选)"""        self._control_qps()                url = f"{self.base_url}/v2/shops/search"        params = self._get_common_params()                # 有效商铺检索参数        valid_params = ["keyword", "categoryId", "location", "minScore",                        "minSales", "isVip", "page", "pageSize", "sort"]        for param in valid_params:            if param in kwargs and kwargs[param] is not None:                params[param] = kwargs[param]                params["signature"] = KongfzAuthUtil.generate_sign(params, self.app_secret)                try:            response = requests.post(                url,                json=params,                headers={"Content-Type": "application/json;charset=utf-8"},                timeout=self.timeout            )            response.raise_for_status()            result = response.json()                        if result.get("code") != 200:                raise Exception(f"商铺检索失败:{result.get('message')}(code:{result.get('code')})")                        return self._parse_shop_search_result(result.get("data", {}))                except Exception as e:            print(f"商铺检索异常:{str(e)}")            return None        def get_shop_detail(self, shop_id: str, goods_count: int = 5) -> Optional[Dict]:        """获取商铺详情+在售古籍(默认返回5件,最大20件)"""        self._control_qps()                url = f"{self.base_url}/v2/shops/detail"        params = self._get_common_params()        params["id"] = shop_id        params["goodsCount"] = min(goods_count, 20)  # 限制最大返回数,避免数据过载        params["signature"] = KongfzAuthUtil.generate_sign(params, self.app_secret)                try:            response = requests.post(                url,                json=params,                headers={"Content-Type": "application/json;charset=utf-8"},                timeout=self.timeout            )            response.raise_for_status()            result = response.json()                        if result.get("code") != 200:                raise Exception(f"商铺详情失败:{result.get('message')}(code:{result.get('code')})")                        return self._parse_shop_detail(result.get("data", {}))                except Exception as e:            print(f"商铺详情异常(ID:{shop_id}):{str(e)}")            return None        def _parse_shop_search_result(self, raw_data: Dict) -> Optional[Dict]:        """解析商铺检索结果"""        if not raw_data or "items" not in raw_data:            return None                search_info = {            "total": raw_data.get("total", 0),            "page": raw_data.get("page", 1),            "page_size": raw_data.get("pageSize", 20),            "total_page": raw_data.get("totalPage", 0)        }                shops = []        for item in raw_data["items"]:            shops.append({                "shop_id": item.get("id", ""),                "name": item.get("name", ""),                "location": item.get("location", "未知地域"),  # 古籍货源地域(如"北京潘家园")                "score": float(item.get("score", 0)),  # 商铺评分(筛选优质货源)                "sales": item.get("sales", 0),  # 总销量(可信度参考)                "goods_count": item.get("goodsCount", 0),  # 在售商品数                "is_vip": item.get("isVip", False),  # 是否VIP商铺(服务保障更高)                "main_category": item.get("mainCategory", "未知主营"),  # 如"古籍善本"                "fetch_time": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")            })                return {"search_info": search_info, "shops": shops}        def _parse_shop_detail(self, raw_data: Dict) -> Optional[Dict]:        """解析商铺详情(含在售古籍列表)"""        if not raw_data:            return None                # 解析在售古籍(仅保留核心字段)        on_sale_books = []        for p in raw_data.get("products", []):            on_sale_books.append({                "book_id": p.get("id", ""),                "title": p.get("title", ""),                "price": float(p.get("price", 0)),                "book_condition": p.get("bookConditionDesc", "未知品相"),                "cover_img": self._complete_img_url(p.get("coverImg", "")),                "publish_time": p.get("publishTime", "未知时间")            })                return {            "shop_id": raw_data.get("id", ""),            "name": raw_data.get("name", ""),            "logo": self._complete_img_url(raw_data.get("logo", "")),            "location": raw_data.get("location", "未知地域"),            "score": float(raw_data.get("score", 0)),            "score_detail": raw_data.get("scoreDetail", {}),  # 评分明细(服务/物流/描述)            "sales": raw_data.get("sales", 0),            "month_sales": raw_data.get("monthSales", 0),  # 月销量(近期活跃度)            "goods_count": raw_data.get("goodsCount", 0),            "business_scope": raw_data.get("businessScope", "无经营范围"),  # 如"主营清代古籍、民国期刊"            "on_sale_books": on_sale_books,  # 在售古籍列表            "fetch_time": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")        }        def _complete_img_url(self, url: str) -> str:        """复用图片URL补全逻辑"""        if not url:            return ""        if url.startswith(("http://", "https://")):            return url        return f"https://img.kongfz.com{url}" if not url.startswith("//") else f"https:{url}"
4. 数据管理器(缓存 + 批量处理)
针对古籍数据更新慢、重复调用频繁的特点,封装缓存与批量处理功能,减少接口调用量:
import osimport jsonimport sqlite3from datetime import datetime, timedeltaimport timeclass KongfzDataManager:    """孔夫子数据管理器(支持缓存、批量处理、过期清理)"""        def __init__(self, app_key: str, app_secret: str, cache_dir: str = "./kongfz_cache"):        self.book_client = KongfzBookClient(app_key, app_secret)        self.shop_client = KongfzShopClient(app_key, app_secret)        self.cache_dir = cache_dir        self.db_path = os.path.join(cache_dir, "kongfz_cache.db")        self._init_cache_db()  # 初始化缓存数据库        def _init_cache_db(self) -> None:        """创建图书、商铺、搜索结果缓存表"""        if not os.path.exists(self.cache_dir):            os.makedirs(self.cache_dir)                conn = sqlite3.connect(self.db_path)        cursor = conn.cursor()                # 古籍缓存表(有效期长,因古籍数据变动少)        cursor.execute('''        CREATE TABLE IF NOT EXISTS ancient_book_cache (            book_id TEXT PRIMARY KEY,            data TEXT,            fetch_time TEXT        )        ''')                # 搜索结果缓存表(有效期短,避免数据过时)        cursor.execute('''        CREATE TABLE IF NOT EXISTS search_cache (            cache_key TEXT PRIMARY KEY,            data TEXT,            fetch_time TEXT,            keyword TEXT        )        ''')                # 商铺缓存表        cursor.execute('''        CREATE TABLE IF NOT EXISTS shop_cache (            shop_id TEXT PRIMARY KEY,            data TEXT,            fetch_time TEXT        )        ''')                conn.commit()        conn.close()        def batch_get_ancient_books(self, book_ids: List[str], cache_ttl: int = 86400) -> List[Dict]:        """批量获取古籍详情(支持缓存,默认缓存1天)"""        books = []        for book_id in book_ids:            # 优先从缓存获取            cached = self._get_cached("ancient_book_cache", book_id, cache_ttl)            if cached:                books.append(cached)                continue            # 缓存未命中,调用接口            detail = self.book_client.get_book_detail(book_id)            if detail:                books.append(detail)                self._update_cache("ancient_book_cache", book_id, detail)            time.sleep(0.5)  # 额外间隔,避免QPS超限        return books        def search_ancient_books_with_cache(self, keyword: str, cache_ttl: int = 3600, **kwargs) -> Optional[Dict]:        """带缓存的古籍检索(搜索结果缓存1小时)"""        # 生成唯一缓存键(含关键词与分页参数)        cache_key = self._generate_cache_key(keyword, **kwargs)        # 尝试缓存获取        cached = self._get_cached("search_cache", cache_key, cache_ttl)        if cached:            print(f"使用缓存:古籍检索(关键词:{keyword},页码:{kwargs.get('page',1)})")            return cached        # 接口获取并更新缓存        result = self.book_client.search_ancient_books(keyword=keyword, **kwargs)        if result:            self._update_cache("search_cache", cache_key, result, keyword=keyword)        return result        def _generate_cache_key(self, keyword: str, **kwargs) -> str:        """生成搜索结果的唯一缓存键(避免重复缓存)"""        sorted_params = sorted(kwargs.items(), key=lambda x: x[0])        params_str = "&".join([f"{k}={v}" for k, v in sorted_params])        return hashlib.md5(f"ancient_search_{keyword}_{params_str}".encode()).hexdigest()        def _get_cached(self, table: str, key: str, ttl: int) -> Optional[Dict]:        """从缓存表获取数据(校验有效期)"""        conn = sqlite3.connect(self.db_path)        cursor = conn.cursor()                # 图书/商铺缓存表的主键是xxx_id,搜索缓存表是cache_key        id_col = f"{table[:-6]}_id" if "search" not in table else "cache_key"        cursor.execute(f"SELECT data, fetch_time FROM {table} WHERE {id_col} = ?", (key,))        record = cursor.fetchone()        conn.close()                if not record:            return None                data_str, fetch_time = record        # 检查是否过期        fetch_dt = datetime.strptime(fetch_time, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")        if (datetime.now() - fetch_dt).total_seconds() > ttl:            return None                try:            return json.loads(data_str)        except json.JSONDecodeError:            return None        def _update_cache(self, table: str, key: str, data: Dict, keyword: str = "") -> None:        """更新缓存表数据(插入或替换)"""        conn = sqlite3.connect(self.db_path)        cursor = conn.cursor()                data_str = json.dumps(data, ensure_ascii=False)        fetch_time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")        id_col = f"{table[:-6]}_id" if "search" not in table else "cache_key"                if table == "search_cache":            # 搜索缓存需存储关键词            cursor.execute(f'''            INSERT OR REPLACE INTO {table} ({id_col}, data, fetch_time, keyword)            VALUES (?, ?, ?, ?)            ''', (key, data_str, fetch_time, keyword))        else:            cursor.execute(f'''            INSERT OR REPLACE INTO {table} ({id_col}, data, fetch_time)            VALUES (?, ?, ?)            ''', (key, data_str, fetch_time))                conn.commit()        conn.close()        def clean_expired_cache(self, max_age: int = 86400 * 7) -> Dict:        """清理过期缓存(默认保留7天数据)"""        conn = sqlite3.connect(self.db_path)        cursor = conn.cursor()                expire_time = (datetime.now() - timedelta(seconds=max_age)).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")        deleted = {}                # 清理古籍缓存        cursor.execute("DELETE FROM ancient_book_cache WHERE fetch_time < ?", (expire_time,))        deleted["ancient_book"] = cursor.rowcount                # 清理搜索缓存        cursor.execute("DELETE FROM search_cache WHERE fetch_time < ?", (expire_time,))        deleted["search"] = cursor.rowcount                # 清理商铺缓存        cursor.execute("DELETE FROM shop_cache WHERE fetch_time < ?", (expire_time,))        deleted["shop"] = cursor.rowcount                conn.commit()        conn.close()                print(f"缓存清理完成:古籍{deleted['ancient_book']}条,搜索{deleted['search']}条,商铺{deleted['shop']}条")        return deleted
三、实战示例(覆盖核心业务场景)
1. 古籍批量检索与详情获取(学术研究场景)
def ancient_book_research_demo():    """示例:检索清代古籍并获取详情(学术样本采集)"""    # 1. 替换为自身的appKey和appSecret(从孔夫子开放平台获取)    APP_KEY = "your_app_key"    APP_SECRET = "your_app_secret"        # 2. 初始化数据管理器(含缓存)    data_manager = KongfzDataManager(APP_KEY, APP_SECRET)        # 3. 检索参数(清代、九品及以上、关键词"论语",适合学术研究)    search_params = {        "keyword": "论语",        "era": "清代",        "bookCondition": 3,  # 3=九品(学术研究对品相要求较高)        "minPrice": 100,        "maxPrice": 5000,        "page": 1,        "pageSize": 10,        "sort": "publish_time_desc"  # 按出版时间倒序(优先获取晚期刻本)    }        # 4. 带缓存检索(避免重复调用)    print("=== 开始检索清代古籍 ===")    search_result = data_manager.search_ancient_books_with_cache(**search_params)    if not search_result:        print("古籍检索失败")        return        # 5. 打印检索结果概览    search_info = search_result["search_info"]    print(f"检索结果:共{search_info['total']}本清代论语相关古籍,第{search_info['page']}/{search_info['total_page']}页")        # 6. 打印单本古籍信息    for i, book in enumerate(search_result["ancient_books"], 1):        print(f"n{i}. 书名:{book['title']}")        print(f"   作者:{book['author']} | 年代:{book['era']} | 品相:{book['book_condition']['desc']}")        print(f"   价格:¥{book['price']} | 商家:{book['shop_info']['name']}")        print(f"   封面:{book['cover_img'][:50]}...")        # 7. 批量获取前3本古籍的详细信息(用于学术分析)    if search_result["ancient_books"]:        book_ids = [book["book_id"] for book in search_result["ancient_books"][:3]]        print(f"n=== 获取{len(book_ids)}本古籍详情 ===")        book_details = data_manager.batch_get_ancient_books(book_ids)                for detail in book_details:            print(f"n书名:{detail['title']}")            print(f"版本:{detail['version']} | 装帧:{detail['binding']} | 页数:{detail['pages']}页")            print(f"内容摘要:{detail['content_desc'][:150]}...")  # 打印前150字摘要            print(f"商家信息:{detail['shop_info']['name']}(评分:{detail['shop_info']['score']})")        # 8. 清理过期缓存(可选)    data_manager.clean_expired_cache()if __name__ == "__main__":    ancient_book_research_demo()
2. 旧书商铺筛选与在售古籍分析(旧书商货源场景)
def ancient_shop_analysis_demo():    """示例:筛选北京地区优质古籍商铺并分析在售商品"""    APP_KEY = "your_app_key"    APP_SECRET = "your_app_secret"    data_manager = KongfzDataManager(APP_KEY, APP_SECRET)        # 1. 检索北京地区、主营古籍、评分4.5以上的VIP商铺    shop_search_params = {        "keyword": "古籍",        "location": "北京",        "minScore": 4.5,        "isVip": 1,  # 1=VIP商铺(服务更有保障)        "minSales": 1000,  # 总销量≥1000(筛选活跃商铺)        "page": 1,        "pageSize": 5,        "sort": "sales_desc"  # 按销量排序(优先优质货源)    }        print("=== 开始筛选北京古籍商铺 ===")    shop_result = data_manager.shop_client.search_shops(**shop_search_params)    if not shop_result:        print("商铺筛选失败")        return        # 2. 打印商铺列表    print(f"筛选结果:共{shop_result['search_info']['total']}家符合条件的商铺")    for i, shop in enumerate(shop_result["shops"], 1):        print(f"n{i}. 商铺名称:{shop['name']}")        print(f"   地域:{shop['location']} | 评分:{shop['score']} | 销量:{shop['sales']}单")        print(f"   在售古籍:{shop['goods_count']}本 | VIP:{'是' if shop['is_vip'] else '否'}")        # 3. 获取第一家商铺的详情与在售古籍    if shop_result["shops"]:        first_shop_id = shop_result["shops"][0]["shop_id"]        print(f"n=== 获取商铺【{shop_result['shops'][0]['name']}】详情 ===")        shop_detail = data_manager.shop_client.get_shop_detail(first_shop_id, goods_count=8)                if shop_detail:            print(f"经营范围:{shop_detail['business_scope']}")            print(f"本月销量:{shop_detail['month_sales']}单 | 商家地域:{shop_detail['location']}")            print(f"n在售热门古籍({len(shop_detail['on_sale_books'])}本):")            for i, book in enumerate(shop_detail["on_sale_books"], 1):                print(f"{i}. {book['title']} | 价格:¥{book['price']} | 品相:{book['book_condition']}")# 运行示例# if __name__ == "__main__":#     ancient_shop_analysis_demo()
四、避坑指南(针对孔夫子接口特色)
1. 高频错误与解决方案(附错误码)
错误现象 错误码 可能原因 解决方案
签名失败 401 1. 时间戳偏差超 5 分钟;2. 参数排序错误;3. appSecret 错误 1. 同步服务器时间;2. 确保参数按 ASCII 升序排序;3. 重新核对 appSecret
调用频率超限 429 QPS 超过 3,或日调用超 3000 次 1. 用_control_qps方法控制间隔;2. 增加缓存(尤其古籍详情);3. 分时段调用
古籍年代筛选无结果 200 1. era 参数格式错误(如 “清朝” 应为 “清代”);2. 无对应数据 1. 参考平台文档使用标准年代值(清代 / 民国 / 明代);2. 放宽品相或价格限制
图片 URL 404 - 接口返回相对路径(如 “/books/123.jpg”) 使用_complete_img_url方法补全为完整 HTTPS URL
商铺在售商品为空 200 goodsCount 参数超限(最大 20)或商铺无在售品 1. 限制 goodsCount≤20;2. 检查商铺是否正常营业(通过 shop_status 字段)
2. 古籍特色数据处理技巧(差异化优势)
年代标准化:接口返回的 “era” 可能为 “清”“清代”“清朝”,需统一映射为标准值(如 “清”→“清代”),避免数据混乱;
品相描述增强:将bookCondition编码与文字描述结合展示(如 “3 - 九品”),同时补充业务说明(如 “九品:保存完好,略有磨损,无缺页”);
多卷本处理:古籍常为 “全 X 册”,需从description字段提取卷数信息(如用正则r'全(d+)册'匹配),补充到结构化数据中;
版本区分:重点关注edition字段(如 “乾隆刻本”“民国影印本”),学术场景需单独存储版本信息,用于样本分类。
3. 性能优化建议(降低调用成本)
缓存分层策略:古籍详情(变动少)缓存 24 小时,搜索结果(可能变动)缓存 1-6 小时,商铺信息缓存 12 小时;
增量更新:记录古籍的fetch_time,下次仅更新publish_time或price有变动的商品,减少重复调用;
批量请求控制:批量获取古籍详情时,除 QPS 控制外,额外增加 0.5 秒间隔,避免触发平台的 “突发流量限制”;
字段筛选:若仅需核心字段(如 title、era、price),可在请求参数中添加fields字段(如fields=title,era,price),减少数据传输量。
五、合规与扩展建议
1.合规要点
◦数据用途限制:古籍数据仅用于自身业务(如学术研究、内部管理),不得出售或用于恶意竞争;
◦调用频率遵守:严格按 QPS=3、日调用 3000 次的限制设计逻辑,超限会导致账号临时封禁;
◦版权尊重:接口返回的图书描述、图片等内容,需标注 “来源孔夫子旧书网”,不得篡改或抹去来源信息。
2.扩展方向
古籍数字化存档:结合get_book_detail接口获取的description和images,构建古籍数字档案库;
价格趋势分析:基于缓存的历史价格数据,分析古籍(如清代刻本)的价格波动规律;
多平台集成:将孔夫子的古籍数据与其他古籍平台(如中华书局数字库)对接,补充学术样本。
◦若在接口对接中遇到 “古籍年代解析”“品相字段处理”“批量调用限流” 等具体问题,可在评论区说明场景(如 “检索明代古籍无结果”),将针对性分享解决方案 —— 孔夫子接口的核心价值在于古籍特色数据,做好专属字段的处理,才能真正发挥其业务价值。
  • 接口
  • API
    API
  • 数据集成
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026 淘宝 API 接口实用指南:从资质申请到实战避坑
    收紧、新增 AI 选品数据字段,这些变化直接影响开发者的对接效率。本文结合最新平台规则,从 “前置准备 - 核心接口实战 - 避坑策略 - 合规要点” 四维度,提供可落地的淘宝 API 使用方案,适用于电商 ERP 对接、店铺运
    的头像 发表于 04-07 16:32 233次阅读
    小艺开放平台平台功能
    平台的高效编排方式。开发者可通过该模式基于鸿蒙Agent通信协议快速、便捷地将成熟的第三方智能体对接至小艺开放平台,实现分发与调用,提升平台的场景覆盖能力。该模式适用于同时具备鸿蒙端应
    发表于 01-30 15:24
    顺企平台根据关键词获取企业列表API接口详解与实现
    ​  在企业信息查询、市场调研或商业智能应用中,获取精准的企业列表数据至关重要。顺企作为国内知名的企业信息平台,提供了丰富的企业数据服务。本文将重点介绍其提供的“根据关键词获取企业列
    的头像 发表于 11-20 14:14 357次阅读
    顺企<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>平台</b>根据关键词获取企业列表API<b class='flag-5'>接口</b>详解与实现
    ​​​​​​​闲鱼平台根据商品ID获取商品详情的API接口实
    API供开发者使用。本文将介绍如何通过调用闲鱼的开放API,根据商品ID获取商品详情数据。 核心接口闲鱼开放平台提供了商品相关的API
    的头像 发表于 11-19 15:27 995次阅读
    ​​​​​​​闲鱼<b class='flag-5'>平台</b>根据商品ID获取商品详情的API<b class='flag-5'>接口实</b>现
    淘宝开放平台API升级解读:2023年新接口特性与适配方案
    随着电子商务行业的蓬勃发展,电商平台之间的竞争日益激烈。为了提升用户体验、优化运营效率并吸引更多的开发者和合作伙伴,电商平台纷纷开放API(应用程序编程接口
    的头像 发表于 11-13 09:22 512次阅读
    淘宝平台获取店铺商品列表API接口实现详解
    ​ 在电商数据分析、店铺管理工具开发或竞品监控等场景下,通过API接口获取淘宝店铺的商品列表数据是一项常见且重要的需求。本文将介绍如何通过淘宝开放
    的头像 发表于 11-06 15:22 560次阅读
    淘宝<b class='flag-5'>平台</b>获取店铺商品列表API<b class='flag-5'>接口实</b>现详解
    淘宝商品详情API接口技术解析与实战应用
    出发,系统解析淘宝商品详情API接口的调用机制、数据结构及典型应用场景,并附上基于Python的完整调用示例,助力开发者高效集成商品数据服务。 关键词 淘宝开放
    的头像 发表于 11-04 09:50 520次阅读
    电商API接口开放平台的生态构建与运营策略
    ​ 在当今数字化商业环境中,电商API接口开放平台已成为连接商家、开发者和终端用户的核心枢纽。通过提供标准化的接口平台赋能第三方快速
    的头像 发表于 10-28 16:40 1012次阅读
    电商API<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>开放</b><b class='flag-5'>平台</b>的生态构建与运营策略
    淘宝 item_get_pro 接口实战:SKU 图 / 文 / 价 / 规格一键获取
    本文详解如何通过淘宝开放平台`item_get_pro`接口高效获取电商SKU核心数据,涵盖图片、价格、属性等字段的精准匹配方法,并分享缓存、重试、校验三大
    的头像 发表于 10-11 11:01 611次阅读
    别踩分页坑!京东商品详情接口实战指南:从并发优化到数据完整性闭环
    京东商品详情接口(jingdong.ware.get)是电商数据开发的核心难点,本文详解其权限申请、分页优化、多规格递归解析与完整性校验等实战方案,结合代码示例与性能调优参数,助你高效稳定对接,提升
    的头像 发表于 09-30 15:50 1195次阅读
    别再卡分页!淘宝全量商品接口实战开发指南:从并发优化到数据完整性闭环
    淘宝店铺全量商品接口实战指南:详解权限申请、分页优化、并发拉取与增量更新,结合代码实现高效稳定的数据获取,解决超时、限流、数据丢失等核心难题,助力电商数据分析避坑提效。
    的头像 发表于 09-30 10:47 700次阅读
    苏宁开放平台商品详情接口实战:多维度数据获取与结构化处理(附核心代码 + 避坑指南)
    本文深入解析苏宁开放平台商品详情接口的技术对接方案,重点介绍其多维度数据获取优势及线下零售场景适配性。文章从接口认证、参数解析到代码实现,提
    的头像 发表于 09-18 10:05 866次阅读
    阿里巴巴开放平台关键字搜索商品接口实战详解:OAuth2.0 认证落地 + 检索效率优化(附避坑代码)
    在 B2B 电商数据对接中,阿里巴巴开放平台的关键字搜索商品接口(alibaba.aliindex.search)是获取批发商品、供应商数据
    的头像 发表于 09-16 16:26 1096次阅读
    孔夫子旧书 API 实战古籍与二手书数据获取及接口调用方案
    电商API
    的头像 发表于 08-26 09:35 756次阅读
    <b class='flag-5'>孔夫子</b><b class='flag-5'>旧书</b><b class='flag-5'>网</b> API <b class='flag-5'>实战</b>:<b class='flag-5'>古籍</b>与二手书<b class='flag-5'>数据</b>获取及<b class='flag-5'>接口</b>调用方案
    【「零基础开发AI Agent」阅读体验】+Agent的案例解读
    是字节跳动和北京大学合作所推出的古籍数字化平台,旨在依托字节跳动的技术优势和互联网产品的研发能力,高效地开展古籍数字化整理,它向全社会免费开放,使
    发表于 05-14 11:23
