电力是现代社会的“血液”,从工业生产到日常生活,都离不开稳定可靠的电力供应。然而,电力设备在长时间运行过程中,由于过载、接触不良、绝缘老化等原因,容易产生局部过热现象,若不及时发现和处理,可能引发设备故障、停电事故甚至火灾等严重后果。传统的电力设备巡检方式主要依赖人工定期检查,存在效率低、覆盖面有限、难以发现早期隐患等问题。而红外模组技术具有非接触、大范围、全天候、实时温度监测的优势,为电力行业提供了一种高效、精准的热隐患检测手段,成为保障电力安全运行的重要力量。
一、 红外模组赋能电力行业的技术原理
自然界中,任何温度高于绝对零度的物体都会向外辐射红外线,其辐射强度与物体的温度密切相关。红外模组主要由红外探测器、光学镜头、信号处理电路和显示模块等核心组件构成。红外模组通过内置的红外探测器,能够感知物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号。经过信号处理和图像重建算法,这些电信号被转化为可视化的热图像,图像中不同颜色代表不同的温度值,从而直观地展示物体的温度分布情况。
二、 红外模组在电力行业的主要应用场景
1. 变电站设备检测
变电站是电力系统的核心枢纽,包含变压器、断路器、隔离开关、电缆终端等众多关键设备。这些设备在运行过程中,由于电流的热效应,容易产生局部过热现象。安装在智能巡检机器人的MINI 212G2红外模组,具有体积小、功耗低、成本低的优势,对变电站设备进行实时、全面的温度监测。通过分析热图像,能够及时发现设备的过热隐患,如变压器套管过热、断路器触头接触不良等,为运维人员提供准确的故障位置和严重程度信息,以便及时采取维修或更换措施,避免设备损坏和停电事故的发生。
2. 输电线巡检
输电线路跨越山川河流,分布范围广,传统的人工巡检方式不仅效率低下,而且难以发现一些隐蔽的故障隐患。红外模组结合无人机或直升机巡检技术,能够对输电线路进行高效、全面的检测。在飞行过程中,搭载在无人机上的iTL612R Pro超微型红外测温机芯,可以快速捕捉导线、绝缘子、金具等部件的温度异常情况,如导线过载发热、绝缘子污秽放电发热等。通过对热图像的分析和处理,可以准确判断故障类型和位置,为线路的维修和抢修提供有力支持。
3. 配电设备检测
配电设备是电力系统中将电能分配到用户端的关键环节,包括配电变压器、开关柜、电缆分支箱等。这些设备通常安装在城市街道、小区等人员密集区域,一旦发生故障,不仅会影响用户的正常用电,还可能对人身安全造成威胁。红外模组可以用于配电设备的定期检测和状态评估,通过实时监测设备的温度变化,及时发现潜在的故障隐患,如配电变压器内部绕组过热、开关柜触头接触不良等。帮助运维人员提前消除故障隐患,确保配电设备安全稳定运行。
4. 储能电站安全监测
随着新能源的大规模接入,储能电站作为平衡电网供需、提高能源利用效率的重要设施,得到了广泛应用。然而,储能电池在充放电过程中会产生大量的热量,如果散热不及时,容易导致电池热失控,引发火灾和爆炸等严重事故。红外模组可以实时监测储能电池组的温度分布情况,及时发现电池单体之间的温度差异和局部过热现象。一旦检测到异常温度,系统可以自动发出警报,并采取相应的散热措施,如启动冷却系统、调整充放电策略等,有效预防电池热失控事故的发生,保障储能电站的安全运行。
红外模组作为一种先进的热隐患检测技术,在电力行业具有广阔的应用前景。通过精准捕捉电力设备运行过程中的热隐患,红外模组能够为电力行业的故障预防、运维决策提供有力支持,有效保障电力设备的安全稳定运行,提高电力供应的可靠性和效率。
红外测温
3文章
261浏览量
15554 -
电力检测
32浏览量
6040
充电桩“耐力大考验”:老化负载研究,为持久续航保驾护航
OHDC2023回顾 | OpenHarmony为“城市生命线” 保驾护航
热像仪如何保驾护航钢铁安全生产
科华数能逆变器为电站高效稳定运行保驾护航
电力行业浪涌保护器应用方案
红外模组:精准捕捉热隐患,为电力行业高效运行“保驾护航”
