PART 01传声器的分类
外极化和预极化
所有GRAS测量传声器均为电容式。这就需要极化电压,极化电压可以由外部电源提供,也可以通过向传声器背板上的聚四氟乙烯薄层注入永久电荷来极化传声器本身。
自由场,压力场,扩散场
测量传声器根据声场类型可分为三种类型:自由场、压力场和扩散场。
根据动态范围选型
传声器的动态范围是指传声器所能处理的最低电平与最高电平之间的范围。这不仅是传声器本身的功能,也是与传声器一起使用的前置放大器的功能。传声器的动态范围在很大程度上与其灵敏度直接相关。各种 GRAS 传声器的动态范围如下图所示:
传声器按外径大小分类,即1”、1/2”、1/4"和 1/8",主要传声器的部件或型号如图所示。
根据频率范围选型
传声器的频率范围是指上限频率和下限频率之间的间隔。当今的传声器可以覆盖从 1Hz 左右到 140 kHz的频率范围。各种 GRAS 传声器的频率范围如下图所示。不同颜色用于区分压力场传声器(深灰色)、自由场传声器(橙色)和扩散场传声器(浅灰色)。
传声器按外径大小分类,即 1”、1/2”、1/4“和 1/8”,主要传声器的部件或型号如图所示。
PART 02GRAS产品推介
GRAS 46AE
自由场传声器一体装置
频率范围:3.15 Hz - 20 kHz
动态范围:17 dB(A) - 138 dB
灵敏度:50 mV/Pa
适用场景:全球实验室/生产线优选
GRAS 146AE
坚固型传声器一体装置
频率范围: 3.15 Hz - 20 kHz
动态范围: 18 dB(A) - 133 dB
灵敏度: 50 mV/Pa
精度与 46AE 基本一致,但防尘防水性能大幅提升,可轻松应对极端工业环境(如潮湿、高温场景)
GRAS 42AG
多功能校准器
声压级:94 dB 或 114 dB
频率范围:250 Hz 或 1 kHz
IEC: 60942 class 1
适用场景:实验室日常校准、生产线质量抽检、户外测试前快速验证
电压
45文章
5802浏览量
122575 -
测量
10文章
5788浏览量
117139 -
传声器
1文章
43浏览量
13407
常见传声器的结构及工作原理
电容传声器的主要技术指标
关于麦克风(传声器)的问题
关于驻极体传声器的疑问
MEMS传声器接口有什么类型?怎么使用?
录音传声器使用要注意什么?
传声器
传声器的主要参数
单指向驻极体传声器的探讨
GRAS传声器选型指南
