引言
在电子电路的设计中,MOS管是一种极为重要的分立器件,它广泛应用于电源管理、电机驱动等众多领域。而在MOS管的规格书中,连续电流ID这个参数备受关注。那么,MOS的规格书上的连续电流ID究竟是怎么计算出来的呢?今天我们就来解析其背后的计算逻辑。
连续电流ID的本质
要理解连续电流ID的计算,我们首先得知道它代表的含义。连续电流ID指的是MOS管在特定环境温度、散热条件下可长期安全工作的最大电流值。它并非固定值,而是随温度条件和封装特性动态变化的。所以计算连续电流ID主要涉及到几个关键因素。
影响ID的关键因素
其中,热阻是一个重要的参数。热阻反映了MOS管将热量从芯片传导到周围环境的能力。热阻越小,MOS管散热就越好,能够承受的连续电流也就越大。合科泰作为专业的电子元器件厂商,在MOS管的生产中,非常注重热阻的控制。合科泰的MOS管采用了先进的封装技术和散热设计,有效降低了热阻,从而提高了连续电流ID的数值。
另一个影响连续电流ID的因素是芯片的功耗。功耗与电流的平方成正比,当电流增大时,功耗也会急剧增加。如果功耗过大,MOS管的温度就会升高,超过一定温度后,MOS管的性能就会下降甚至损坏。合科泰的MOS管通过优化芯片的结构和材料,降低了芯片的内阻,从而减少了功耗,使得在相同条件下能够承受更大的连续电流。
实际计算示例
具体的计算方法通常会在MOS管的规格书中给出一些参考公式和图表。一般来说,会根据热阻、环境温度、最大允许结温等参数来计算连续电流ID。例如,通过已知的热阻和最大允许结温,可以计算出在不同环境温度下MOS管能够承受的最大功耗,再根据功耗与电流的关系,反推出连续电流ID的值。
以合科泰 HKTD70N04(TO-252封装)为例:
热阻 RθJA = 60°C/W
最大结温 Tj_max = 150°C
环境温度 Ta = 25°C时
允许温升 ΔT = 150 - 25 = 125°C
最大功耗 P_Dmax = ΔT / RθJA = 125 / 60 ≈ 2.08 W
若 RDS(on) = 9.5 mΩ(@VGS=10V, ID=15A),
则可通过电流:
故该型号在 25℃环境下的理论连续电流 ID 约为 14.8A,适用于中功率开关电源、电机驱动等场景。
结语
总之,连续电流ID的计算是一个综合考虑多个因素的复杂过程。合科泰凭借先进的技术实力和严格的生产工艺,其所生产的MOS管在连续电流ID等关键参数上表现卓越,能够满足不同客户在各种应用场景下的多样化需求。值得一提的是,技术创新离不开产学研的协同发展,如在2025年4月9日,南充校区副校长谌贵辉一行到访四川顺芯半导体科技有限公司,双方就基础研究领域开展深度合作达成共识,将为合科泰MOS管的持续技术升级提供强有力的理论支撑和人才保障。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
电流
40文章
7227浏览量
141605 -
MOS管
111文章
2813浏览量
77863 -
合科泰
3文章
216浏览量
1331
原文标题:好礼相送 | MOS管规格书上的连续电流ID是怎么计算出来的呢?以合科泰MOS管为例
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MOS管阈值电压的测量方法与优化实践
拆解MOS单管的三大核心参数
搞懂MOS管,你必须知道的米勒效应
增强型MOS管和耗尽型MOS管之间的区别
合科泰如何解决MOS管发热问题
中科微电ZK60N120G:SGT工艺赋能的高压大电流MOS管标杆
100V200V250V MOS管详解 -HCK450N25L
如何利用京东商品详情id拿到商品的详细信息 示例展示
常用的mos管驱动方式
MOS管的连续电流ID计算示例
