ASC914车灯芯片应用摩托灯电动车灯越野长条大灯方案
长江泰电子 来源:长江泰电子 作者:长江泰电子 2025-09-19 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ASC914 是一款二功能平均电流LED 恒流驱动器
一、产品概述
ASC914SFC 是一款外围电路简单,采用 PWM 连续工
作模式,适用于非隔离式恒流 LED 驱动芯片
ASC914SFC 工作频率为 160KHz,在应用中可以采用
较小值的电感,可以有效节省整机空间。ASC914SFC 通过
对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空时为
高亮模式,MODE 接高时为低亮模式,其中低亮电流为高亮
电流的 50%。
二、产品特点
宽输入电压范围:8V~100V
输出电流范围:100mA~1.4A
工作频率:160KHz
平均电流工作模式
电源内置 5V 稳压管
内置、外置过温保护
内置过流保护
内置 100V 功率管
三、■用途
直流或交流输入 LED 驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
四、封装 ESOP-8
五、应用信息
⚫ 芯片启动
系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚
VDD 的电容充电,芯片启动前仅消耗约 20uA
的电流。当电源电压高于 VDD 启动电压后,芯
控制电路开始工作,直到 VDD 端口电压稳定
达到 VDD 的钳位电压。
编程电流
在输出高亮时,输出电流:
ILED=VCS_AVG/RCS,其中 VCS_AVG =200mV,RCS
为 CS 采样电阻。
⚫ 电流设置
通过给 MODE 设置不同的电平,可以让芯片实
现不同的功能。
当 MODE 悬空或者接地,芯片进入高亮工作模
式;当 MODE 接 VDD 时,芯片进入低亮工作
模式。
低亮工作模式电流为高亮时的 50%。
⚫ 电感选择
在输入电压 VIN 及输出电压 VLED 都已知的条
件下,电感值决定了电感电路纹波大小及连续
或者非连续工作模式。工作于临界模式时的电
感值为:
Lcri=Vo*(Vi-Vo)/2Vi*ILED*fs
电感取值在上式附近,可得到较优化的效率。
当采取无输出电容方案时,应选择稍大的电感
值,以使得电感电流工作在连续模式,较小 LED
上的电流纹波。当 LED 两端并联有输出电容时,
系统既可以工作在连续模式,也可以工作在非
连续模式。
⚫ 短路保护
当出现 LED 短路时,系统会降低工作频率从而
减小输入电流。
⚫ 过温保护
当芯片温度上升到 130℃以上后,会降低 LED
电流,从而减小芯片发热。
⚫ 在设计 PCB 时应遵循以下原则:
1、VDD 的旁路电容需要尽量靠近芯片的 VDD
和 GND。
2、电流采样的 CS 管脚需要单独的线连接到
电流采样电阻一端,芯片地以及其他信号
应分头接到暴露电容的地端,即采用地线分
离技术。
3、减小功率环路的面积,可减小 EMI 辐射。
4、功率管漏端走线与其它走线需满足爬电距
离,建议≥1mm。
5、ESOP8/ESOT23-5 封装的芯片,其散热片
与内置功率管漏极相连,建议增加芯片散热
片的铺铜面积以增加散热。
  • 芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    极海半导体亮相ALE 2026上海国际汽车灯具展览会
    3月25日,上海国际汽车灯具展览会(ALE)在昆山花桥国际博览中心盛大开幕。作为国内领先的汽车电子芯片供应商,极海携面向车灯领域的产品矩阵与应用方案亮相本届盛会,展示在
    的头像 发表于 03-27 15:00 1675次阅读
    极海半导体亮相ALE 2026上海国际汽<b class='flag-5'>车灯</b>具展览会
    XZ6920高亮度LED恒流驱动控制芯片,特别适合大功率、多个高亮度LED串的应用
    (10mA-6A) ●2.5V欠压保护 ●产品封装:SOT23-6 产品应用 ●平板显示器LED背光,LED射灯, ●摩托车灯、汽车车灯电动车灯
    发表于 03-05 09:57
    电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压恒流LED车灯芯片
    方式:内置MOS、外置MOS 应用市场:汽车照明、电动车摩托车车灯、涂鸦智能调光方案、舞台灯调光照明、低压球泡、手电筒照明、消防应急
    发表于 02-28 10:52
    汽车摩托车LED车灯驱动芯片IC,精准调光抗干扰,为车灯性能提升赋能
    车灯驱动芯片的核心任务是,在复杂的车辆电气环境下,为LED提供精确、稳定的恒流驱动。以下根据产品表格,提炼关键选型维度: 宽输入电压范围,应对电源扰动 车辆电源并非理想稳压源。摩托车或汽车在启动
    的头像 发表于 01-09 15:24 325次阅读
    汽车<b class='flag-5'>摩托</b>车LED<b class='flag-5'>车灯</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b>IC,精准调光抗干扰,为<b class='flag-5'>车灯</b>性能提升赋能
    SL2516D降压恒流耐压100V电动车车灯 输出15W功率 内置MOS管
    宽压输入、高集成度、精准恒流、灵活调光及全面保护等突出优点,为15W电动车灯提供了高效、紧凑且可靠的驱动解决方案。该芯片不仅能充分满足车载照明对性能与耐候性的严苛要求,也通过简化设计帮助制造商优化成本,是提升
    发表于 01-05 10:45
    SL8100 100V 宽压 LED 恒流驱动器:93% 高效调光,车灯 / 强光手电核心方案
    快速量产: 智能过温保护,筑牢安全防线:集成过温保护功能,芯片结温超过 140℃时自动降低输入峰值电流,限制输入功率,避免因长时间高负荷工作导致芯片与 LED 珠过热损坏,适配强光手电、
    发表于 12-20 10:28
    基于极海G32A1445和GALT61120的摩托车智能大灯应用方案
    LED驱动器GALT61120,打造“9芯片+102 LED”的智能大灯方案,以智能控制、精准照明等核心优势革新体验,兼具技术优势与高性价比,助力行业升级。方案适配传统燃油
    的头像 发表于 11-18 09:19 4419次阅读
    基于极海G32A1445和GALT61120的<b class='flag-5'>摩托</b>车智能<b class='flag-5'>大灯</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    12V转18V/2A车灯方案:宽输入电压、支持PWM调光的车灯驱动芯片FP7208
    驱动芯片以满足规级要求。本文将从车灯驱动的系统架构入手,重点分析升压型驱动芯片FP7208在汽车车灯中的应用。汽车
    的头像 发表于 09-11 11:56 1100次阅读
    12V转18V/2A<b class='flag-5'>车灯</b><b class='flag-5'>方案</b>:宽输入电压、支持PWM调光的<b class='flag-5'>车灯</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b>FP7208
    车灯led驱动恒流芯片IC方案 85V72V60V48V36V降压12V9V惠洋科技H5721L
    温度保护功能,也能在电动自行车长时间使用导致车灯温度升高时,线性降低输出电流,保护 LED 珠和电路系统的稳定运行。 摩托车灯照明:摩托
    发表于 08-21 10:46
    车灯设计:基于 LED 光源的汽车车灯设计与优化
    取代传统的卤素大灯和氙气大灯,成为主流趋势。对LED光源车灯进行设计和优化将进一步推动汽车行业向智能化和可持续发展方向迈进,为驾驶者提供更好的行车体验和道路安全保障
    的头像 发表于 08-20 15:44 1120次阅读
    <b class='flag-5'>车灯</b>设计:基于 LED 光源的汽车<b class='flag-5'>车灯</b>设计与优化
    MCU 赋能车灯多元应用:具备32位/8位不同核心的单片机解决方案
    与应用场景,有助于客户加快方案开发进程、缩短量产周期。 MGEQ1C064AD48适用于前车灯、氛围、动态尾灯、电动座椅、无线充电、电动
    发表于 08-14 18:08
    H5524M降压恒流高低亮车灯芯片12V24V48V60V72V降压9V远近光内置100VMOS管
    H5524M 是一款降压恒流芯片,常应用于 LED 照明领域,尤其适用于电动车灯摩托车灯车灯场景,由惠海半导体等公司推出。以下是其相关介绍: 性能参数: 输入电压:宽输入电压范围为
    发表于 08-08 09:17
    24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压恒流芯片
    外围仅需4个元件(电感+电容+电阻+二极管),PCB面积较传统方案缩小60%,特别适合改装市场。 三、典型应用场景 电动摩托车/三轮高亮前大灯
    发表于 06-25 16:10
    玩具电动车平台自定义999段语音方案——NV512H芯片选型推荐
    玩具电动车语音芯片开发儿童电动车,主要指的是儿童可驾驶可坐的一类由电机驱动的玩具。市场上儿童电动车主要有以下几类:
    的头像 发表于 04-30 18:15 841次阅读
    玩具<b class='flag-5'>电动车</b>平台自定义999段语音<b class='flag-5'>方案</b>——NV512H<b class='flag-5'>芯片</b>选型推荐
    车灯密封性试验机:保障车灯品质的关键“卫士”
    在汽车的许多部件中,虽然大灯很小,但它起着至关重要的作用。大灯密封试验机是确保大灯质量的重要“检查员”,在许多方面发挥着重要作用。(1)保证车灯的防水性能在驾驶过程中,汽车不可避免地会
    的头像 发表于 04-28 15:30 908次阅读
    <b class='flag-5'>车灯</b>密封性试验机:保障<b class='flag-5'>车灯</b>品质的关键“卫士”
