1 关键技术对比
1.1 频率策略
Wi-Fi 6/6E与5G技术分别属于非授权频谱与授权频谱的两大阵营。
1.1.1 Wi-Fi 6/6E
- Wi-Fi 6主要工作在传统的2.4GHz和5GHz的非授权频段
- Wi-Fi 6E有比较大的改变,在全球多地区新增了1200MHz宽度的……GHz频段
- 总的来说,Wi-Fi 6/6E工作在免费的频段,其优势在于零频谱许可成本,劣势则在于需要面对不可控的干扰
1.1.2 5G
- 工作在需要收费的频段SUB-6GHz(如 3.5GHz) 和毫米波(如 28GHz)
- SUB-6GHz为5G网络广域覆盖的基础
- 毫米波提供极致的带宽(峰值速率可达10Gbps+)和极低的延迟,但是覆盖范围极小,穿透性差,需要密集部署
- 比较昂贵,但是网络质量可以有较好的保障
1.2 多址接入技术
两者都采用了OFDMA,作为提示效率、减低延迟的核心技术。且都使用了多址接入技术。
从原理上讲:将无线信道从"一条大水管"划分为大量更细的"小水管"(子载波),再将这些"小水管"组合成不同的"资源单元"(RU in Wi-Fi,RB in 5G)
在Wi-Fi 6中:AP可以同时在不同的RU上,与多个不同的终端(如一部手机、一个平板、一个IoT传感器)进行并行数据传输或接收。这意味着一个小数据包(如传感器信号)无需等待一个大数据包(如4K视频)传输完毕,极大地降低了队列延迟,提升了高密度连接场景下的效率
在5G中:原理完全相同。基站通过OFDMA同时服务多个用户设备(UE),实现高效的频谱资源利用,支撑其"每平方公里百万连接"的愿景
1.3 多天线技术
即MIMO技术,两者都利用MIMO技术提升自己的容量,但是规模和实现方式有所差异
1.3.1 Wi-Fi 6: MU-MIMO (多用户 MIMO)
- Wi-Fi 6实现了上下行皆支持的MU-MIMO(通常为 8x8 AP)。AP的多根天线可以形成多个独立的波束,同时与多个终端通信。这就像路由器从一个"喇叭"变成了多个"定向麦克风/扬声器",同时与不同设备"对话",空间复用能力大幅提升
1.3.2 5G: Massive MIMO (大规模 MIMO)
- 5G的标志性技术。基站侧部署了64、128甚至256根天线组成的巨大阵列
- 通过波束赋形技术,它将无线电信号能量精确地聚焦成一个狭窄的波束,直接射向用户设备,而不是向所有方向散射。这不仅大幅提升了信号质量和能量效率,还通过空分复用在同一时频资源上服务数十个用户,实现了网络容量的巨大飞跃
差异:Massive MIMO的规模和复杂性远高于消费级 Wi-Fi AP的MU-MIMO,是宏蜂窝网络的核心
1.4 编码
两者都是自适应编码的,会根据实时的信道质量调整调制方式,以及编码速度
1.5 低功耗设计
1.5.1 Wi-Fi 6/6E TWT机制
AP可以与IoT设备(如传感器、门锁)协商其唤醒发送/接收数据的计划。设备在休眠期间可以彻底关闭无线电,仅在约定的"约会时间"醒来,从而将续航从 hours延长至 months甚至 years
1.5.2 5G eDRX & PSM机制
- eDRX:扩展的非连续接收,允许IoT设备在更长的周期内休眠
- PSM:节能模式,设备进入休眠后,只有在需要发送数据时才会唤醒
总的来讲,他们的机制设计思路都是类似的:在不需要设备工作的时候,让设备尽量处于休眠状态
2 协同应用
其核心还是将"融合"作为最终目标,由网络自动感应客户需求,而非客户主动进行切换
2.1 核心协调模式
2.1.1 流量分流
这是最传统和普遍的协同。智能手机在检测到可用的、高质量的Wi-Fi网络时,会自动将数据流量(尤其是大流量视频下载、应用更新)从5G网络切换到Wi-Fi上。这为运营商减轻了网络负荷,为用户提供了更经济、更高速的体验
2.1.2 无缝漫游与切换
高级协同形态。通过ATSSS等3GPP标准框架,网络可以智能地管理终端在5G和Wi-Fi之间的连接。
3 结论
总的来说,Wi-Fi 6/6E以及5G技术,它们都是在追求更高效的频谱、更高的连接密度、更低的延迟和更优的能耗。而它们的差异,恰恰构成了互补的完美拼图
可以将5G看作是连接万物的广域神经中枢,提供无处不在的、可控的、可靠的移动连接
将Wi-Fi 6/6E及未来的Wi-Fi 7是分布在各个空间节点的局部高速神经丛,负责处理极度密集、高吞吐量的数据任务
它们互相合作,最终为用户呈现出一个统一、高效的网络。
天线
71文章
3412浏览量
144302 -
OFDMA
49浏览量
18701 -
5G
1368文章
49219浏览量
640018 -
Wi-Fi 6
130浏览量
9115
还没完全普及的Wi-Fi 6 将迎来Wi-Fi 6E横空出世
是德科技:Wi-Fi 6/6E测试的挑战与方案在线讲座
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
Wi-Fi 6/6E四频段扩展器让无线扩展器如虎添翼
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
【干货】一文带你看懂Wi-Fi 6/6E vs 5G:关键技术深度对比与协同应用前瞻
