Texas Instruments SN74HCS245/SN74HCS245-Q1八路总线收发器提供三态输出和施密特触发输入。施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号。The SN74HCS245/SN74HCS245-Q1设有通过方向引脚 (DIR) 和输出使能 (OE) 引脚控制的八个通道。该器件具有2V至6V宽工作电压范围。
数据手册:
The TI SN74HCS245/SN74HCS245-Q1八路总线收发采用20-VQFN或可湿性侧翼 QFN (WRKS) 封装,具有–40°C至 +125°C的扩展环境温度范围。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准 (SN74HCS245-Q1)
- 器件温度等级1:-40°C至+125°C,T
A - 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD分类等级C6
- 采用可湿性侧翼 QFN (WRKS) 封装 (SN74HCS245-Q1)
- 宽工作电压范围:2V至6V
- 施密特触发器输入允许缓慢或嘈杂的输入信号
- 低功耗
- 典型I
CC:100nA - 典型输入漏电流:±100nA
- 典型I
- 输出驱动:±7.8mA (6V)
施密特触发输入的优点
功能框图
SN74HCS245 Octal Bus Transceiver技术解析与应用指南
一、产品概述
SN74HCS245是德州仪器(TI)推出的一款具有施密特触发输入和3态输出的八路总线收发器。该器件采用先进的CMOS工艺制造,工作电压范围宽广(2V至6V),特别适合需要噪声抑制和信号整形的数字系统应用。
关键特性:
- 宽电压工作范围:2V至6V
- 施密特触发输入结构,可接收缓慢或噪声较大的输入信号
- 超低功耗:典型ICC仅为100nA
- 强大的驱动能力:在6V供电下可提供±7.8mA输出驱动
- 扩展的工作温度范围:-40°C至+125°C
二、功能架构与工作原理
2.1 内部结构
SN74HCS245包含8个独立的高速CMOS收发器通道,每个通道包含:
- 一个从Ax到Bx方向的缓冲器
- 一个从Bx到Ax方向的缓冲器
- 方向控制逻辑
所有通道共享两个控制信号:
- DIR(方向控制):低电平时数据从B流向A,高电平时从A流向B
- OE(输出使能):低电平时使能输出,高电平时所有输出呈高阻态
2.2 施密特触发输入特性
该器件的输入采用施密特触发架构,具有以下优势:
- 提供典型的0.6V滞后电压(VT+ - VT-),有效抑制噪声
- 允许处理缓慢变化的输入信号(上升/下降时间>1μs)
- 在不同电源电压下保持稳定的噪声容限
典型阈值电压:
| 电源电压 | 正向阈值(VT+) | 负向阈值(VT-) | 滞后电压(ΔVT) |
| 2V | 0.7V-1.5V | 0.3V-1.0V | 0.2V-1.0V |
| 4.5V | 1.7V-3.15V | 0.9V-2.2V | 0.4V-1.4V |
| 6V | 2.1V-4.2V | 1.2V-3.0V | 0.6V-1.6V |
三、电气特性与性能参数
3.1 直流特性
输出驱动能力:
- 在6V供电下:
- 高电平输出:可提供5.75V(典型值)@7.8mA
- 低电平输出:可维持0.22V(典型值)@7.8mA
静态功耗:
- 典型静态电流仅100nA
- 输入漏电流典型值为±100nA
3.2 动态特性
传输延迟(CL=50pF,TA=25°C):
| 电源电压 | 传播延迟(tpd) | 使能时间(ten) | 禁用时间(tdis) |
| 2V | 32ns(典型) | 77ns(典型) | 54ns(典型) |
| 4.5V | 13ns(典型) | 30ns(典型) | 24ns(典型) |
| 6V | 11ns(典型) | 24ns(典型) | 21ns(典型) |
四、典型应用设计
4.1 长线驱动应用
SN74HCS245特别适合驱动长距离传输线,其施密特触发输入可有效抑制传输线反射造成的噪声。推荐设计:
- 阻抗匹配:在驱动器输出端串联阻尼电阻(Rd),典型值22-100Ω
- 终端处理:传输线末端应匹配终端电阻(Rt=Z0)
- 布局建议:
- 保持信号路径对称
- 避免90°拐角走线
- 关键信号远离高频噪声源
设计要点:
- 确保任何时候只有一个设备驱动总线
- OE上拉至VCC(建议10kΩ)确保上电时输出为高阻态
- 未使用的通道输入端应通过100kΩ电阻上拉或下拉
五、热设计与可靠性
5.1 热特性
封装热阻:
- VQFN-20 (RKS):θJA=75.6°C/W
- SOT-20 (DGS):θJA=124.3°C/W
最大结温:150°C
5.2 可靠性设计
- 电源去耦:
- ESD保护:
六、选型与替代建议
6.1 封装选项
| 封装代码 | 封装类型 | 尺寸(mm) | 适用场景 |
| RKS | VQFN-20 | 4.5×2.5 | 高密度PCB |
| DGS | SOT-20 | 5.1×3.0 | 传统设计 |
6.2 替代方案比较
| 型号 | 电压范围 | 速度 | 驱动能力 | 特点 |
| SN74HCS245 | 2-6V | 中 | ±7.8mA | 施密特输入 |
| SN74LVC245A | 1.65-3.6V | 快 | ±24mA | 低电压 |
| SN74AHCT245 | 4.5-5.5V | 快 | ±8mA | TTL兼容 |
选择建议:
- 需要噪声抑制选SN74HCS245
- 低电压系统选SN74LVC245A
- 5V系统且需要TTL兼容选SN74AHCT245
七、常见问题解答
Q1:如何处理未使用的通道?
A:建议将未使用通道的输入端通过100kΩ电阻上拉至VCC或下拉至GND,输出端可悬空。
Q2:OE引脚不使用时如何连接?
A:为确保上电时输出为高阻态,OE应通过10kΩ电阻上拉至VCC。
Q3:最大传输线长度限制?
A:理论上无绝对限制,但建议:
- 对于FR4 PCB,保持L < (tr/2)×(6ns/inch)
- 例如tr=5ns时,最大长度约15英寸(38cm)
Q4:如何计算功耗?
A:总功耗≈静态功耗+动态功耗
静态功耗=VCC×ICC
动态功耗≈Cpd×VCC²×f×N(N为切换通道数)
总线收发器
256浏览量
13310 -
八路
23浏览量
7035
SN74LVC2952A,pdf(Octal Bus Tra
SN74AHC245-Q1,pdf(Octal Bus Tr
SN74AHC245Q,pdf(Octal Bus Tran
SN74ALVC245,pdf(OCTAL BUS TRAN
SN74ALVCH245,pdf(OCTAL BUS TRA
SN74AUC245,pdf(OCTAL BUS TRANS
SN74AUCH245,pdf(OCTAL BUS TRAN
SN74LV245AT,pdf(OCTAL BUS TRAN
SN74LVC245A,pdf(Octal Bus Tran
SN54LVCH245A, SN74LVCH245A,pdf
SN74LVCR2245A,pdf(OCTAL BUS TR
SN74LVCZ245A,pdf(OCTAL BUS TRA
具有三态输出和施密特触发输入的八路总线收发器SN74HCS245数据表
SN74AHC245 Octal Bus Transceiver技术解析与应用指南
SN74HCS574 Octal D-Type Flip-Flops技术解析与应用指南
