Texas Instruments SN74AHC245/SN74AHC245-Q1八路总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现可更大限度地减少外部时序要求。该器件支持将数据从A总线传输到B总线,或从B总线传输到A总线。该传输将取决于方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。
数据手册:
为确保上电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;驱动器的电流吸收能力决定电阻的最小值。Texas Instruments SN74AHC245-Q1器件符合 汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 工作范围:2V至5.5V V
CC - 锁存性能超过250 MA,符合JESD 17标准
- 在符合MIL-PRF-38535标准的产品上,所有参数均经过测试,除非另有说明。
- 在其他所有产品上,生产工艺不一定包括测试的所有参数
功能框图
SN74AHC245 Octal Bus Transceiver技术解析与应用指南
一、产品概述
SN74AHC245是德州仪器(TI)推出的一款高性能Octal Bus Transceiver(八路总线收发器),采用先进的AHC(Advanced High-Speed CMOS)技术,支持异步双向数据传输。该器件具有3态输出特性,工作电压范围为2V至5.5V,适用于多种电压系统的总线接口应用。
核心特性:
- 宽电压工作范围:2V至5.5V VCC
- 双向数据传输:通过DIR引脚控制数据流向
- 3态输出:OE引脚实现总线隔离
- 高驱动能力:8mA输出驱动@5V
- 低功耗设计:静态电流仅10μA(典型值)
- 多种封装选项:包括SOIC、TSSOP、VQFN等20引脚封装
二、关键参数与性能
1. 电气特性
- 输入电压范围:-0.5V至7V
- 输出电压范围:-0.5V至VCC+0.5V
- 输入电流:±1μA(最大值)
- 输出电流:±25mA(最大值)
- 静态电源电流:10μA(典型值)
2. 开关特性
| 参数 | VCC=3.3V±0.3V | VCC=5V±0.5V |
| 传播延迟(tPLH/tPHL) | 8.4ns(最大值) | 5.5ns(最大值) |
| 输出使能时间(tPZH/tPZL) | 13.2ns(最大值) | 8.5ns(最大值) |
| 输出禁用时间(tPHZ/tPLZ) | 12.5ns(最大值) | 7.8ns(最大值) |
三、功能描述
1. 引脚配置
SN74AHC245采用20引脚封装,主要功能引脚包括:
- DIR(引脚1) :方向控制输入,决定数据传输方向
- OE(引脚19) :输出使能,低电平有效
- A1-A8(引脚2-9) :A侧数据总线
- B1-B8(引脚18-11) :B侧数据总线
- VCC(引脚20) :电源
- GND(引脚10) :地
2. 工作模式
| OE | DIR | 工作模式 |
| L | L | B→A数据传输 |
| L | H | A→B数据传输 |
| H | X | 高阻态(隔离) |
四、典型应用电路
1. 双向总线接口
SN74AHC245常用于处理器与外围设备之间的双向数据总线接口,典型连接方式如下:
- 将A侧连接至处理器数据总线
- 将B侧连接至外围设备
- 处理器通过DIR控制数据传输方向
- 通过OE实现总线隔离
2. 电压转换接口
由于支持宽电压工作范围,SN74AHC245可应用于不同电压系统间的接口转换:
- 5V系统与3.3V系统间的电平转换
- 3.3V系统与2.5V系统间的电平转换
五、PCB设计指南
1. 布局建议
- 将去耦电容(0.1μF)尽量靠近VCC引脚放置
- 保持信号走线对称,长度匹配
- 避免90°转角,采用45°或圆弧转角
- 敏感信号线用地平面包围
2. 热管理
- 对于高密度布局应用,考虑增加散热过孔
- 多层板设计时,建议使用完整地平面
六、应用场景
1. 嵌入式系统
2. 通信设备
- 网络交换机的背板接口
- 电信基础设施的板间通信
3. 消费电子
七、设计注意事项
- 未使用引脚处理:所有未使用的输入引脚应连接到VCC或GND
- ESD防护:操作时需采取防静电措施,所有引脚HBM ESD等级为±2000V
- 电源稳定性:建议使用低噪声LDO供电
- 信号完整性:高速应用时需考虑终端匹配
总线收发器
236浏览量
13162 -
八路
23浏览量
6950 -
双向通信
18浏览量
8852
SN74AHC244-Q1,PDF(Octal Buffer
SN74AHC244Q,pdf(Octal Buffer/D
SN54AHC245, SN74AHC245,pdf(OCT
SN74AHC245-Q1,pdf(Octal Bus Tr
SN74AHC245Q,pdf(Octal Bus Tran
SN74ALVC245,pdf(OCTAL BUS TRAN
SN74ALVCH245,pdf(OCTAL BUS TRA
SN74AUC245,pdf(OCTAL BUS TRANS
SN74AUCH245,pdf(OCTAL BUS TRAN
SN74LV245AT,pdf(OCTAL BUS TRAN
SN74LVC245A,pdf(Octal Bus Tran
SN54LVCH245A, SN74LVCH245A,pdf
SN74LVCR2245A,pdf(OCTAL BUS TR
SN74LVCZ245A,pdf(OCTAL BUS TRA
SN74HCS245 Octal Bus Transceiver技术解析与应用指南
