在分布式能源(如光伏、储能、微电网)并网场景中,通信协议需满足设备互联、数据传输、远程控制、调度协同等核心需求,不同协议因设计目标不同,适用于从设备层到调度层的不同层级。以下按 “国际标准协议”“工业通用协议”“国内自主标准” 三大类别,梳理主流通信协议及其应用场景:
一、国际标准协议(主流且通用性强)
这类协议由国际电工委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)等制定,具备跨厂商兼容性、标准化程度高的特点,是分布式能源并网(尤其是中大型项目、跨国项目)的首选。
1. IEC 61850 系列
核心定位:智能电网(含分布式能源)的 “通用语言”,面向变电站、分布式能源集群、微电网的全景通信协议。
适用场景:
中高压分布式能源并网(如 10kV 光伏电站、储能电站);
需实现 “设备状态监测 + 实时控制 + 故障录波” 的场景(如微电网协同控制、故障穿越信号传输)。
核心功能:
采用 “面向对象” 建模,可统一描述光伏逆变器、储能 PCS、保护装置等设备的参数(如电压、功率、SOC);
支持GOOSE 报文(通用面向对象变电站事件):用于快速传输开关状态、故障告警等实时信号,传输时延≤1ms,满足故障穿越(LVRT/HVRT)的毫秒级响应需求;
支持MMS 报文(制造报文规范):用于传输历史数据、参数配置指令(如有功功率调节、无功补偿设置);
兼容边缘计算:可与分布式能源的边缘节点对接,实现本地数据预处理(如谐波分析、异常过滤)后再上传云端。
优势:标准化程度最高,支持多厂商设备无缝互联,适合复杂分布式能源系统(如多类型电源聚合的虚拟电厂)。
2. IEC 60870-5 系列
核心定位:面向调度主站与远方终端(RTU/FTU) 的远程监控协议,是电力系统调度通信的经典协议。
关键子协议:
IEC 60870-5-101:基于串口(RS485/RS232)的点对点通信,适用于小规模分布式能源(如 380V 户用光伏)的本地监控;
IEC 60870-5-104:基于 TCP/IP 的广域通信协议,是 101 协议的 “网络版”,适用于分布式能源与区域调度中心的远程数据交互(如向电网调度上传有功功率、电压数据)。
适用场景:
分布式能源需接入电网调度系统(如省级 / 市级调度)的场景;
对实时性要求中等(数据上传周期 1~10 秒)、以 “遥测(如功率)、遥信(如设备状态)、遥控(如启停指令)” 为核心需求的场景。
优势:成熟稳定,抗干扰能力强,广泛兼容国内电网调度系统;缺点是对复杂设备(如储能 PCS)的精细化建模支持较弱。
3. IEEE 1547 相关协议
核心定位:美国电气电子工程师学会(IEEE)制定的分布式能源并网标准,其配套通信协议聚焦分布式电源与配电网的互动控制。
适用场景:
北美市场或采用 IEEE 标准的分布式能源项目(如工商业光伏、储能变流器);
需实现 “孤岛检测、功率调节、故障穿越” 等并网控制功能的场景。
核心功能:定义了分布式电源与配网自动化系统的通信接口,支持频率 / 电压调节指令的双向传输(如配网侧下发有功限制指令,分布式电源上传响应状态)。
二、工业通用协议(低成本、易部署)
这类协议设计简洁、兼容性强,广泛应用于工业自动化领域,适合中小规模分布式能源(如户用光伏、小型储能) 的设备层通信(如逆变器与本地监控屏、边缘网关的互联)。
1. Modbus 系列
核心定位:最普及的工业通信协议之一,分为 “串口版” 和 “网络版”,适用于设备间点对点或小范围组网通信。
关键子协议:
Modbus RTU:基于串口(RS485),传输速率 9600~115200bps,适合短距离(≤1200 米)、低带宽场景(如光伏逆变器与本地数据采集器的连接);
Modbus TCP:基于以太网(TCP/IP),传输速率更高(10/100Mbps),支持远程访问(如通过网关接入云平台),是当前分布式能源设备(如储能 PCS、充电桩)的主流选择。
适用场景:
小规模分布式能源(如 500kW 以下光伏电站)的本地监控;
对实时性要求不高(数据上传周期 1~5 秒)、仅需传输基础参数(电压、电流、功率)的场景。
优势:协议简单、开发成本低,几乎所有逆变器、传感器厂商均支持;缺点是缺乏标准化的数据模型,不同厂商需自定义寄存器地址,大规模组网时兼容性易出问题。
2. DNP3(Distributed Network Protocol 3.0)
核心定位:面向配电自动化、远程监控的工业协议,由美国电力科学研究院(EPRI)主导制定,比 Modbus 更适合电力场景。
适用场景:
户外分布式能源(如光伏电站、风电小机组)的远程监控,尤其适合恶劣环境(抗电磁干扰、误码率低);
需实现 “数据优先级传输” 的场景(如故障告警优先于普通遥测数据)。
核心功能:支持数据分片传输、断点续传,具备完善的错误校验机制,可远程配置设备参数(如修改逆变器功率限制值)。
三、国内自主标准协议(适配国内电网)
这类协议由我国能源行业(如国家能源局、国家电网)制定,充分适配国内电网架构和调度需求,是国内分布式能源并网的 “必选或优选” 协议。
1. DL/T 645 《多功能电能表通信协议》
核心定位:我国电能计量领域的国家标准,适用于分布式能源的电能计量与数据采集(如光伏电站发电量统计、储能充放电电能计量)。
适用场景:
分布式能源并网点的电能表与数据采集终端(DTU)的通信;
电网企业对分布式能源的电费结算、发电量考核场景。
核心功能:支持采集有功电能、无功电能、电压 / 电流有效值、功率因数等计量数据,具备数据冻结(如每日零点冻结发电量)、事件记录(如电表停电事件)功能。
2. Q/GDW 系列规范(国家电网企业标准)
核心定位:国家电网针对分布式能源并网制定的企业级协议,是国内电网接入的 “强制性适配规范”。
关键协议:
Q/GDW 1376.1 《电力用户用电信息采集系统 第 1 部分:总则》:规定了分布式能源(如光伏用户)与用电信息采集系统的通信接口,支持 Modbus TCP、DL/T 645 等协议的适配;
Q/GDW 212 《电力负荷管理系统数据传输协议》:适用于分布式能源的负荷监控(如工商业光伏的消纳监测),支持双向数据传输(如电网下发负荷控制指令)。
适用场景:国内接入国家电网 / 南方电网的分布式能源项目,尤其是需参与 “需求响应”“有序并网” 的项目(如峰谷电价时段的储能充放电控制)。
3. GB/T 34930 《微电网接入电力系统技术规定》配套协议
核心定位:我国微电网领域的国家标准,其配套通信协议聚焦微电网内分布式能源(光伏、储能、负荷)的协同控制。
适用场景:微电网系统(如园区微电网、海岛微电网),支持光伏、储能、柴油发电机等多类型电源的互联,实现 “离网 / 并网切换”“功率均衡分配” 等功能。
四、协议选择的核心考量因素
分布式能源并网时,需根据项目规模、接入电压等级、调度需求、设备兼容性选择协议,具体参考以下维度:
| 考量维度 | 推荐协议选择 |
| 中高压并网(10kV 及以上) | IEC 61850(优先,支持实时控制)、IEC 60870-5-104(需接入调度主站时) |
| 低压并网(380V/220V) | Modbus TCP(设备层)、DL/T 645(计量层)、Q/GDW 1376.1(接入电网采集系统) |
| 微电网 / 储能协同控制 | IEC 61850(支持 GOOSE 快速控制)、GB/T 34930 配套协议 |
| 跨国项目 / 国际设备 | IEC 61850、IEEE 1547 |
| 低成本小规模项目 | Modbus RTU/TCP、DL/T 645 |
总结
分布式能源并网的通信协议需形成 “设备层 - 边缘层 - 调度层” 的完整链路:
设备层(逆变器、储能 PCS):以 Modbus TCP、DL/T 645 为主,实现基础数据采集;
边缘层(微电网控制器、边缘网关):以 IEC 61850 为主,实现设备协同控制;
调度层(区域调度中心、电网云平台):以 IEC 60870-5-104、Q/GDW 系列为主,实现远程监控与调度指令下发。
实际应用中,常采用 “多协议转换网关” 解决不同协议的互通问题(如将 Modbus 数据转换为 IEC 61850 格式上传至调度系统),确保数据全链路的完整性和实时性。
并网
1文章
241浏览量
21162 -
分布式能源
63浏览量
10548
分布式光伏“并网难”如何破局?CET产品方案实现“可观、可测、可调、可控”
告别并网逆流隐患!用户侧分布式能源安全并网有了标准答案
分布式能源管理物联网解决方案
光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例
分布式光伏“四可”装置:可观、可测、可控、可调的技术内核全解析
能源行业是否有电能质量在线监测装置的专用通信协议标准?
电能质量在线监测装置的通信协议在不同行业的应用标准有哪些区别?
国际标准在分布式能源并网场景中的应用现状和发展趋势是怎样的?
分布式能源并网场景下的监测要求有哪些?
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
分布式光伏电站数据采集转IEC104接入国家电网平台解决方案
分布式光储项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
智慧能源管理平台持续为新能源保驾护航,为分布式光伏项目提高收益
分布式能源并网的通信协议有哪些?
