常用PromQL查询案例总结
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-09-18 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PromQL实战:10个常用查询案例 - 运维工程师必备技能
前言:在云原生时代,Prometheus已经成为监控领域的事实标准。作为一名资深运维工程师,我见过太多团队在PromQL查询上踩坑,也见过太多因为监控不到位导致的生产事故。今天分享10个实战中最常用的PromQL查询案例,每一个都是血泪经验的总结。
为什么PromQL是运维工程师的必备技能?
在微服务架构盛行的今天,系统复杂度呈指数级增长。传统的监控方式已经无法满足现代化运维的需求。PromQL作为Prometheus的查询语言,具有以下优势:
强大的时间序列处理能力:支持复杂的数学运算和聚合函数
灵活的标签选择器:精确定位目标指标
丰富的内置函数:满足各种监控场景需求
实时查询能力:支持即时查询和范围查询
掌握PromQL不仅能提高工作效率,更能在关键时刻快速定位问题,避免生产事故的扩大。
案例1:CPU使用率监控与告警
场景描述
CPU使用率是最基础也是最重要的监控指标之一。在生产环境中,我们需要实时监控各个节点的CPU使用情况,并在使用率过高时及时告警。
实战查询
# 查询单个实例的CPU使用率
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100)
# 查询集群整体CPU使用率
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100)
# 按CPU核心查询使用率
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance, cpu) * 100)
# CPU使用率超过80%的告警查询
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100) > 80
关键知识点
•rate()函数用于计算Counter类型指标的变化率
•node_cpu_seconds_total是累积指标,需要用rate计算实时使用率
•by (instance)用于按实例分组聚合
•mode="idle"表示空闲时间,用100%减去空闲率得到使用率
实战经验
在实际应用中,建议设置多级告警阈值:
警告级别:CPU > 70%,持续5分钟
严重级别:CPU > 85%,持续2分钟
紧急级别:CPU > 95%,持续1分钟
案例2:内存使用率精确计算
场景描述
内存监控比CPU更复杂,因为Linux系统的内存管理机制导致简单的(总内存-可用内存)/总内存计算方式并不准确。我们需要考虑缓存、缓冲区等因素。
实战查询
# Linux系统准确的内存使用率计算
 (node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemFree_bytes -
 node_memory_Buffers_bytes - node_memory_Cached_bytes) /
) * 100
# 内存可用率计算
 (node_memory_MemAvailable_bytes) /
) * 100
# Swap使用率监控
 (node_memory_SwapTotal_bytes - node_memory_SwapFree_bytes) /
) * 100
# 内存压力告警(使用率>90%且Swap>50%)
 (node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) /
 node_memory_MemTotal_bytes * 100 > 90
and
 node_memory_SwapTotal_bytes * 100 > 50
关键知识点
•node_memory_MemAvailable_bytes是最准确的可用内存指标
• Cache和Buffer在内存紧张时可以被释放,不应计入已用内存
• Swap使用率过高通常表明系统存在内存压力
实战经验
内存告警策略建议:
预警:内存使用率 > 80%
告警:内存使用率 > 90% 或 Swap使用率 > 30%
严重告警:内存使用率 > 95% 且 Swap使用率 > 50%
案例3:磁盘空间与I/O监控
场景描述
磁盘问题是生产环境中最常见的故障原因之一。磁盘空间不足会导致应用无法写入数据,磁盘I/O过高会严重影响系统性能。
实战查询
# 磁盘空间使用率
 (node_filesystem_size_bytes - node_filesystem_free_bytes) /
) * 100
# 排除系统文件系统的磁盘使用率
 (node_filesystem_size_bytes{fstype!~"tmpfs|fuse.lxcfs|squashfs"} -
 node_filesystem_free_bytes{fstype!~"tmpfs|fuse.lxcfs|squashfs"}) /
) * 100
# 磁盘I/O使用率
rate(node_disk_io_time_seconds_total[5m]) * 100
# 磁盘读写IOPS
rate(node_disk_reads_completed_total[5m]) +
rate(node_disk_writes_completed_total[5m])
# 磁盘读写带宽
rate(node_disk_read_bytes_total[5m]) +
rate(node_disk_written_bytes_total[5m])
关键知识点
• 使用fstype!~"tmpfs|fuse.lxcfs|squashfs"过滤掉虚拟文件系统
•node_disk_io_time_seconds_total表示磁盘忙碌时间
• IOPS和带宽是衡量磁盘性能的重要指标
实战经验
磁盘监控建议:
空间告警:使用率 > 85%
性能告警:I/O使用率 > 80% 持续5分钟
预测告警:基于历史数据预测磁盘空间耗尽时间
案例4:网络流量与连接数监控
场景描述
网络监控对于web应用和微服务架构至关重要。网络异常往往是服务不可用的第一个征兆。
实战查询
# 网络接收流量(bytes/s)
rate(node_network_receive_bytes_total{device!~"lo|docker.*|veth.*"}[5m])
# 网络发送流量(bytes/s)
rate(node_network_transmit_bytes_total{device!~"lo|docker.*|veth.*"}[5m])
# 网络接收包速率(packets/s)
rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo|docker.*|veth.*"}[5m])
# 网络错误包率
rate(node_network_receive_errs_total[5m]) +
rate(node_network_transmit_errs_total[5m])
# TCP连接状态统计
node_netstat_Tcp_CurrEstab
# TCP连接建立速率
rate(node_netstat_Tcp_PassiveOpens[5m]) +
rate(node_netstat_Tcp_ActiveOpens[5m])
关键知识点
• 使用device!~"lo|docker.*|veth.*"过滤掉回环和容器网络接口
• 网络错误包率异常通常表明硬件或驱动问题
• TCP连接数过多可能导致端口耗尽
实战经验
网络监控要点:
流量监控:关注突发流量和异常流量模式
连接数监控:防止连接池耗尽
错误率监控:网络错误率应接近0
案例5:应用服务可用性监控
场景描述
对于web应用,我们需要监控服务的可用性、响应时间和错误率。这些指标直接关系到用户体验。
实战查询
# HTTP请求成功率
sum(rate(http_requests_total{status=~"2.."}[5m])) /
sum(rate(http_requests_total[5m])) * 100
# HTTP请求错误率
sum(rate(http_requests_total{status=~"4..|5.."}[5m])) /
# 按状态码统计请求量
sum(rate(http_requests_total[5m])) by (status)
# 平均响应时间
sum(rate(http_request_duration_seconds_sum[5m])) /
sum(rate(http_request_duration_seconds_count[5m]))
# P95响应时间
histogram_quantile(0.95,
 sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le)
# API端点性能排行
topk(10,
 sum(rate(http_request_duration_seconds_sum[5m])) by (endpoint) /
 sum(rate(http_request_duration_seconds_count[5m])) by (endpoint)
关键知识点
•histogram_quantile()用于计算百分位数
•topk()函数用于获取Top-K结果
• 监控不同状态码的请求分布有助于快速定位问题
实战经验
服务可用性SLA建议:
可用性:99.9%(年停机时间 < 8.77小时)
响应时间:P95 < 500ms,P99 < 1s
错误率:< 0.1%
案例6:数据库性能监控
场景描述
数据库是应用系统的核心组件,数据库性能直接影响整个系统的性能。我们需要监控连接数、查询性能、锁等待等关键指标。
实战查询
# MySQL连接数使用率
mysql_global_status_threads_connected /
mysql_global_variables_max_connections * 100
# MySQL QPS(每秒查询数)
rate(mysql_global_status_queries[5m])
# MySQL慢查询率
rate(mysql_global_status_slow_queries[5m]) /
rate(mysql_global_status_queries[5m]) * 100
# MySQL缓冲池命中率
(mysql_global_status_innodb_buffer_pool_read_requests -
mysql_global_status_innodb_buffer_pool_reads) /
mysql_global_status_innodb_buffer_pool_read_requests * 100
# MySQL复制延迟
mysql_slave_lag_seconds
# PostgreSQL活跃连接数
pg_stat_activity_count{state="active"}
# PostgreSQL缓存命中率
pg_stat_database_blks_hit /
(pg_stat_database_blks_hit + pg_stat_database_blks_read) * 100
关键知识点
• 数据库连接数不能超过最大连接数的80%
• 慢查询率应该控制在1%以下
• 缓冲池命中率应该在95%以上
实战经验
数据库监控策略:
连接数告警:> 80%最大连接数
QPS监控:关注QPS突增或骤降
慢查询优化:定期分析慢查询日志
案例7:容器与Kubernetes监控
场景描述
在容器化环境中,我们需要监控Pod的资源使用情况、容器状态以及Kubernetes集群的健康状态。
实战查询
# Pod CPU使用率
sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{pod!=""}[5m])) by (pod) /
sum(container_spec_cpu_quota{pod!=""}/container_spec_cpu_period{pod!=""}) by (pod) * 100
# Pod内存使用率
sum(container_memory_usage_bytes{pod!=""}) by (pod) /
sum(container_spec_memory_limit_bytes{pod!=""}) by (pod) * 100
# 每个Namespace的Pod数量
count(kube_pod_info) by (namespace)
# 不健康的Pod数量
count(kube_pod_status_phase{phase!="Running"})
# Node节点可调度Pod数量
kube_node_status_allocatable{resource="pods"}
# Deployment副本数监控
kube_deployment_status_replicas_available /
kube_deployment_spec_replicas
# PVC使用率监控
(kubelet_volume_stats_used_bytes /
kubelet_volume_stats_capacity_bytes) * 100
关键知识点
• 容器指标需要过滤掉系统容器
• Kubernetes状态指标通过kube-state-metrics采集
• 资源配额和使用情况的监控对于集群稳定性至关重要
实战经验
K8s监控要点:
资源监控:防止资源争抢
Pod状态监控:及时发现异常Pod
集群容量规划:基于历史数据预测资源需求
案例8:应用性能指标(APM)监控
场景描述
除了基础设施监控,我们还需要关注应用层面的性能指标,如JVM性能、垃圾回收、线程池等。
实战查询
# JVM堆内存使用率
jvm_memory_bytes_used{area="heap"} /
jvm_memory_bytes_max{area="heap"} * 100
# JVM垃圾回收频率
rate(jvm_gc_collection_seconds_count[5m])
# JVM垃圾回收平均时间
rate(jvm_gc_collection_seconds_sum[5m]) /
# 线程池活跃线程数
jvm_threads_current{state="runnable"}
# 应用启动时间监控
process_start_time_seconds
# 类加载数量
jvm_classes_loaded
# 应用吞吐量(TPS)
sum(rate(method_timed_sum[5m])) by (application)
关键知识点
• JVM指标需要应用集成相应的metrics库
• 垃圾回收时间过长会影响应用响应时间
• 线程数过多可能导致上下文切换开销
实战经验
JVM调优建议:
堆内存:使用率保持在70-80%
GC频率:控制在合理范围内
GC时间:单次GC时间 < 100ms
案例9:业务指标监控与异常检测
场景描述
技术指标只是监控的一部分,业务指标的监控更能反映系统的真实健康状态。我们需要结合业务场景定义合适的监控指标。
实战查询
# 用户注册成功率
sum(rate(user_registration_total{status="success"}[5m])) /
sum(rate(user_registration_total[5m])) * 100
# 订单支付成功率
sum(rate(payment_total{status="success"}[5m])) /
sum(rate(payment_total[5m])) * 100
# API调用量异常检测(基于历史数据)
 avg_over_time(sum(rate(http_requests_total[5m]))[1d:5m])
) / avg_over_time(sum(rate(http_requests_total[5m]))[1d:5m]) * 100 > 50
# 用户活跃度监控
increase(active_users_total[1h])
# 错误日志增长率
rate(log_messages_total{level="error"}[5m])
# 业务指标趋势预测(使用predict_linear)
predict_linear(revenue_total[1h], 3600)
关键知识点
• 业务指标需要应用主动上报
•predict_linear()可用于简单的趋势预测
•avg_over_time()用于计算时间窗口内的平均值
实战经验
业务监控实践:
核心业务流程:每个关键环节都要有监控
异常检测:基于历史数据建立基线
实时告警:业务指标异常需要立即响应
案例10:综合性能大盘与SLI/SLO监控
场景描述
将各种指标整合到综合性能大盘中,实现全链路监控,并基于SLI/SLO建立服务质量保障体系。
实战查询
# 系统整体健康评分
 # CPU权重0.3
 (100 - avg(100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100))) * 0.3 +
 # 内存权重0.3
 (100 - avg((node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) / node_memory_MemTotal_bytes * 100)) * 0.3 +
 # 网络权重0.2
 (100 - avg(rate(node_network_receive_errs_total[5m]) + rate(node_network_transmit_errs_total[5m])) * 100) * 0.2 +
 # 应用权重0.2
 (avg(sum(rate(http_requests_total{status=~"2.."}[5m])) / sum(rate(http_requests_total[5m])) * 100)) * 0.2
# SLI计算:可用性
avg_over_time(
 (sum(rate(http_requests_total{status!~"5.."}[5m])) /
 sum(rate(http_requests_total[5m])))[30d:5m]
) * 100
# SLI计算:延迟(P99 < 1s的比例)
avg_over_time(
  (sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket{le="1.0"}[5m])) /
   sum(rate(http_request_duration_seconds_count[5m])))[30d:5m]
) * 100
# 错误预算消耗速率
(1 -
) / (1 - 0.999) * 100
# 告警疲劳度监控
sum(increase(prometheus_notifications_total[1d])) by (alertname)
关键知识点
• 综合健康评分需要合理设置各指标权重
• SLO设置要基于业务需求和历史数据
• 错误预算是平衡可靠性和迭代速度的重要工具
实战经验
SLI/SLO实施建议:
从简单开始:先定义核心SLI
合理设置目标:SLO要具有挑战性但可达到
定期回顾:根据业务发展调整SLO
PromQL进阶技巧与最佳实践
1. 查询优化技巧
# 使用record规则预计算复杂指标
# recording rule示例
groups:
 - name: cpu_utilization
  rules:
  - record: instancerate5m
   expr: 100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100)
# 使用标签选择器减少查询范围
sum(rate(http_requests_total{service="api", environment="prod"}[5m]))
# 合理使用聚合函数
sum by (instance)(rate(node_cpu_seconds_total[5m]))
2. 告警规则设计原则
# 告警规则应该包含for子句避免瞬时告警
- alert: HighCPUUsage
 expr: instancerate5m > 80
 for: 5m
 labels:
  severity: warning
 annotations:
  summary: "High CPU usage on {{ $labels.instance }}"
  description: "CPU usage is {{ $value }}% for more than 5 minutes"
# 使用增加和减少函数计算变化量
- alert: DiskSpaceRunningOut
 expr: predict_linear(node_filesystem_free_bytes[1h], 4*3600) < 0
  for: 5m
  labels:
    severity: critical
3. 性能优化建议
使用recording rules:预计算复杂查询
合理设置抓取间隔:根据指标变化频率调整
使用标签过滤:减少不必要的时间序列
避免高基数标签:防止内存占用过高
监控体系建设总结
通过以上10个实战案例,我们构建了一个完整的监控体系:
1.基础设施监控:CPU、内存、磁盘、网络
2.应用层监控:服务可用性、性能指标
3.数据库监控:连接数、查询性能
4.容器化监控:Pod状态、资源使用
5.业务指标监控:关键业务流程
6.综合性能大盘:全链路监控视图
监控体系建设要点
分层监控:从基础设施到业务应用
预防为主:通过监控预测和避免故障
快速响应:建立有效的告警机制
持续改进:根据实际情况优化监控策略
结语
作为运维工程师,掌握PromQL不仅仅是学会几个查询语句,更重要的是理解监控的本质:让系统状态可观测、可预测、可控制
在数字化转型的今天,运维工程师的价值不再是简单的"救火队员",而是要成为业务稳定性的保障者、系统性能的优化者、技术风险的预防者。
希望这篇文章能帮助你在PromQL的道路上更进一步。如果你觉得有用,请点赞、收藏、关注!我会持续分享更多运维实战经验。
关注我,获取更多运维干货:
• 微服务监控最佳实践
• Kubernetes生产环境运维指南
• DevOps工具链建设实战
• 云原生架构设计模式
作者简介:10年+运维经验,专注云原生、微服务、监控体系建设。曾负责日PV亿级系统的稳定性保障,在监控告警、故障处理、性能优化方面有丰富实战经验。
  • cpu
    cpu
  • 函数
  • Prometheus
原文标题:PromQL实战:10个常用查询案例 - 运维必备技能
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常用集成电路查询及应用
    700种常用集成电路参数查询与基本使用。
    发表于 02-23 21:31
    常用贴片元件代码查询
    常用贴片元件代码查询贴片IC代码对应的全称对应表超全
    发表于 08-07 16:06
    uCOS-II的常用函数查询
    uCOS-II_常用函数查询UCOSⅡ-基本函数.pdf (82.92 KB )uCOS-II_常用函数查询.pdf (430.89 KB )
    发表于 05-05 04:36
    常用晶体管参数查询大全(下)
    常用晶体管参数查询大全(下) 《常用晶体管参数查询(下)》是一篇关于" 常用晶体管参数查询(下
    发表于 03-01 11:34 8573次阅读
    常用晶体管参数查询(上)
    常用晶体管参数查询(上) 《常用晶体管参数查询(上)》是一篇关于" 常用晶体管参数查询(上)
    发表于 03-01 11:38 7077次阅读
    常用法兰标准查询
    本内容提供了常用法兰标准查询的小工具,希望对大家有所帮助
    发表于 04-18 15:10 91次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>法兰标准<b class='flag-5'>查询</b>
    常用贴片电阻阻值总结
    本人是关于常用贴片电阻阻值总结的资料,有需要的可自行下载。
    发表于 07-03 17:32 0次下载
    <b class='flag-5'>常用</b>贴片电阻阻值<b class='flag-5'>总结</b>
    路由器常用基础知识总结
    路由器常用基础知识总结路由器常用基础知识总结路由器常用基础知识总结
    发表于 10-30 18:08 0次下载
    常用集成电路查询系统
    常用集成电路查询系统,需要联网查询。有兴趣的朋友可以试一试。很方便
    发表于 12-22 11:43 55次下载
    MATLAB常用函数总结(表格)
    MATLAB常用函数总结,MATLAB函数速查手册,方便应用MATLAB函数
    发表于 01-21 14:31 0次下载
    uCOS-II_常用函数查询
    uCOS-II_常用函数查询 uCOS-II_常用函数查询 uCOS-II_常用函数查询
    发表于 07-13 17:31 15次下载
    PromQL查询的整体结构及类型检查
    本文让我们一起来看看PromQL查询解析。虽然PromQL有操作符、函数、选择器等,但我们无需被本篇文章中的这些细节所困扰。让我们来看看查询的总体性质:
    的头像 发表于 05-25 09:59 2254次阅读
    PromQL查询剖析
    不像SQL或其他一些更倾向于命令式的查询语言(SELECT * FROM...),PromQL是一种嵌套的函数式语言。这意味着您将所寻找的数据描述为一组嵌套表达式,每个表达式都计算出一个中间值(没有副作用)。
    的头像 发表于 03-31 11:39 1423次阅读
    uC/OS-Ⅱ常用函数查询
    电子发烧友网站提供《uC/OS-Ⅱ常用函数查询.doc》资料免费下载
    发表于 11-03 11:05 0次下载
    uC/OS-Ⅱ<b class='flag-5'>常用</b>函数<b class='flag-5'>查询</b>
    常用的大日志文件查询命令详解
    最近需要查询大日志文件的时候,每次打开vim,cat之类的都会卡死,但是需要查看符合条件的共有多少行数据,这颗愁死我了,下面列出一些常用的匹配查询命令。
    的头像 发表于 01-02 11:27 2060次阅读
