CDCM61004是一款高度通用、低抖动的频率合成器,能够 产生四个低抖动时钟输出,可在低压正发射极耦合之间选择 逻辑 (LVPECL)、低压差分信号 (LVDS) 或低压互补金属氧化物 半导体 (LVCMOS) 输出,来自 LVCMOS 输入的低频晶体,用于各种 有线和数据通信应用。该CDCM61004具有板载 PLL,可以 仅通过控制引脚即可轻松配置。整体输出随机抖动性能较小 超过 1 ps,RMS(从 10 kHz 到 20 MHz),使该器件成为要求苛刻的完美选择 SONET、以太网、光纤通道和 SAN 等应用程序。CDCM61004 可在 小型 32 引脚、5 mm × 5 mm VQFN 封装。
*附件:cdcm61004.pdf
该CDCM61004是一款高性能、低相位噪声、全集成电压控制的 振荡器 (VCO) 时钟合成器,具有四个通用输出缓冲器,可配置为 兼容 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS。每个通用输出也可以转换为两个LVCMOS 输出。此外,LVCMOS 旁路输出时钟可在输出配置中提供,该配置 可以帮助晶体负载以实现精确所需的输入频率。它有一个 完全集成、低噪声、基于 LC 的 VCO,工作频率范围为
1.75 GHz 至 2.05 GHz。
锁相环 (PLL) 使 VCO 相对于输入同步,这可以 要么是低频晶体。输出共享一个来自VCO内核的输出分压器。 所有设备设置都通过控制引脚结构进行管理,该结构有两个控制 预分频器和反馈分频器,三个控制输出分频器的引脚,两个引脚 控制输出类型,以及一个控制输出的引脚启用。任何时候 PLL 设置 (包括输入频率、预分频器分频器或反馈分频器)发生变化时,必须进行复位 通过复位控制引脚发出(设备复位为低电平有效)。复位启动 PLL 重新校准过程以确保 PLL 锁定。当器件处于复位状态时,输出和分压器为 关闭。
输出频率(f 外 )与频率成正比 输入时钟(f 在 ).反馈分压器、输出分压器和VCO 频率集 f外关于 f 在 .
通过使用控制,可以从 1、2、3、4、6 或 8 中选择输出分频器 引 脚。反馈分频器和预分频器分频器组合可从25和3、24和3、20中选择 和 4,或 15 和 5,也通过使用控制引脚。CDCM61004框图显示了CDCM61004的高级图。
该器件在3.3 V电源环境中工作,其特点是工作温度 –40°C 至 85°C。
特性
- 一个晶体/LVCMOS基准输入
,包括24.8832 MHz、25 MHz和26.5625 MHz - 输入频率范围:21.875 MHz 至
28.47 MHz - 片上VCO工作频率范围
为
1.75 GHz至2.05 GHz - 4 个输出可用:
- 引脚可选择 LVPECL、LVDS 或
2-LVCMOS;工作电压为 3.3 V
- 提供LVCMOS旁路输出
- 输出频率可通过单个输出分频器的 /1、/2、/3、/4、/6、
/8 选择 - 支持常见的 LVPECL/LVDS 输出频率:
- 62.5 兆赫、74.25 兆赫、75 兆赫、77.76 兆赫、
100 兆赫、106.25 兆赫、125 兆赫、150 兆赫、
155.52 兆赫、156.25 兆赫、159.375 兆赫、
187.5 兆赫、200 兆赫、212.5 兆赫、250 兆赫、
311.04 兆赫、312.5 兆赫、622.08 兆赫、
625 兆赫
- 支持常见的LVCMOS输出频率:
- 输出频率范围:43.75 MHz 至
683.264 MHz - 内部PLL环路带宽:400 kHz
- 高性能 PLL 内核:
- 相位噪声通常为–146 dBc/Hz,5 MHz失调,
625 MHz LVPECL输出 - 随机抖动通常为 0.509 ps,RMS
(10 kHz 至 20 MHz),适用于 625 MHz LVPECL 输出
- 输出占空比校正至 50% (± 5%)
- LVPECL输出上的低输出偏斜为30 ps
- 使用控制引脚进行分频器编程:
- 两个引脚,用于预分频器/反馈分频器
- 三个用于输出分压器的引脚
- 两个用于输出选择的引脚
- 提供芯片使能控制引脚
- 3.3V 内核和 I/O 电源
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 5mm × 5mm、32引脚、VQFN (RHB) 封装
- ESD 保护超过 2 kV (HBM)
参数
方框图
1. 产品概述
CDCM61004是德州仪器(TI)推出的高性能、低相位噪声时钟发生器,集成电压控制振荡器(VCO),支持四种可配置输出(LVPECL/LVDS/2×LVCMOS)。其核心特性包括:
- 输入频率范围:21.875 MHz至28.47 MHz(支持晶体或LVCMOS参考输入)。
- VCO频率范围:1.75 GHz至2.05 GHz,相位噪声低至-146 dBc/Hz(625 MHz输出时)。
- 输出选项:4路通用输出(可独立配置为LVPECL、LVDS或双LVCMOS)及1路LVCMOS旁路输出。
- 低抖动性能:随机抖动典型值0.509 ps RMS(625 MHz LVPECL输出)。
2. 关键特性
- 灵活配置:通过控制引脚设置分频器(输出分频可选1/2/3/4/6/8)和输出类型,无需编程。
- 高精度:支持SONET、以太网、光纤通道等高速通信标准所需频率(如62.5 MHz、156.25 MHz、625 MHz等)。
- 工业级温度范围:-40°C至85°C,5 mm × 5 mm 32引脚VQFN封装。
3. 应用场景
4. 功能模块
- PLL核心:集成400 kHz带宽锁相环,支持快速锁定(典型启动时间2.25 ms)。
- 输出架构:
- LVPECL:需外部150Ω电阻终端,支持高达683.264 MHz频率。
- LVDS:100Ω差分终端,低功耗选项。
- LVCMOS:22Ω串联终端电阻推荐,驱动5 pF负载。
5. 设计支持
- 热管理:需焊接裸露焊盘至PCB地平面以优化散热(θJA=33.1°C/W)。
- 电源滤波:建议使用铁氧体磁珠隔离模拟与数字电源,并配置0.1 μF去耦电容。
- 布局指南:高频信号远离晶体电路,缩短走线以减少寄生电容。
6. 典型配置示例
- 以太网交换机:25 MHz晶体输入→1.875 GHz VCO→4路156.25 MHz LVPECL输出(分频比4)。
- 功耗计算:四路LVPECL激活时典型功耗617.1 mW(含外部电阻损耗)。
7. 文档结构
包含特性描述、引脚定义、电气规格、应用电路及布局示例,完整覆盖设计、验证与生产需求。
合成器
314浏览量
27669 -
时钟发生器
1文章
268浏览量
69887 -
LVPECL
2文章
73浏览量
18683 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
11945 -
低压差分信号
14浏览量
9767
AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS输出时钟发生器,集成2.8 GHz VCO
AD9530:4 CML输出、低抖动时钟发生器,集成5.4 GHz压控振荡器数据表
集成2.2 GHz VCO数据表的AD9522-2:12 LVDS/24 CMOS输出时钟发生器
CDCM9102低噪声双通道100MHz时钟发生器技术文档总结
CDCE62002 四输出时钟发生器/抖动清除器技术文档总结
CDCM61004四输出集成VCO低抖动时钟发生器技术文档总结
