‌CDCM61001 低抖动时钟发生器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-18 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该CDCM61001是一款高度通用的低抖动频率合成器,可从低频晶体或LVCMOS输入生成低抖动时钟输出,可在低压正发射极耦合逻辑(LVPECL)、低压差分信号(LVDS)或低压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)输出之间进行选择,适用于各种有线和数据通信应用。该CDCM61001具有板载PLL,只需通过控制引脚即可轻松配置。整体输出随机抖动性能小于 1ps、RMS(从 10 kHz 到 20 MHz),使该器件成为 SONET、以太网、光纤通道和 SAN 等要求苛刻应用的完美选择。该CDCM61001采用小型 32 引脚、5 mm × 5 mm QFN 封装。
*附件:cdcm61001.pdf
该CDCM61001是一款高性能、低相位噪声、全集成压控振荡器(VCO)时钟合成器,具有一个通用输出缓冲器,可配置为与LVPECL、LVDS或LVCMOS兼容。通用输出也可以转换为两个LVCMOS输出。此外,LVCMOS 旁路输出时钟可在输出配置中提供,有助于晶体负载,以实现精确所需的输入频率。它有一个完全集成、低噪声、基于LC的VCO,工作频率范围为1.75 GHz至2.05 GHz。
锁相环 (PLL) 使 VCO 相对于输入同步,输入可以是低频晶体。输出具有来自VCO内核的输出分压器。所有器件设置都通过控制引脚结构进行管理,该结构有两个控制预分频器和反馈分频器的引脚,三个控制输出分频器的引脚,两个控制输出类型的引脚,以及一个控制输出使能的引脚。每当PLL设置(包括输入频率、预分频器分频器或反馈分频器)发生变化时,都必须通过Reset控制引脚发出复位(器件复位为低电平有效)。复位启动 PLL 重新校准过程以确保 PLL 锁定。当器件处于复位状态时,输出和分压器关闭。
输出频率(f )与输入时钟的频率成正比(f ).反馈分频器、输出分频器和VCO频率集f关于 f .有关常见有线和数据通信应用程序的配置设置,请参阅。对于其他应用,用于计算所需输出所需的精确晶体振荡器频率。
通过使用控制引脚,可以从 1、2、3、4、6 或 8 中选择输出分压器。反馈分频器和预分频器分频器组合可以分别从 25 和 3、24 和 3、20 和 4 或 15 和 5 中进行选择,也可以使用控制引脚。显示了CDCM61001的高级框图。
该器件在3.3 V电源环境中工作,工作温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 一个晶体/LVCMOS基准输入,包括24.8832 MHz、25 MHz和
    26.5625 MHz
  • 输入频率范围:21.875 MHz 至
    28.47 MHz
  • 片上VCO工作频率范围为1.75 GHz至2.05 GHz
  • 1x 可用输出:
    • 引脚可在 LVPECL、LVDS 或 2-LVCMOS 之间选择;工作电压为 3.3 V
  • 提供LVCMOS旁路输出
  • 输出频率可通过输出分频器的 /1、/2、/3、/4、/6、/8
    选择
  • 支持常见的 LVPECL/LVDS 输出频率:
    • 62.5 兆赫、74.25 兆赫、75 兆赫、77.76 兆赫、100 兆赫、106.25 兆赫、125 兆赫、
      150 兆赫、155.52 兆赫、156.25 兆赫、159.375 兆赫、187.5 兆赫、200 兆赫、212.5 兆赫、
      250 兆赫、311.04 兆赫、312.5 兆赫、622.08 兆赫、625 兆赫
  • 支持常见的LVCMOS输出频率:
      212.5 兆赫、250 兆赫
  • 输出频率范围:43.75 MHz 至 683.264 MHz
  • 内部PLL环路带宽:400 kHz
  • 高性能 PLL 内核:
    • 相位噪声通常为–146 dBc/Hz,5 MHz失调
      ,625 MHz LVPECL输出
    • 随机抖动通常为 0.509 ps,RMS(10 kHz 至 20 MHz),
      适用于 625 MHz LVPECL 输出
  • 输出占空比校正至 50% (± 5%)
  • 使用控制引脚进行分频器编程
    • 两个引脚,用于预分频器/反馈分频器
    • 三个用于输出分压器的引脚
    • 两个用于输出选择的引脚
  • 提供芯片使能和器件复位控制引脚
  • 3.3V 内核和 I/O 电源
  • 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 5mm × 5mm、32引脚、QFN (RHB) 封装
  • ESD 保护超过 2 kV (HBM)
参数
方框图
1. 产品概述
CDCM61001是德州仪器(TI)推出的高性能、低相位噪声时钟发生器,集成电压控制振荡器(VCO),支持多种输出类型(LVPECL/LVDS/LVCMOS)。其核心特性包括:
  • 输入频率范围‌:21.875 MHz至28.47 MHz,兼容晶体或LVCMOS参考输入。
  • VCO频率范围‌:1.75 GHz至2.05 GHz,支持分频输出(/1至/8)。
  • 输出频率范围‌:43.75 MHz至683.264 MHz,覆盖常见通信标准(如SONET、以太网、SATA等)。
  • 低抖动性能‌:随机抖动典型值0.509 ps(RMS,10 kHz–20 MHz),相位噪声低至-146 dBc/Hz(625 MHz LVPECL输出)。
2. 关键特性
  • 灵活配置‌:通过控制引脚设置分频器(反馈/输出)、输出类型及使能状态。
  • 多输出模式‌:支持LVPECL、LVDS或2路LVCMOS输出,并集成LVCMOS旁路输出。
  • 高集成度‌:内置PLL、LDO稳压器及ESD保护(>2 kV HBM),采用5 mm × 5 mm QFN-32封装。
3. 应用场景
  • 高端数据通信(SONET、10G以太网、光纤通道)。
  • 替代高频晶体振荡器,降低成本。
  • 高清视频(HDTV)、存储网络(SAN)等时序敏感系统。
4. 电气特性
  • 电源要求‌:3.3 V ±10%,工业温度范围(-40°C至+85°C)。
  • 功耗‌:典型值339.9 mW(LVPECL输出@312.5 MHz)。
  • 启动时间‌:约2.25 ms(含VCO校准和PLL锁定)。
5. 设计注意事项
  • 热管理‌:需焊接裸露焊盘至PCB地平面以优化散热。
  • 电源滤波‌:建议使用铁氧体磁珠隔离模拟与数字电源,并就近放置去耦电容。
  • 输出端接‌:提供LVPECL/LVDS/LVCMOS的推荐端接电路(如150 Ω电阻网络)。
6. 文档结构
  • 包含特性说明、引脚定义、电气参数、典型应用电路及封装信息。
  • 提供配置表(如分频比、输出类型选择)和热阻数据。
  • 频率合成器
  • 时钟发生器
  • 引脚
  • 光纤通道
  • LVCMOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    评估抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能
    评估抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能 本文介绍了电源噪声对基于PLL的时钟发生器的干扰,并讨论了几种用于评估确定性抖动(DJ)的
    发表于 09-18 08:46 1933次阅读
    评估<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b>PLL<b class='flag-5'>时钟发生器</b>的电源噪声抑制性能
    cdcm61001一个输出集成压控振荡抖动时钟发生器
    The CDCM61001 is a highly versatile, low-jitterfrequency synthesizer that can generate
    发表于 09-25 15:35 3次下载
    <b class='flag-5'>cdcm61001</b>一个输出集成压控振荡<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9525: 8路LVPECL输出抖动时钟发生器
    发表于 03-21 15:00 0次下载
    AD9525: 8路LVPECL输出<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    AD9540:655 MHz抖动时钟发生器数据表
    发表于 03-22 19:57 0次下载
    AD9540:655 MHz<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCM61004四路输出、集成VCO、抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61004四路输出、集成VCO、抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:21 3次下载
    <b class='flag-5'>CDCM</b>61004四路输出、集成VCO、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCM61002两路输出、集成VCO、抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61002两路输出、集成VCO、抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:20 1次下载
    <b class='flag-5'>CDCM</b>61002两路输出、集成VCO、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCM61001高度通抖动频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61001高度通抖动频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:24 1次下载
    <b class='flag-5'>CDCM61001</b>高度通<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b>频率合成器数据表
    CDCM9102低噪声双通道100MHz时钟发生器技术文档总结
    CDCM9102是一款抖动时钟发生器,旨在为以下人员提供参考时钟 PCI Express™ 等通信标准。设备 最高支持 PCIE gen
    的头像 发表于 09-15 14:22 1167次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCM</b>9102低噪声双通道100MHz<b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCM61002 抖动时钟发生器技术文档总结
    CDCM61002是一款高度通用的抖动频率合成器,可从低频晶体或LVCMOS输入生成两个抖动时钟
    的头像 发表于 09-18 09:26 1118次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCM</b>61002 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCM6208V1F:多功能抖动时钟发生器的深度剖析
    CDCM6208V1F:多功能抖动时钟发生器的深度剖析 在电子设计领域,时钟发生器抖动清理
    的头像 发表于 02-08 16:15 1258次阅读
    CDCM6208:多功能时钟发生器抖动清理的深度解析
    CDCM6208:多功能时钟发生器抖动清理的深度解析 在电子设计领域,时钟发生器抖动清理
    的头像 发表于 02-09 10:40 308次阅读
    CDCM9102:低噪声时钟发生器的卓越之选
    cdcm9102.pdf 一、CDCM9102概述 CDCM9102是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款抖动
    的头像 发表于 02-09 10:45 305次阅读
    深入解析CDCM61002:高性能时钟发生器的卓越之选
    深入解析CDCM61002:高性能时钟发生器的卓越之选 在电子设计领域,时钟发生器扮演着至关重要的角色,它为各种电路系统提供稳定、精确的时钟信号,确保系统的正常运行。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 02-09 16:15 362次阅读
    CDCM61004:高性能、抖动时钟发生器的设计与应用
    CDCM61004:高性能、抖动时钟发生器的设计与应用 在电子设计领域,时钟发生器的性能对于系统的稳定性和可靠性至关重要。今天我们要探讨的
    的头像 发表于 02-09 16:20 321次阅读
    深度解析CDCM61001:高性能抖动时钟发生器的卓越之选
    深度解析CDCM61001:高性能抖动时钟发生器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,时钟发生器至关重要,它为各种电子系统提供稳定、精确的
    的头像 发表于 02-09 16:25 330次阅读
