在汽车智能化与安全性升级的浪潮中,带防夹功能的升降窗作为高频使用的核心部件,其防夹安全性、运行稳定性及环境适应性成为行业关注焦点。霍尔IC公司赛卓电子推出的 SC252X 系列高性能双通道锁存型霍尔开关芯片,凭借车规级品质与精准的检测能力,为汽车升降窗系统、电动开关系统以及其它汽车、工业和消费领域的相关应用提供了理想的解决方案。
SC252X的优势特点汇总如下:
① AEC-Q100车规级认证
② 宽工作电压范围:2.8V至40V
③ 宽工作温度范围:-40℃ 至 150℃
④ 输出功能选项:
- 速度+方向
- 速度+速度
⑤ 方向信号超前速度信号:400nS
⑥ 带限流保护功能的漏极开路输出:40mA
⑦ 反向电压保护:-27V
⑧ 多种封装形式可选:SOT23-6L(S6)、TO-94(VB)、TO-94(PCB-Less)
车规级品质:筑牢升降窗运行根基
SC252X 系列芯片通过 AEC-Q100 车规级认证,意味着其在芯片良率、环境耐受性、电气稳定性等方面完全符合汽车电子行业标准,从源头保障升降窗系统在整车生命周期内的稳定运行。同时,芯片具备 2.8V 至 40V 的宽工作电压范围,可适配汽车不同工况下的电路电压波动,避免因电压异常导致检测失效;-40℃至 150℃的宽工作温度范围,更是轻松应对冬季低温、夏季暴晒及发动机舱余热传导等极端温度场景。
精准检测:破解防夹功能核心难题
防夹功能是汽车升降窗的核心安全指标,其关键在于实时、精准地检测车窗升降速度与方向,当识别到障碍物时迅速触发反向或停止动作。SC252X 系列芯片作为双通道霍尔效应开关,恰好针对这一需求提供了定制化解决方案。
芯片支持 “速度 + 方向” 的输出形式,可实时捕捉车窗升降过程中的运动状态 。此外,针对部分升降窗系统对冗余检测的需求,芯片还提供 “速度 + 速度” 的输出选项,可通过双路速度信号交叉验证,进一步提升检测数据的准确性,为高端车型的防夹功能提供双重保障。
多重保护与灵活封装:适配升降窗复杂设计
汽车升降窗的电路环境复杂,短路、反向电压等异常情况可能对芯片及系统造成损坏。SC252X 系列芯片内置带限流保护功能的漏极开路输出(40mA),当输出端出现过载或短路时,限流保护可有效抑制电流过大,避免芯片烧毁;-27V 的反向电压保护则能防止电路中反向电压冲击,延长芯片使用寿命,降低升降窗系统的维修成本。
在安装适配性上,芯片提供 SOT23-6L (S6)、TO-94 (VB)、TO-94 (PCB-Less) 多种封装形式,尤其 PCB-Less 封装无需额外 PCB 板,可直接集成至升降窗电机或传动机构附近的狭小空间内,不仅减少了系统体积,还降低了线路损耗与电磁干扰。
赛卓电子科技(上海)股份有限公司
霍尔芯片公司赛卓电子,成立于2011年,总部位于上海,并在杭州、西安、深圳、嘉善等地设有研发中心、销售中心和车规级封装厂。赛卓电子作为国内最早面向汽车电子的集成电路(IC)设计公司之一,致力于为客户提供完整的车规级芯片解决方案,主要产品包括传感器芯片、电源管理芯片、电机驱动芯片及其它高性能数模混合芯片等,广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制等领域。
霍尔效应
5文章
511浏览量
44606 -
开关芯片
63浏览量
14702
高性能!抗干扰!两线电流型霍尔开关SC25898简单解析 | 赛卓电子Semiment
PC252X_AB高性能双通道锁存型霍尔效应开关
PC252X_SD高性能双通道锁存型霍尔效应开关
TMAG5115高速低抖动霍尔效应锁存器技术解析与应用指南
高性能双通道锁存型霍尔效应开关芯片 赛卓SC252X系列
